Page 1 sur 2
The Aricospeed Marder destructor ...
Posté : dim. août 10, 2008 16:30 pm
par aricospeedrevo
Bonjours à tous et à toutes, 8)
Je viens de rentrer de vacances, et qu'est-ce que je vois sur mon bureau ?! Un énorme paquet assez lourd, avec un contenu très monstrueux ! Héhéhé
Vous allez me dire "Pourquoi pas un HPI baja ?", Et bien tout simplement parce que je préfère les chassis court et avec un minimum d'espace pour bricoler dessus !
Mon Marder se "The Aricospeed Marder destructor" .... Pour pas faire comme les autres ^^
Sur ce chassis il manque le servo de direction ainsi que celui des Gaz ... Et beaucoup de bricolage, de réfléxions, d'huile de coude
Je suis en pleine réfléxion pour les servos ... Je vous tiens au courant
Voilà les mauvaises surprises
: (sa tiendra le temp qu'il faut, quand sa lachera, je changerai
Pneu déchiré :
Triangle inférieur ... Bidouillé :
Arceau support aileron fêlé des 2 côtés :
Voilà a peut près ... enfin se que j'ai vu pour le moment !
J'ai quelques questions :
Est-ce que je peut virer le sucre et gardé qu'un seul bras pour le servo ?
Est-ce qu'il manque une vis ou un bouchon à cet emplacement ?
Et a quoi sert se petit morceau de pot plié ?
Merci a tous et bon
J.O
L'aricospeed
Re: The Aricospeed Marder destructor ...
Posté : dim. août 10, 2008 17:49 pm
par soyann
t'as des photos du Marder entier? j'espère que tu l'as pas payé trop chère parce qu'il est pas en super état..... enfin pour le peu qu'on voie sur les photos
Posté : dim. août 10, 2008 20:38 pm
par philippe
Pour ton pneu il va pas faire longtemp ,ensuite le trou sous le chassis c'est normal ,pour le pot aussi tu ne visse rien dessus et pour l'arceau tu le renforce avec du carbone et ça bougera plus ,je te conseille de passer sur des fusées alu car les tienne vont pas durer.
Voila
Posté : lun. août 11, 2008 22:02 pm
par aricospeedrevo
Merci pour la réponse
Je prend tous les conseils !
Pour les fusées, sa tiendra le temp qu'il faudra
je les changerai si besoin !
Voilà les servos commandés pour le Marder :
Blue Bird (#BMS-630MG) Super Strong Servo 14.6kg/0.17s
NEW HPI BAJA 5B SS Servo SFL-10 Metal Gear HB41
Soon ...
Posté : mar. août 12, 2008 0:07 am
par janvi
Il a du bien y allez l'ancien proprio... Meme la gamelle semble tordue !
Pour ce qui est du train avant, en 3 ans d'utilisation assez bourrin, j'ai jms rien cassé (sauf quand j'ai rencontrer un arbre suite a un top radio... ). je te conseil de remettre du plastique ! Il faudra juste fait une petite modif sur les fusée avant qui consiste a placer deux boulons à l'intérieur ( utiliser des vis plus longue que celles qui fixe la fusée (donc au dessus et en dessous, puis avec la dremel, rogner sur le haut et le bas, à l'intérieur de la fusée la partie qui bloque les roulement de roues pour qu'un boulon puisse s'y loger sans frotter l'axe de roue). Sa évitera d'arracher le filetage des deux vis dans la fusée. Pour faire sa au mieux, il faudrait aussi réduire un peut le diamètre des boulon, pour que leur largeur soit identique a l'anneau plastique dans la fusée, pour que les roulement soit bien en appuie sur le plastique et non de travers. Sa peut sembler un peut complexe, mais tu comprendra directe en ayant une fusée démonté sous les yeux ;-)
Pour ce qui est de l'arceau je le changerais, car si il vient a lâcher sur une serie de tonneaux, tu risque d'en avoir pour chère de casse si le moteur en prend un coup..
Pour ce qui est des tringles du sauve-servo, tu perdra en précision si tu en garde qu'une, et prendra le risque de la tordre, bref pas super a mon avis.
je te conseil aussi un cache pignon.
Bonne restauration !
Posté : mar. août 12, 2008 12:54 pm
par aricospeedrevo
Posté : mar. août 12, 2008 13:10 pm
par ben006
ton entre dent est mal regler et ton chassi est plié Oo
Posté : mar. août 12, 2008 14:03 pm
par aricospeedrevo
ben006 a écrit :ton entre dent est mal regler et ton chassi est plié Oo
Oui légèrement !
