Page 1 sur 3
GROS problème de direction ! :(
Posté : jeu. mars 12, 2009 16:56 pm
par Rodx
Hello !
Je viens faire appel à vos lumières...
Hier soir, je faisais joujou avec mon E-Firestorm, et d'un coup la direction s'est braquée à droite, sans prévenir, comme ça, d'un coup d'un seul !!!
Plus rien à faire... Par défaut, les roues au lieu d'être alignées avec le corps de la voiture, étaient braquées à droite. Lorsque je désirais tourner à gauche avec le volant, les roues se redressaient, et la voiture aller du coup tout droit. Impossible donc de réellement tourner à gauche.
J'ai bien essayer de trifouiller les petits boutons de réglages (dont j'ai oublié le nom) sur la télécommande, mais, rien n'y fait. Tout se passe comme si, cette position des roues étaient la position "par défaut"...
C'est quelque peu gênant, vous avouerez...
Quelqu'un saurait m'éclairer s'il vous plaiiiiiiiiiiiiit...........
Merci d'avance
Re: GROS problème de direction ! :(
Posté : jeu. mars 12, 2009 17:04 pm
par manulesurfeur
Ton sauve servo ne c'est pas desséré?
Posté : jeu. mars 12, 2009 17:09 pm
par Engywook
Une autre possibilité est que le palonier, sur le servo de direction, ai glissé de plusieurs cran (lors d'un choc ou autre).
Dans ce cas là, il faut vérifier le palonier ainsi que la tête du servo pour voir s'ils ne sont pas trop abimé, et les remettre "à zéro" en plaçant la radio au neutre (électronique allumée) pour replacer le palonier dans la bonne position.
par Rodx
Euuuhh.... C'est quoi un "
sauve servo" ?
Désolé de faire mon boulet, mais je débute alors... Faut être indulgent, hein !
Posté : jeu. mars 12, 2009 17:12 pm
par manulesurfeur
Engywook a écrit :Une autre possibilité est que le palonier, sur le servo de direction, ai glissé de plusieurs cran (lors d'un choc ou autre).
C'est a ca que je pensais. Sur ce type de machine le polonier est souvent muni d'un sauve servo.
En gros devisser ce qui lie la direction, mettre les roues droites et revisser sur le servo en s'assurant que les roues sont droites (et que tu as remis les trims de la radio au neutre).
Posté : jeu. mars 12, 2009 17:17 pm
par manulesurfeur
Le sauve servo est séparé sur l'e-firestorm. Autant pour moi.
Verifie le palonnier (le bras) qui tient la biellette sur le servo.
Posté : jeu. mars 12, 2009 17:26 pm
par Rodx
Avant toute chose, MERCI beaucoup pour vos réponses...
Il me semble avoir avoir déjà regardé ça vite fait hier, juste après que ça me soit arrivé et... De mémoire, lorsque les roues sont alignées avec le corps de la voiture, le bras est "centré" lui aussi. Est-ce normal ou non ?
M'enfin je re-re-vérifierai tout ça dès ce soir... Et je vous dirai..
En attendant, si certains ont d'autres idées, je suis preneur !
Merci braves gens
Posté : jeu. mars 12, 2009 17:27 pm
par manulesurfeur
Rodx a écrit :Avant toute chose, MERCI beaucoup pour vos réponses...
Merci braves gens
Servo Grillé, probleme sur le recepteur.
Mazis c'est moins rigolo.
Posté : jeu. mars 12, 2009 17:32 pm
par Rodx
Oui mais..
(je vais peut être dire une absurdité mais bon...) Si le servo était cramé ou si 'il y avait une problème au niveau du récepteur, la direction ne marcherait pas du tout, non ? Or là, quand je tourne le volant à gauche, les roues se mettent droite, et lorsque je tourne le volant à droite, les roues se mettent encore plus à droite !... Bizarre...
Il me semble aussi avoir entendu un petit "cliquetis" dans le servo, voiture à l'arrêt, sans même que je ne touche au volant...
Posté : jeu. mars 12, 2009 17:38 pm
par manulesurfeur
Rodx a écrit :Oui mais..
Ok.
Dans ce cas la démonte le servo.
Il est fort probable qu'il manque des dents sur les pignons dedans.
