Pas de DREMEL, comment faire ?
Posté : mer. sept. 03, 2008 22:37 pm
par yannis25
Bonsoir,
Sur ma voiture de piste j'ai plusieurs vis de foirée (support moteur, bouchon de carter) et j'ai pas de DREMEL, un de mes potes en a un mais il n'as pas de disque à tronçonner. A la disqueuse j'ai pas trop envie de voir mes doigts et mon moteur partir en charpie. Ma mere va demander a son boulot s'il en on mais ça m'ettonnerait fort.
Donc voila je fais appel a vous.
P.S : Je connais la technique de la perçeuse avec un mini foret, mais je souhaiterais garder mes vis.
Merki
Re: Pas de DREMEL, comment faire ?
Posté : jeu. sept. 04, 2008 0:13 am
par soyann
yannis25 a écrit :Bonsoir,
Merki
tu en achète une
tu sais une tite dremel c'est pas bien cher et ça rend toujours service
Posté : jeu. sept. 04, 2008 11:51 am
par flo51
Oui j'en ai acheté une a Leroy Merlin ya pas longtemps. Premier prix pour 20€ avec pas mal d'outils de fourni avec
Garantie 1 an
Posté : jeu. sept. 04, 2008 16:55 pm
par Casing
yannis25 a écrit :...P.S : Je connais la technique de la perçeuse avec un mini foret, mais je souhaiterais garder mes vis.
quelque soit la methode que tu va utiliser : Dremel ou perceuse les vis sont foutues
et il faudra les remplacer
Posté : jeu. sept. 04, 2008 18:51 pm
par yannis25
Bah avec le dremel il y a une chance de transformer la vis en vis plate donc PEUT ETRE la reutilisée
Posté : jeu. sept. 04, 2008 19:46 pm
par soyann
yannis25 a écrit :Bah avec le dremel il y a une chance de transformer la vis en vis plate donc PEUT ETRE la reutilisée
bouarf, pas très nickel
autant mettre du neuf, sinon tu aura de nouveau le problème
Posté : jeu. sept. 04, 2008 19:51 pm
par dédé41
Posté : dim. sept. 07, 2008 13:12 pm
par yannis25
Eh bah franchement la je sèche, hier soir avec un pote j'ai demonté le train arrière et la tirette enlevé les 3 vis non foirée.
On a tout essayé (pas l'emission hein ?
), pointeau chromé, tete allen, essayer de faire une marque avec une tete torx, lame de scie, je suis aller chercher le DREMEL chez mon pote à 20h30
, j'ai mis mon foret, rien tout ce que je faisait c'etait fare rougir le foret et il commencait a cramer, on a essayer avec une pince aussi. RIEN !!! J'en ai marre, si je peux meme pas perçer la vis je vois vraiment pas comment l'enlever.
Après l'avoir remontée, elle à quand meme demarrer mais il a fallu que je mette du carburant par le filtre à air (en enlevant les mousses bien sur, ça c'est parce qu'il faudra que je demonte mon carbu a l'occaz, il doit y avoir un truc dedans, l'essence n'arrive pas au moteur, meme si j'ouvre a plus de 3 tr (alors qu'il faudrai que j'ouvre à 1 tr et demi.
Ca me saoule !!
P.S : Ca n'as rien n'avoir avec mon probleme mais je le dit quand meme : Je n'ai pas de vis de reprise sur mon moteur.
Posté : dim. oct. 19, 2008 21:16 pm
par rexasso
OUi tu mets 10pb sur un post.
Pour tes vis, je viens d'avoir le pb sur 2 vis :
la premiere : j'ai fait une entaille avec un disque de dremel, ensuite tournevis plat et en tapant au marteau sur le tournevis tout en le faisant tourner c'est sorti.
Le 2eme n'a rien voulu savoir, alors meche de 2.5 sur support pour meche petite dans la grosse perceuse (pour avoir le couple sans la vitesse) et j'ai percé doucement en restant bien centré grace à la tete BTRde la vis. du coup j'ai bouffé toute la vis sans abimer du tout le filetage de la piece.
