Page 1 sur 2
Changement moteur + réso sur un MTA 4
Posté : lun. mars 23, 2009 0:35 am
par nicolas69
Bonsoir tout le monde,
Comme indiqué dans le poste de mon MTA, mon moteur à rendu l'âme aujourd'hui
Il faut donc que je cherche un nouveau moteur, et j'ai besoin de votre aide parce que c'est pas facile dans tout ça !
Je recherche un moteur assez puissant, facile à régler et costaud. Je sais c'est beaucoup demandé mais je ne veux pas être déçu.
Je ne suis pas un amoureux de la tirette mais comme tous les moteurs que j'ai vu ne sont vendu qu'avec tirette, je me demandais s'il fallait acheter un kit de rotostart à part ou pas ?
Je voudrais aussi mettre un réso sur le côté de mon MTA, donc avec un coude a 90 ° et qui permettrait de laisser passer le rotostart.
J'ai vu que le LRP 28 était pas mal réputé mais il y a aussi le picco 28, le SH, l' axial, le STS ... et je ne sais pas quoi choisir
Donc j'aurais voulu savoir ce que vous pensez de tous ces moteurs, et comment l'adapter sur mon MTA avec un bon réso et un roto
Merci pour votre futur aide
Re: Changement moteur + réso sur un MTA 4
Posté : lun. mars 23, 2009 11:01 am
par gg0034
salut ..moi je te conseillerai le sh28 p6 ... si rodage bien fait , moteur tres fiable et robuste ...monte vite en régime (6 ports )
le lrp z28 est aussi efficace , rodage en 25% ou 30% (décompressé) apres c'est du couple et de la puissance ... pour le mta c'est peut etre le meilleur compromis ...
Posté : lun. mars 23, 2009 11:47 am
par The Dude
pour le moteur je te conseillerais moi aussi le SH28P6, meilleur rapport qualité/prix
il me semble qu'il y a une version a roto
et pour le réso c'est a toi de voir si déjà tu veux un réso in-line ou non, si non tu prends le coude option Thunder Tiger et tu montes le réso de ton choix
pour un in-line tu as pas bcp de choix, il te faudra adapter le réso pour LST
Posté : lun. mars 23, 2009 13:50 pm
par Yenyen
Attention avec le réso in-line de LST, je l'ai monté sans les bavettes, mais je pense que pour le mettre avec les bavettes il faut tailler, et encore, si ça passe avec la carro, le mien est à l'extérireur de la carro !
Quand au moteur, je suis très satisfait de mon LRP Z 28, j'ai aussi le SH sur un truggy depuis peu, ça a l'air de bien marcher aussi !
Après c'est à toi et à ton porte-monnaie de décider !
Posté : lun. mars 23, 2009 17:25 pm
par nicolas69
Bonjour et merci pour votre aide
D'après les premiers témoignages, il ressort le lrp Z28 et le SH28 P6. J'ai un peu cherché ces deux moteurs et le SH28 n'est pas facile à trouver en P6, d'ailleurs je n'en ait pas trouvé, donc si vous avez un lien ...
Je n'ai pas trouvé non plus de version a roto, que ce soit pour le lrp ou pour le sh, mais ce n'est pas très grave, je pourrais toujours changer la tirette plus tard.
Concernant le réso, j'aurais préféré un in-line mais apparemment, il n'y a pas trop le choix
Est-ce que celui du LST rentre sans couper le boitier d'accu ?
Ca ne me gène pas de découper les bavettes mais le boitier si ...
Dernier question (pour le moment
) est-ce qu'il faut prévoir un autre support moteur ou celui d'origine permet de mettre n'importe quel moteur ?
Posté : lun. mars 23, 2009 18:00 pm
par Yenyen
nicolas69 a écrit :Bonjour et merci pour votre aide
Oui le réso du LST rentre sans couper le boitier radio, et oui le support moteur d'origine va très bien !
D'ailleur, l'échapement du LST marche du tonerre avec le LRP !
Je me permets de mettre une photo de ma voiture pour que tu voies ce que cela donne, donc niveau accus, ça passe mais tu vois bien que l'échappement resort vachement !
