proteger son servos par un ballon, oui mais comment??
Posté : mar. nov. 04, 2008 21:21 pm
par comandantC
Bonjours a tous,
j'ai l'intention de rouler sous la pluie, dans un terrain humide. J'ai entendu parler d'astuce en mettant un ballon sur le servo pour le rendre etanche mais je ne sait pas comment l'on fait pour le monter cela me parait assez bizarre
, quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur la question???
merci d'avance a tous.
Re: proteger son servos par un ballon, oui mais comment??
Posté : mar. nov. 04, 2008 21:24 pm
par ben006
tu prend un servo, tu prend un ballon (de baudruche) et tu met le servo dans le ballon ^^ enfantin !
Posté : mar. nov. 04, 2008 22:22 pm
par comandantC
mais oui, mais cela me parait un peu bizarre mais bon, je vais faire cette modif demain donc on verra bien ,sinon c'est bien tout ce qu'il me faut pour rouler sous la pluie ou il faut faire d'autre modifs
Posté : mar. nov. 04, 2008 22:49 pm
par FIFI01300
il faut proteger tout ce qui est electronique, c'est a dire accus, servos et recepteur entre autre...
Posté : mer. nov. 05, 2008 0:31 am
par Yenyen
FIFI01300 a écrit :il faut proteger tout ce qui est electronique, c'est a dire accus, servos et recepteur entre autre...
Pense aussi à faire en sorte que ton filtre à air n'est pas de projections d'eau !
Posté : mer. nov. 05, 2008 9:20 am
par comandantC
bon et bien finallement j'ai fait ça avec des sacs plastiques car les ballons pétaient tous les uns après les autres
Yenyen a écrit :FIFI01300 a écrit :il faut proteger tout ce qui est electronique, c'est a dire accus, servos et recepteur entre autre...
pour le recepeteur et les accus ils sont dans une petite boite et si je met la carro dessus ça devrait aller et parreil pour le filtre a air avec la carro ça devrait etre bon aussi
mais j'attend quand meme une confirmation pour pouvoir y aller
Posté : mer. nov. 05, 2008 9:56 am
par The Dude
fait attention car le boitier de récepteur est troué en dessous
pour les servos moi je me sers de l'autojoint bleu, plus sur que les ballons ou sacs en plastiques
Posté : mer. nov. 05, 2008 10:03 am
par comandantC
j'en ait pas de joint bleu tu trouve cela ou bon sinon j'ai tout etanchéifié et en plus il ne pleu plus c'est juste un peu (beaucoup) humide
bon j'y vais merci a tous pour vos conseils
Posté : mer. nov. 05, 2008 11:49 am
par S50-60
salut pour l'auto joint bleu tu en trouve dans tous les magasins de bricolage
par contre fait gaffe à ton filtre à air , si il avale de l'eau le moteur va pas aimé du tout ::> faut mettre de l'huile pour filtre pour eviter ça
Posté : mer. nov. 05, 2008 11:54 am
par comandantC
merci c'est bon j'ai fini mon run finalement il n'a pas plus et j'ai bien mis de l'huile dans mon filtre.
Mais j'ai cassé
mon mta ne veut plus avancer quand je fait tourner ma couronne elle se bloque a un certain point et tout mes cardans on l'air en place je vais devoir demonter ma boite je ferais cela dans une semaine environ je vous tiendrais au courant sinon vous avez des idées sur l'origine du problème???
