Page 1 sur 2
savage elec'
Posté : lun. nov. 03, 2008 18:53 pm
par ben006
salut !
voila les premiere photo du mon "futur" savage !
le truc que je voulais, c'etait d'avoir les accus entre les tvp, comme avec l chassi flm, n'ayant pas de bv de savage et encore moin 180$, je l'ai fait a ma facon
avec une bv de e-savage , des reception du colis, on superpose les tvp des deux voiture, on fait un petit patron en carton (j'ai que ca pour l'instant, mais c'est juste pour voir les trous )
et voila ca commence :
les trous tombe bien, il y a la place pour les cardans centraux (e-savage racourci pour l'avant, et un cardan de roue de revo pour l'arriere )
voila, je ferais des vrai photos demain tout en continuant d'avancer, il sera surement motorisé par le meme moteur que driftman305z et tnx, un kd36 9xl
Re: savage elec', encore un
Posté : lun. nov. 03, 2008 20:14 pm
par ben006
voila pour que vous voyez mieux la piece :
edit: ca y est, la direction fonctionne, et a la pesé je m'en sort a 5kg rtr
Posté : mar. nov. 04, 2008 15:09 pm
par ben006
voila quelque vues plus clair:
apres plusieur essais de hauteur de BV, je suis revenu a la premiere solution, elle ne permet pas d'utiliser deux moteur sans modifier la chassi, mais pour un moteur placé au dessu de la bv ca vas nickel, les cardan centraux passent, la direction fonctione bien (malgré les supports en carton ^^)
voila comment se placent les accus, bon, encore une fois a la fin ca ne sera plus du carton
la couronne a largement asser de place pour tourner !
voila ! maintenant je peux pas aller plus loin sans alu
Posté : mar. nov. 04, 2008 20:21 pm
par yannis25
Et bah c'est du joli tout plein ça. Manque plus que les videos
Posté : mar. nov. 04, 2008 20:40 pm
par ben006
yannis25 a écrit :Et bah c'est du joli tout plein ça. Manque plus que les videos
oula ! j'espere que t'est patient parce qu'elles vont pas arriver tout de suite les videos !
Posté : mar. nov. 04, 2008 22:38 pm
par yannis25
Je sais
Faut encore que tu l'ai terminé
Posté : mer. nov. 05, 2008 14:39 pm
par tnx
Simpa ben ne serait tu pas en train de préparé une configue pour chatouillé mon e-revo
Continue bon boulot !!
Posté : jeu. nov. 27, 2008 17:57 pm
par ben006
salut ! alors quelque news, j'ai recu le moteur et les servo, ainsi que des fusée monobloc integy, j'attend un chassi de XL et le contro ! j'ai fait un essais de la BV, elle tien bien meme si elle est pas encore fixé en haut
le bv avec le support pour un seul moteur:
avec le moteur monter :
4.1kg avec le roue de s25 stock mais sans accu, pas mal
voila ! normalement, je vais refaire le support de servo a la cn en cours (en PVC ou alu, je sais pas encore)
desolé pour la qualité des photo mais pour l'instant j'ai que mon portable pour les faire
Posté : jeu. nov. 27, 2008 18:11 pm
par quecbo
Très beau travail!
Félicitation et bon amusement
Re: savage elec', encore un [news photo 29/11]
Posté : sam. nov. 29, 2008 17:47 pm
par ben006
aujourd'hui, contro recu ! j'ai fait les cale pour la bv, elle tien nickel !
voila ce que ca donne avec le moteur!
les fixation de la bv (j'ai percer deux trou en plus en me servant du chassi du e-sav comme gabarit)
les fusée monobloc (de bonne qualité ! les roulement semblent mieu alignés et les roue sont tres libre !)
le moteur et ses radiateur (il semble penché vers l'arriere mais c'est normal ! )
la platine radio 1er version (servo tete en bas)
et la deuxieme version avec le servo placé tete en haut et le tirant au dessu du sauve servo (en dessous d'origine)
voila ! la platine radio auras bientot sa version 3 usiné (mais tjrs en plexi) le programme est pret !
