Page 1 sur 3
Mini lst de Forgefeu En vente
Posté : jeu. janv. 15, 2009 10:56 am
par Forgefeu
Les pièces sont en vente :
http://brushlessmania.forumpro.fr/chass ... .htm#25229
Les projets de Lulu et de Heracles m'ont attiré l'oeil et j'ai craqué.
J'ai donc commandé un mini lst chez Amain pour 139$ et une tonne d'options qui arrivent petit à petit.
Je vais poster les photos des options et de la machine durant le montage.
Voici les options commandées :
Bras aluminium Hot Racing
Fusées et porte fusées Aluminium Hot Racing
Fusée fixes Aluminium Hot Racing
Tours d'amortisseurs Aluminium Hot Racing
Amortisseurs 3Racing
Supports carosseries Aluminium Hot Racing
Hexagones de roue Aluminium Hot Racing 1/18 et 1/10
Supports Axes Aluminium Hot Racing
Bulkhead Aluminium Hot Racing
Bulkhead en Carbone argent Fullforce
Support antenne en Carbone argent Fullforce
Support Chassis aluminium GH
Kit Exotek LXT
Chassis inférieur carbone Losi
Porte batteries Aluminium 3Racing
Diff centrale en Delrin GPM
Cardans CVD MIP
Viscous diff Losi
Slipper double Losi
Barres AR
Servo Saver
Carroserie de Baja
Coté électronique :
Novak Mongoose 10,5T
Sanwa ERG-RZ 8kg 0.07sec
Lipo 2S thunder Power 2000mah
Radiateur avec ventilateur Yeah Racing
Pneumatiques :
- Proline Speed Paw 2.2
Jante Proline Agitator
- Mini zombie
Photo des pièces Hot Racing :
Re: Mini lst de Forgefeu
Posté : jeu. janv. 15, 2009 16:34 pm
par Héracles
Posté : jeu. janv. 15, 2009 17:03 pm
par Forgefeu
C'est de la copie qui coute chère par contre
On pourra voir ce que donne le mongosse comme ca.
Posté : jeu. janv. 15, 2009 17:07 pm
par Héracles
Moi j'en ai marre lehner répond pas.......
Ou je le trouve du coup......................
Posté : jeu. janv. 15, 2009 17:26 pm
par Forgefeu
C'est lequel que tu veux exactement ?
Posté : jeu. janv. 15, 2009 17:49 pm
par Héracles
bah j'hésite entre la série 1015..et la série 1020...mais après je ne sais pas lequel sera le plus performant...
Je vais gagner quoi de l'un par rapport à l'autre...?
Puis du coup je trouve pas toutes les séries alors quoi prendre...quoi de plus performant....
Posté : jeu. janv. 15, 2009 18:27 pm
par Forgefeu
vas voir la :
http://www.finedesignrc.com/motorslehner.asp
Pour la taille du moteur, le mongoose fait 37.7mm de diamètre. D'après les écos il passe juste.
Pour les lehner, la série 10XX fait 22.2mm de diamètre. La série 15XX fait 29.3.
Avec un 1515, un seul serait déja incoryable mais pas sûr du tout que ca passe.
Ensuite concerant le 1020 (le seul en série 10xx qui semble aller), le plus efficient fait 5455rpm/V. (11T)
Pour le 1015, il est plsu court, il sera moins coupleux que le 1020.
Posté : jeu. janv. 15, 2009 19:14 pm
par Héracles
Pour les tailles oui je les connais...
27mm-1010
32mm-1015
37mm-1020
Sur la série 1015: le 15t 14t 13t 12t aurais peut être été bien...
Sur la série 1020: le 12t 11t ça aurait été pas mal je pense...
Oui j'ai déjà été sur ce site mais ça marche pas...le 1015 15T ne peux être choisi il ne reste à la rigueur que le 1020 15t...
Mais je ne sais pas si il sera bien car bcp moins de KV...
Après c'est toujours super compliqué à comprendre tous les trucs... rpm/Volt max. efficiency le kv...j'me perds...
l'idéal aurait peut être été un 1020 11T...mais introuvable....pffff
Si lehner répondait ce serait plus simple....
Après je cherche de la pointe car l'accélération serait compensé par les 2 brushless...même si je suis totalement déraisonné...avec une série 1020..je n'aurais peut être que de l'accélération...j'en sais rien...
Posté : jeu. janv. 15, 2009 23:20 pm
par Adamas
Cool un autre Mini !
Bravo Forgefeu !
J'ai hâte de voir ta réalisation !
Adamas.
Posté : ven. janv. 16, 2009 18:48 pm
par Forgefeu
Je viens de recvoir les pneus. Ils sont sans mousse à l'intérieur donc pas si lourds :
Mini zombie : 60g diam : 8cm Périmètre : 25.5 cm
Speed paw : 90g diam : 10cm Périmètre : 31 cm
J'ai fait un essai avec les hexa du mini rock crawler sur le mini lst de base pour voir
Voici des photos comparatives :
Pour ma part, j'adore le look avec la carosserie de baja ca va faire très agressif.
Plus qu'a faire confiance aux cardans mip pour soutenir le poids.
Pour le mongoose, un américain tournait avec un pinion de 23T avec les pneus dorigine.
