choc sur accu lipo
choc sur accu lipo
salut ! voila j'avais enfin mon lipo 4s, depuis deux jour, et mon pere a reussi a l'enfoncé sur un choc... il n'y a pas eu de degagement gazeu mais un coin est enfoncer des quelque mm, vous pensez que je peux encore m'en servir ?
merci ! @+
merci ! @+
Re: choc sur accu lipo
bonjour,
Fait nous une photo histoire de voir les dégâts. Tu charge en restant a coté avec un extincteur portatif au cas ou...
@+Philippe
@+Philippe
J'ai eu le même cas sur un Zippy 4000 2S. Chute violente, accus abimé et enfoncé avec un petit trou ......avec un degagement gazeux.
J'ai réparé avec du gros scotch professionnel renforcé. J'ai déchargé l'accus, rechargé en mode balance et depuis plus aucun signe de faiblesse.
A ce jour, une 15aines de run sans souci.....avec control après chaque run.
EMAXX 6X6X6
RC8E MMM V3 Neu 2200 - Hyperion G3 4S
Walkera CB100
CoterX CX450
Walkera CB100
CoterX CX450
J'ai recu mon Zippy flight max déformé, pas de tension aux bornes, j'ai préféré mettre direct à la poubelle : pas de risque avec les lipos !!
il na rien la ton accus tinquiete pas il en vera dautre
non sans blaguer temps quil prand la change et quil la rend pas de problemme
et si tu esite toujours il existe les sac de charge lipo qui consiste a les embaler a linterieure pour les charger ce qui evite datendre avec un extincteur
+1
j'ai des lipo qui ont des "pet" plus gros que ça et ça ne les a jamais empêché de fonctionner normalement.
Si il y avait un trou ça aurait été embêtant mais puisque ce n'est pas le cas, tout va bien
jej
jej
Lol moi aussi mais lipo y en plus un seul qui a les angle 'bien droit'
Je pense pas que sa leur sois mortelle
OK merci a vous, sa me rassure pcq l'accu n'avais qu'un jour et demi :/
mais je vais quand meme prendre un hyperion G3 ca me fera un accu en plus
merci !
à+
merci !
à+
Perso je conseille quand même d'investir dans un lipo bag c'est plus safe on sait jamais .
En cas de souci avec un lipo qui commence à cramer le mettre dans de l'eau salée après l'avoir percée de partout -sous l'eau évidemment!- . La jeter le lendemain seulement.
Personelement si sa commence a cramer je vais pas aller chercher ma salliere lol
si sa crame l'eau de basse ou n'importe quoi qui brule pas doit faire l'affaire
Tu peux la mettre dans l'eau, la percer et rajouter du sel après . C'est le sel qui stoppe la réaction chimique.