Posté : sam. nov. 29, 2008 19:22 pm
par soyann
ça avance .... ça avance.....
et pourquoi ton moteur est un peu penché?
Posté : sam. nov. 29, 2008 20:15 pm
par ben006
pcq toute la bv est penché vers l'arriere
Posté : sam. nov. 29, 2008 21:22 pm
par flyers6667
Je trouve ton moteur très haut perché !
Tu n'avais pas moyen de le mettre sous la couronne ou un peu sur le côté.
De mon souvenir, un ami m'avait fait une plaque super basse pour mettre le moteur très bas (j'ai enlevé la plaque support moteur thermique et ça allait bien, autant pour l'entre-dents que l'encombrement.
Sinon c'est sympa, tu as bien bossé
Posté : sam. nov. 29, 2008 21:53 pm
par ben006
flyers6667 a écrit :Je trouve ton moteur très haut perché !
pour l'instant c'est le seul endroit ou il rentre vue que les accu serons entre les tvp derriere la bv (de toute facon c'est pas un race et j'ai l'arceau du 25
sinon, plus tard j'ai prevu ca :
il faut que je paufine le support de l'axe (qui seras surement l'axe de sorti de bv du savage normal) et normalement ca devrais pas prendre tres longtemp, disons dans quelque mois ca pourais voir le jour ! j'ai deja commander la couronne en 72t et le pignon en 11 dents qui irons sur le spool
merci ! à+
Posté : sam. nov. 29, 2008 22:03 pm
par flyers6667
Courage, c'est très sympa
Posté : dim. nov. 30, 2008 20:43 pm
par ben006
bon, vue que j'avais du temp a tuer j'ai modifier mon spool !
voila les trois version differente (au milieu la premiere, a gauche la 2nd et a droite la finale)
la premiere est mal foutu, la deuxieme est compliquer, et la derniere, bah sa va
le vue de coté de la derniere version
l'avantage est de reutilisé cet axe de la bv du savage d'origine :
http://www.hpieurope.com/showimage.php? ... 081_01.jpg
en 3d
avec une piece comme ca, qui vien se prendre sur le meplat de l'axe :
elle vien comme ca:
puis comme ca:
la couronne vien ensuite fixé le tout en s'appuyant sur l'axe, le support est retenu de l'autre coté:
voila pour le spool en lui meme, le support moteur permet de mettre l'accu a gauche du moteur (un peu comme sur le chassi flm ! ici a droite:
la couronne ne depasse pas en dessous du chassi
voila pour aujourd'hui ! dites moi si y'a quelque chose qui parait bizarre !
@+ merci !
Posté : mer. déc. 03, 2008 14:32 pm
par Monsteur91
Salut !
Pour la répartitions des masses , tu na pas peur que tout le poid soit sur l'arriere ??
Sinon vraiment bravo !!
MoMo
Posté : mer. déc. 03, 2008 17:39 pm
par ben006
Monsteur91 a écrit :Salut !
MoMo
bein, avec le chassi de xl, je peux avancer pas mal les accus! et la repartition est pas trop mal
et puis, c'est pas un racer, perso tant que ca roule
merci !@+
Posté : mer. déc. 03, 2008 18:37 pm
par driftman350z
C'est enorme j'ai eu la meme idee y a 2 jour mais moi je pensais mettre le moteur de l'autre coter coter boite radio en la viran, ta pas peur que la courone de 72 depasse sous le chassi ?
Je vois que des avantage a cette technique :
- plus de bv
- plus de servo pour le frein
- la place de mettre 2 gros accus deriere
Posté : mer. déc. 03, 2008 19:13 pm
par ben006
eh pas mal comme idée, je vais voir ce que ca donne ! (je m'y met de suite
edit: bon, ayé
j'aime bien comme ca ! derriere ya la place pour des tres gros accu, le cg est plus en avant, la couronne un peu plus haute !
le gros X c'est un refort pcq l'arriere du chassi fait vide et risque de plier sans !
j'ai commander l'axe de bv de savage, je vais pouvoir le refaire bien pcq la il a des cotes aproximative (donc je peu pas finir corectement le truc
voila @+