Posté : mar. août 12, 2008 17:36 pm
par ben006
tu l'as payer combien ?
Posté : mar. août 12, 2008 19:00 pm
par mikabm
j éspère pour toi que tu ne la pas payer chère
Posté : mar. août 12, 2008 19:13 pm
par manulesurfeur
ah oué.
le chassis est hs.
Posté : mar. août 12, 2008 19:17 pm
par t.mich
si tu cherche des pièces va sur ebay Allemagne il y en a quelques une dont des châssis etc
Posté : mar. août 12, 2008 19:59 pm
par aricospeedrevo
manulesurfeur a écrit :ah oué.
le chassis est hs.
Certe un peut tordu mais toujours très très rigide
Donc pas "HS"
t.mich a écrit :si tu cherche des pièces va sur ebay Allemagne il y en a quelques une dont des châssis etc
Merci du conseil
Posté : mar. août 12, 2008 21:23 pm
par philippe
Slt
Le trou sert a passer le fil de la bougie a travers un passe fil qui n'est plus là !
au passage ta bougie n'est pas la bonne ,il faut absolument un culot court sinon au premier tonneau ta bougie casse net
Un chassis plié ,des pneus hs,un arceau cassé,une mauvaise bougie,j'espere pour toi que le moteur n'est pas rincé
Posté : mar. août 12, 2008 22:58 pm
par manulesurfeur
un chassis qui a plié est un chassis fragilisé qui n'encaisse plus le contrainte pour lequelle il a été conçu.
Rien ne dit qu'il n'a pas été redressé. Hors de l'alu qui pli devient vite beaucoup plus fragile.
Posté : mer. août 13, 2008 9:16 am
par Wormir
manulesurfeur a écrit :un chassis qui a plié est un chassis fragilisé qui n'encaisse plus le contrainte pour lequelle il a été conçu.
En même temps la position original confère un angle de chassis très faible, et tant que le marder n'aura pas un fort impact sur l'avant, cela ne présente aucun risque à long terme. Je suis d'accord avec janvi : Il faut d'abord penser à bricoler, voire à poser des renfort, avant de songer à acheter du neuf (quand on se lance dans de l'occasion, on ne se lance pas dans du nickel chrome).
Posté : mer. août 13, 2008 10:14 am
par manulesurfeur
Wormir a écrit :manulesurfeur a écrit :un chassis qui a plié est un chassis fragilisé qui n'encaisse plus le contrainte pour lequelle il a été conçu.
Je suis entierement pour la bricole. C'est evident.
Mais pour moi la plaque de chassis est rincée.
Personnellement, je ne roulerais pas avec vu le poids de l'engin car c'est elle qui garantit la sécurité des autres organes. Avec de gros moteurs qui poussent, on voit parfaitement les efforts soumis à cette plaque de chassis.
Cette plaque de chassis FG possede 2 cotés incurvés pour renforcer la resistance du chassis. Si il a plié au milieu, les possibilités de contre-effort de ces renforts sont maintenant quasi nulle.
Biensur le plus gros risque n'est pas de casser le chassis, mais de le replier et de risquer de bousiller les servos ou exploser le carter moteur.
Posté : mer. août 13, 2008 12:35 pm
par aricospeedrevo
Problème de biellettes résolu
(Merci à la biellette suplaimentaire de mon "chère" Revo
, car passage en mono servo ...)
Posté : mer. août 13, 2008 18:33 pm
par janvi
Idem que manu je changerais mon chassis...
Autant je pensais lui en demander bcp a mon marder, et je vois que ce devait etre ridicule comparé à celui-ci.
Le pignon moteur ou la couronne sera je pense aussi a changé... Essaye de nous donner le nb de dent, un de ces deux élément a du etre changé par un pas équivalent.
Le cable d'alimentation de la bougie, la bougie, et l'antiparasite on été changé, si on rajoute a sa l'arceau peter, faut pas chercher loin, la bougie a du casser sur un enorme crash.
Change la avant de rouler ( NGK CMR7H ). Et si tu as le courage demonte le moteur pour changer le segment, y a de forte chance que le moteur ai été lui aussi maltraité...
Posté : mer. août 13, 2008 19:31 pm
par mikabm
j éspère pour toi que tu l est payé 200€ maxi
