probleme amortiseur
Posté : ven. juin 12, 2009 21:36 pm
par jodu13
bonjours. Sur mon aviotiger gt-15 dés que j'atterit d'un saut mon amortiseur arrière droit se bloque quand il est a sont maximum. Pourtant je vient de changer l'huile. merci de m'aider. a+
Re: probleme amortiseur
Posté : ven. juin 12, 2009 22:32 pm
par jej
Je pense que tu as une tige d' amorto tordue...
Pour vérifier démonte ton amorto, enlève le ressort et fais le fonctionner à la main, si tu as des "points durs" ou un blocage, c'est surement la tige...
si c'est pas ça, regarde du coté de ton chassis si le retour des triangles en position basse se fait fluidement ou si ça force (axe de triangle tordu?)
jej
Posté : sam. juin 13, 2009 13:29 pm
par jodu13
merci pour ta reponse mais non se n'est pas la tige qui est tordue ni a cause des triangle.J'ai tout desserer resserer et sa le fait toujours. meme sans le ressort d'amortiseur sa le fait encore.donc tout a l'heure j'irai voir chez mon détaillant. merci et a+
Posté : sam. juin 13, 2009 17:38 pm
par ben006
[quote="jodu13"]meme sans le ressort d'amortiseur sa le fait encore.quote]
oui, donc c'est surement la tige qui est legerement tordu
