Mon Savage flux version XL chassi Home made
Posté : jeu. avr. 30, 2009 12:36 pm
par savage69
Bonjours a tous
Voila je vous présente mon savage flux que j'ai reçus des états unis !
Pour l'instant je tourne avec des batteries de 7,2V qui était pas mal pour commencer ,mais la différence avec les 9,6V est flagrante !
J'ai changé le servo de direction car le SF-5 a grillé a la fin de mon premier run
J'ai mis un towerpro qui trainait, sa irra bien pour dépanner !
servo towerpro 995
2 batteries 7,2V ORION 3300 mah
2 batteries 9,6V Intellect 5000 mah
petit ressort d'amortisseur remplacés
Déballage du carton
Remplacement des ressorts par des plus durs trouvé sur un chantier ou je travaillai !
Une petite photo en action
Re: Savage Flux par savage69
Posté : sam. mai 23, 2009 23:20 pm
par G-rom
Des nouvelles de ton Savage Flux? Tu peux nous donner tes impressions et ce que tu utilise comme accu et chargeur?
Posté : dim. mai 24, 2009 10:45 am
par savage69
Salut oui des nouvelles de mon flux une petite video! et bientot une autre avec des gros jumps !
http://www.dailymotion.com/user/savage6 ... x-96v_auto
Re: Savage Flux par savage69 (video de bash) nouvelle modifs!
Posté : dim. juin 07, 2009 21:39 pm
par savage69
Voila j'ai acheter une roll cage pour savage 25 vg racing sur ebay et je l'est un peut modifier pour que les portes batteries passe; car plus large que pour un monster stock
Habillage de la roll cage avec du grillage alu pour protéger le controleur et pour le look
Je suis super content du résultas :cheers:
Reste plus qu'a tester la soliditer de tout sa :bounce:
J'ai ajouter les amortisseurs d' origine du x a l'arrière et sa lève déja un peut moin !
Démontage des diffs; et bien il sont radin sur la graisse,donc petit graissage et hop la tenu de route est un peut amélioré :bounce:
Suite a un gros saut encore le pignion de diff arrière cassé ,résultas passage en 4X2 c'est asser marran mais peut controlable vue la puissance du monstre !
et voila mes deux monster pour le bash
[URL=
http://img132.imageshack.us/my.php?image=1001357h.jpg][img]
http://img132.imageshack.us/img132/1296/1001357h
Posté : dim. juin 07, 2009 23:30 pm
par nicolas69
Il est bien jolie comme ça ! C'est vrai que vu l'état de la carro après quelques semaines, il vallait mieux passer à un truc plus solide
Ça fait longtemps qu'on a pas rouler ensemble (et en fait que j'ai pas rouler tout seul non plus
) on se fera bien une petite sortie un de ces 4 !
PS : on voit pas tes dernières photos
Posté : lun. juin 08, 2009 11:08 am
par yannis25
Ouai, vivement la prochaine sortie
Moi non plus je vois pas la photo ou il y a ton Flux a gauche avec les roues braquées à gauche et ton .32 a droite avec les roues braquées a droite, dans l'herbe
Faut que tu refasse le lien
Posté : lun. juin 08, 2009 17:43 pm
par savage69
Salut les gars pour une sortie pas de problème mais pas pour tout de suite je déménage le 1 week de juillet
La photo je la met tout a l'heure!
J'attend mes lipo 3S
sa va arracher les gars régler bien vaut bestiol sa va fumer devan !
Posté : sam. juin 20, 2009 16:26 pm
par Squ@LL
yannis25 a écrit :Ouai, vivement la prochaine sortie
raaa les gars, c'est pas compliqué
Posté : mar. janv. 05, 2010 9:28 am
par savage69
Des news de mon flux !
Mon projet était de fabriquer un chassi taille xl en alu de 3mm pour une meilleur stabiliter et moin de retournement !
voila déja quelques photos des plans fait a la main sur du papier cartonner ! Sur base du savage flux et du chassi race xl !
Découpe du chassi bois avec une scie sauteuse et perçage des trous avec une perceuse portative !
Assemblage a blanc du chassi bois !
Tout les trous tombe en face nikel !
Voila le chassi est terminer et sa fonctione pas mal du tout !
Le seul problème c'est encore se foutu pignon de diff de 13 qui a casser ; comme d'habitude ! Il a pas suporté mes nouveau lipos Hyperion G3 qui marche de la bombe c'est le jours et la nuit !
Phase de découpage a la scie sauteuse!
essay de la première fasse ; sa tombe pile en face !
Comparaison avec le chassi d'origine !
Résultat final !
Re: Mon Savage flux version XL chassi Home made
Posté : mar. janv. 05, 2010 9:58 am
par patoch
TReS JOLIE TRAVAIL !
TOUTES MES FELICITATIONS
Posté : mar. janv. 05, 2010 10:54 am
par Anthony84
Et à la main SVP !!
Joli travail, il en avait besoin de ce châssis ton Flux
J'ai hâte de le voir évoluer !!!
Antho
Posté : mar. janv. 05, 2010 11:14 am
par nicolas69
Oui un bien jolie chassis que tu nous as fait la !
Bravo
Posté : jeu. janv. 07, 2010 13:52 pm
par savage69
Salut tout le monde ! Merci
Désoler anthony mais le chassi c'est celui que j'avais déja au WRS ! J'ai revus les réglage du contros et mis de l'expo comme tu me l'avais conseiller, mais avec la neige je peut pas éssayer ! Je te donnerai mes impréssion ! Si non pour la boite je l'est renforcé avec tout les pignions option et plus de problème ,pour les amortos j'ai mis les big bore optiona HPI alu et il on l'aire super solide a voire par la suite !