Ca fait donc du pignon de 19 si j'adapte à la taille des pneus. Je vais commencer avec le 17T pour assurer le coup
Posté : sam. janv. 17, 2009 1:48 am
par lulubris51
Moi qui trouvais que les les roues de mon joujou faisaient "mastoc", mais y a pire !!!! lol
Très très chouette en tout cas
Posté : sam. janv. 24, 2009 21:33 pm
par Forgefeu
J'attends toujours mes pièces alors j'ai peint en attendant.
il me reste le blanc de l'interieur à faire et le vernis intérieur.
j'ai fait celle du crawler (la rouge) et celle du mlst (la blanche et bleue)
Celle du crawler, je voulais que ca ressemble à une coccinelle mais le rouge est vraiment pas top chez parma.
Celle du mlst, on ne le voit pas sur les photo mais c'est un dégradé jaune et vert fluo dans les bandes.
Posté : sam. janv. 24, 2009 22:15 pm
par Héracles
Pour commencer...
Pour tes roues, t'es diffs ne vont jamais encaisser...surtout en plastic...je trouve que ça fait un poil trop gros...faudrait l'entre deux...
Mais ce n'est qu'un avis purement personnel...Tu risques en plus de tout faire chauffer..car va falloir entrainer la machine....
Après pour tes carros...j'suis curieux de savoir où tu les as trouvé et si t'en as d'autres que je ne connais pas encore...? (moi j'suis un barge des carros
J'aime bien et j'suis très intérssé
Pour tes peintures...tu me donnes des idées toi...elles sont sympa
Par contre pourquoi tu passes du vernis à l'intérieur?
Tu peins à l'aéro?
Posté : sam. janv. 24, 2009 23:26 pm
par Forgefeu
Pour les roues, je vais mettre mon rapport en fonction de leur taille.
Y'a les diff qui me font peur mais je les ai bien caller, on verra ce que ca donne. J'attends aussi ton offre pour les satellites et planetaires en metal.
Je vais rester en lipo 2s, je ne cherche pas la vitesse maxi mais une machine polyvalente dont pas de soucis si ca n'avance pas comme une fusée
Pour la peinture, j'ai pris les super 1600 de losi, c'est la carosserie du monster baja (idem mlst mais avec un lipo et chargeur différent)
je les ai trouvées sur modelflight.
Je voulais vraiment une carosserie de cox, c'est une des raisons pour laquelle je suis parti sur le mlst
Pour le vernis, c'est du parma fast coat, ca durcit un peu la carosserie et ca protege la peinture de l'essence et des points de chauffes.
Je vais mettre une couche de fastcoat et du sotch alu a l'intérieur aux endroits les plus faibles.
Posté : dim. janv. 25, 2009 11:23 am
par Adamas
Superbes ces carosseries Forgefeu !
Adamas.
Posté : dim. janv. 25, 2009 18:26 pm
par ben006
ouff, heureusement que tu l'as mis sur la carro du mlst alors ^^
sinon, j'aime bien les carro mais pas les nouvelle roues :/ je prefere le zombie perso !
Posté : dim. janv. 25, 2009 21:36 pm
par Forgefeu
Posté : jeu. janv. 29, 2009 10:52 am
par Forgefeu
Voila, j'ai toutes les pièces, j'ai donc pu avancer sur la construction :
Il me reste les fusées avant et les cardans à mettre. Je ne sais pas encore si je vais rester en M2.5 ou passer en M3.
Pour le cache courrone, je l'ai poncé à la dremelt et surélevé avec des rondelles pour que ca passe avec le double slipper.
La fixation du moteur ne me convient pas, ce sont des vis M2.5 qui sont trop fragiles. Je vais voir pour démonter et tarauder en M3 si c'est possible.
J'ai voulu garder des pièces en plastiques pour ne pas trop alourdir la bête. Je suis actuellement à 750g sans les fusées, les cardans, l'accu et les roues.
Les roues faisant 240g et l'accu 80g. Je vais donc être proche des 1055g de départ.
Voci les photos avec quelques commentaires sur l'assemblage :
Le chassi avec l'électronique. Difficile de faire super propre, il y a peu de place pour tout caser.
A noter que le support alu 3racing est pas aux cotes d'origine donc j'ai dû retailler le support carbone pour l'antenne.
Le support était bleu, je pense le sabler car je n'aime pas trop l'aspect.
Le Mongoose de Novak. Le radiateur yeah racing est trop grand pour le novak, je l'ai coupé et attaché avec un rislan.
Le train avant sans les fusées ni les cardans. Les ressorts ne me semblent pas assez durs.
La chasse est importante, ca devrait améliorer la directivité et calmer le train arrière, un bon point pour ces portes fusées.
Le train arrière, j'aime avoir le pincement fixe avec 2 ou 3°
Le système Exotek. Bien pensé mais finalement très cher pour ce que c'est et facile à imiter.
Avec la carosserie :
Posté : jeu. janv. 29, 2009 13:20 pm
par Adamas
Ouh qu'il va être beau ce Mini !
Adamas.
Posté : ven. janv. 30, 2009 11:31 am
par Fifou13470
Salut !
Et ca va ya pas trop de jeux dans les fusés hot racing ? car pour moi je l'ai ai monter avec des triangle full force et le jeux et enorme !!