Ce qui aurait decalé les roues vu qu'a un endroit ca doit tourner dans le vide.
Posté : jeu. mars 12, 2009 17:42 pm
par tchukky
Quand tu tournes, c'est fluide ? et le servo, il fait un bruit anormal ?
Si la course du servo fonctionne bien c'est que tu doit avoir un "decalage" avec le bras .
Posté : jeu. mars 12, 2009 19:27 pm
par Rodx
Ce qui me parait bizarre aussi, c'est que lorsque soit la voiture, soit la télécommande est éteinte, la direction semble "normale". les roues peuvent être positionnées (à la main) très correctement et le servo ne force pas, ni d'un coté, ni de l'autre... Donc oui, c'est assez fluide...
Lorsque qu'à la main (tout éteint), je mets les roues dans l'axe. Il suffit que j'allume la télécommande et la voiture et là... Crack sans même toucher au volant, les roues braquent à droite, comme position par défaut...
Bizarre.....
Posté : ven. mars 13, 2009 11:04 am
par Rodx
Bonjour à tous,
J'ai donc jeter un œil hier soir à mon E-Firestorm, et... A vue d'œil, tout semble normal au niveau du sauve-servo et du palonnier (
2 nouveaux mots à mon vocabulaire)...
Lorsqu'il n'y a pas de "connexion" émetteur/récepteur, tout semble fonctionner à merveille... C'est juste que quand l'émetteur et le récepteur sont allumés que les roues braquent à droite...
Au final, je ne pense pas (
encore que je n'y connaisse rien, suis débutant, rappelez-vous
) que cela vienne du servo ou d'une des pièces du servo... Je pencherai plus pour un "bug" au niveau de l'émetteur et du récepteur. Pour info, le SAV de HPI vient tout juste de me les changer, car ils buguaient...
Que faire... Une idée ?
Posté : ven. mars 13, 2009 11:20 am
par tchukky
As tu essayer un autre servo sur le même canal du recepteur. Cela te permettrai deja de savoir si c'est le servo ou le recepteur. Et le servo apparemment HS tu le met sur un autre canal.
Posté : ven. mars 13, 2009 11:29 am
par Rodx
Euuuh... Désolé Tchukky mais je n'ai pas tout compris... Et puis je n'ai pas d'autres servos sous à la main pour tester...
Qu'est ce qu'on est "mauvais" quand on débute...
Posté : ven. mars 13, 2009 12:29 pm
par tchukky
Tu branches ton servo de direction sur un autre "emplacement" sur le recepteur. Tu controlera ainsi la direction sur un autre "canal".
Posté : ven. mars 13, 2009 12:39 pm
par Rodx
Ah Ok ! Je vais essayer ça... Merci bien pour ton aide...
Posté : lun. mars 16, 2009 12:17 pm
par Rodx
Bon, j'ai du nouveau...
Du coup, vu que mon E-Firestorm est encore bien récent, je me suis dit, je vais l'amener au magasin ou je l'ai acheté, histoire de leur faire voir et de leur demander ce qu'ils en penses... Verdict : Selon eux, suite à un choc, le servo a dû rendre l'âme...Il me l'ont du coup changé. Ça semble avoir régler une partie du problème. Les roues ne se mettent plus à droite en position "par défaut" comme elles le faisaient jusqu'à alors...
Seulement, les roues ne braquent pas autant qu'avant... Et de beaucoup !Pour faire un malheureux demi-tour, j'ai besoin de 3 stades de foot (j'exagère p-e "un peu" mais bon...
Bref, que faire ?
Encore une fois, Merci d'avance pour votre aide...
Posté : lun. mars 16, 2009 12:50 pm
par tchukky
On-t-il remplacé par le même modele de servo ? Le neutre de ton servo (point 0) est-il bien réglé ?
La tringlerie qui part du servo à t elle la même longueur qu'avant ?
Posté : lun. mars 16, 2009 12:55 pm
par Rodx
Non, il ne s'agit pas du même servo ! Mon ancien était le servo d'origine. Là, ils me l'ont remplacé par un modèle "standard" m'ont ils dit...
A vue d'œil oui, le bras qui part du servo est le même longueur que l'ancien oui...
Encore une question de débutant (désolé !
) : Qu'appelles-tu le neutre / le point 0 du servo ?
Thanks
