wd 40 en guise d'after run?
Posté : sam. févr. 21, 2009 22:50 pm
par mitchdakar
salut les savage'boys
le wd 4O peut il servir d'after run ?
du style en injecter un chouïa dans le cylindre et lui faire faire quelques aller retour en attendant la prochaine utilisation?
j'ai cru voir ca sur un vieux post
raison pour laquelle je vous pose la question...
Re: wd 40 en guise d'after run?
Posté : dim. févr. 22, 2009 12:55 pm
par yannis25
Oui je crois que ça marche
Mais je suis pas sur
Posté : dim. févr. 22, 2009 15:14 pm
par Spike_72
Si tu veux foutre en l'air un moteur y a pas mieux.
Ne jamais faire ça. si ça se faisait l'after run ne servirait à rien.
Posté : dim. févr. 22, 2009 15:30 pm
par mitchdakar
j'étais pourtant persuadé d'avoir vu un post à ce sujet !
certains en mettent partout
j'ai même un pote qui s'en mets en guise d'aprés rasage pour faire plus viril
Posté : dim. févr. 22, 2009 15:31 pm
par yannis25
Spike_72 a écrit :si ça se faisait l'after run ne servirait à rien.
C'est pas faux
Posté : dim. févr. 22, 2009 15:34 pm
par Spike_72
mitchdakar a écrit :salut
Ils en mettent partout oui mais pas dans le moteur.
Posté : dim. févr. 22, 2009 15:41 pm
par quentin2
bien sur que si dans le moteur, c'est très utile pour le nettoyage car sa dégraisse et lubrifie...
après pour le stockage je ne peux pas t'aider, mais pour le nettoyage c'est très efficace.
Posté : dim. févr. 22, 2009 16:03 pm
par laronze
Comme souvent, vous avez raison et tord ................!
Ce produit est excellent pour dégripper des pièces mécaniques , on en a fait un grand usage à LABEMA cet hivers, serrures, cadenas, et ......................, et peut être utile en modélisme pour démonter des pièces "grippées" ou au remontage.
Mais pour les moteurs, utilisez toujours un After Run compatible avec le carburant utilisé.
En effet, chaque famille de carburant a sa chimie propre et les mélanges s'avèrent désastreux dans les moteurs : formation de gomme, résines etc........!
Pour les carburants LABEMA Fuel WINNERS, utiliser de l'After Run LABEMA.
Idem pour les autres marques.
Amicalement
Posté : dim. févr. 22, 2009 16:20 pm
par mitchdakar
salut à tous et merci d'avoir répondu
je prend note de vos conseils
bonne journée
Posté : dim. févr. 22, 2009 17:29 pm
par yannis25
laronze a écrit :Bonjour,
Amicalement
Donc quand on demonte un moteur, au remontage on doit utiliser aussi de l'After Run et pas du WD40 ??
Posté : dim. févr. 22, 2009 17:34 pm
par laronze
oui, bien sur, et celui qui va avec le carburant utilisé !
Par contre l' Emadox M qui est l'additif anticorrosion (
www.labema.com) pur, peut être utilisé avec tous les carburants.
Posté : lun. févr. 23, 2009 18:20 pm
par quentin2
et si on fait faire un bain au WD40 aux pièce moteur, puis ensuite on les nettoies avec acétone ou autres dégraissant, ceci abîme les pièce ?
Posté : lun. févr. 23, 2009 20:59 pm
par laronze
Pourquoi faire si compliqué .
Prenez de "l'alcool à bruler" vendu en droguerie, grand magasin, ajouter 2% d'Emadox M, et laissez tremper 24 heures ( ou plus) dans un bocal fermé, en agitant de temps en temps.
Prenez un brosse à dents bien dure, et on frotte.....
Pour nettoyer l'intérieur des pots ( et retrouver l'accord ) utiliser de l'Emaclean.
Voili voilou ...
Amicalement
