probleme sur tnx 5.2r :(
fabrizio59
Message par fabrizio59 » dim. nov. 30, 2008 14:29 pm
bonjour ,je suis novice et je viens d'acheter une tamiya tnx 5.2r d'occasion, elle marchait terrible et hier soir elle a caler (reservoir d'essence vide ) et oui mdrrrr j'ai pas fait gaffe , bref , donc j'ai remis de l'essence de suite , et depuis plus moyen de la demarrer pfffffffffff
en gros je mis connais pas du tout , donc j'ai pompé vite fait sur le pompe et resultat depuis j'ai un peu d'essence qui sort du pot , voila en gros j'espere que j'ai reussi a expliquer et merci d'avance a celui qui pourra m'aider ou me dire ce qui faut faire pour la remettre en route
en tout cas ca dechire un tnx lool
quentin2
Re: probleme sur tnx 5.2r :(
Message par quentin2 » dim. nov. 30, 2008 14:58 pm
tu as du noyé le moteur ( trop d'essence) il te suffit d'enlever la bougie et de faire tourner le moteur ( mettre un chiffon calé sur le haut de la culasse car de l'essence jailli).
ensuite tu essaye de démarrer, si il le faut pompe un peu d'essence.
fabrizio59
Message par fabrizio59 » dim. nov. 30, 2008 15:49 pm
ok merci c sympa je vais essayé , en meme temp je vien d'enlevé ma bougie et je l'ai mise sur le chauffe pour voir si ca rougis , mais non , donc a mon avis il y a aussi la bougie, et pourrai tu me dire kelle genre de bougie je peux mettre dessus ,,merci d'avance fabrizio ;)
ben006
Message par ben006 » dim. nov. 30, 2008 16:04 pm
fabrizio59 a écrit :ok merci c sympa je vais essayé , en meme temp je vien d'enlevé ma bougie et je l'ai mise sur le chauffe pour voir si ca rougis , mais non , donc a mon avis il y a aussi la bougie, et pourrai tu me dire kelle genre de bougie je peux mettre dessus ,,merci d'avance fabrizio ;)
il etais chargé ton chauffe bougie au moins ??
fabrizio59
Message par fabrizio59 » dim. nov. 30, 2008 16:24 pm
oui il a chargé toute la nuit , ;)
fabrizio59
Message par fabrizio59 » dim. nov. 30, 2008 16:25 pm
qui pourrai me dire quelle genre de bougie je peu mettre dessus merci d'avance de vos reponse :)
fabrizio59
Message par fabrizio59 » dim. nov. 30, 2008 20:36 pm
fabrizio59 a écrit :qui pourrai me dire quelle genre de bougie je peu mettre dessus merci d'avance de vos reponse :)
C BON LOOL ? j'ai vue qu'il ete ecrit OS N 3 donc je suppose que c'est ca :)
et pour la panne c bon aussi j'ai reussi a la demarrer , juste a faire un petit reglage carbu et puis c tout , quelqu'un pourrait me dire quelle est le reglage carbu d'origine , tour de la vis de richesse, et pour la vis de ralenti ?
merci d'avance ciao fabrizio