Posté : lun. mars 23, 2009 18:12 pm
par nicolas69
Oui je viens de regarder les posts sur les MTA et j'ai vu (notamment sur le tiens
) que ça passait mais que ça dépassait beaucoup !
En fait j'avais vu celui de Squall qui a, je crois, coupé son boitier radio. Mais il ne doit pas avoir le même pot.
Posté : lun. mars 23, 2009 19:20 pm
par savage69
Salut nico tu connais déja mes choix Axial32
ou Lrp 28 ,a voir pour le sts30 qui a l'aire de marcher fort mais qui chauf un peut y a des video sur youtube
Pour ton réso garde ton RD et change juste le coude si tu peut !
Posté : lun. mars 23, 2009 19:28 pm
par nicolas69
Oui je connais tes choix
Je t'avoue que j'ai une petite préférence pour le lrp. Pour mon pot, il n'existe malheureusement pas de coude allant avec enfin je crois pas
Sinon faut-il un joint de décompression avec le M27 de labema ?
Posté : lun. mars 23, 2009 20:08 pm
par patrick34
Pour le LRP oui!
Posté : lun. mars 23, 2009 20:10 pm
par Yenyen
nicolas69 a écrit :Oui je connais tes choix
Le pot de Squall, c'est un "Mielke", ce n'est pas celui du LST !
Non pas bessoin de décompression avec le Labema, sauf au rodage s'il a du mal !
Posté : lun. mars 23, 2009 20:19 pm
par nicolas69
Il vaut donc mieux en mettre un, au moins au début.
Je pense qu'il n'est pas fourni avec le moteur ? Mais au fait, ca ressemble à quoi ? C'est l'espèce de rondelle fine entre la culasse et le carter ? Si oui est-ce que c'est la même que sur le moteur d'origine du mta ?
Posté : lun. mars 23, 2009 20:24 pm
par Yenyen
nicolas69 a écrit :Il vaut donc mieux en mettre un, au moins au début.
Oui c'est mieux d'en mettre !
En effet, c'est bien la rondelle fine entre la culasse ou plutôt l'insert et le carter, il existe des 1/10 mm et des 3/10 mm, à ma conaissance, mais il y a peut-être d'autres tailles !
Je te conseille d'en acheter un plutôt que de reprendre celui du moteur d'origine, surtout que ça pa couter 10€ !
Posté : lun. mars 23, 2009 20:35 pm
par gg0034
je confirme pour la decompression du LRP au rodage, s'il est fait avec du 30% ...on a cassé deux bielles au rodage de celui de mon frere ...apres décompression , plus de soucis ...et là il commence à se liberer alors ....
Posté : lun. mars 23, 2009 20:48 pm
par nicolas69
Vous avez mis du 0.1 ou du 0.3 mm ?
Est-ce que un truc comme ça ferait l'affaire :
http://www.modelsport.co.uk/?CallFuncti ... emID=30042
Posté : lun. mars 23, 2009 21:38 pm
par gg0034
ben en fait, à la première casse , le bas-moteur avait pris( le p'tit trous qui va bien ! ) donc on a pris le joint du "vieux" moteur pour le mettre sur le neuf qui lui aussi avait morflé mais juste la bielle cassée ...
depuis il termine son rodage tranquile et commence à se liberer ..mais le propriétaire vous en parlera mieux que moi à ce sujet ..
Posté : mar. mars 24, 2009 4:29 am
par patrick34
Je confirme en effet!
Mais a y plus simple tu fais ton rodage au M19 du 25% ( qui est déjà un excellent carburant!) donc tu passe deux bidons puis tu passes au M27!
Posté : mar. mars 24, 2009 7:39 am
par nicolas69
patrick34 a écrit :Je confirme en effet!
Et dans ce cas là, pas besoin de joint de décompression ni pour, ni après le rodage ?
Posté : mar. mars 24, 2009 11:20 am
par The Dude
tu peux trouver le coude de LST d'origine ou le coude RD logics a part
(celui d'origine est p-e encore sur LiquidRC)
je te mettrais un lien demain mais j'avais trouvé ça sur la bay, et Promodélisme m'avait dit qu'ils pouvaient avoir le Rd
Posté : mar. mars 24, 2009 13:10 pm
par patrick34
nicolas69 a écrit :patrick34 a écrit :Je confirme en effet!
Dans se cas là non!
