EMAXX Hv4400 en16.8V 4500mah
Bonsoir
J'ai un souci recurant avec mes diff
Jai des cup en alu de 3mm et le diff gear set robinson
Mais a chaque fois c'est mon pinion de 13 qui casse , je perds 1 a 3 dents
(en moyenne au bout de 8 packs)
Le reste ne bouge pas , la couronne est nickel et l interieur du diff idem
C'est du a quoi qu, quelqu un a une idee ?
(cela peut il venir du poids , il est full alu et grosse roue big joe)
Re: EMAXX Hv4400 en16.8V 4500mah
moi je dirai que tes roues (big joe) font forcer les diffdroopys16 a écrit :Bonsoir
bon c'est la misere
J avais remonte un diff AR pinion et couronne origine
Il a tenu 3 min
toujours ce pinion de 13 qui degage
La j etais avec les roues du savage , donc legere
Je me demande si le 16.8 et le hv4400 font bon menage ?
car a 74000tr, c'est peut etre le soucy en fait !!!
Ou alors probleme de montage
Des idees ?,
Il a tenu 3 min
Des idees ?,
je suis en 16.8 avec un HV 4400 et j'ai pas d'usure si rapidedroopys16 a écrit :bon c'est la misere
Il a tenu 3 min
Des idees ?,
Tu cales bien tes diff ?
+1 c'est important aussi çarexasso a écrit :Tu cales bien tes diff ?
ça veut dire quoi "caler ses diff" ?rexasso a écrit :Tu cales bien tes diff ?
Nos 2 emaxx : http://www.maximummt.com/forum/photos-v ... ml#p505506
sur le forum il y a des sujets détaillés sur çarominoux a écrit :ça veut dire quoi "caler ses diff" ?rexasso a écrit :Tu cales bien tes diff ?
j'ai le meme probleme avec mon hv 4.5 en 14.4V avec un maxx pas trop lourd , les diffs etaient bien caller sa a casser sans prevenir , et la sa craque a l'avant ,
j'ai les meme diff s, robinson avec cloche alu et vis de 3mm
mon flm maxx typé race
un micro-t d'origine
projet truggy maxx light
Mon dif calé s'est mis à craqué apres une 20 de packs, il a fallu le recaler a nouveau
Le soucis vient que les diff tournent trop vite et vu le poids en bout de roues (bigjoe)
Donc j'ai vire le hv4400 et je vais mettre un 8xl a 2000kv , cela va diviser par 2 les tours moteurs
plus de couple et moins d accoups
HPI Sprint GTI
Team Associated B6.2
le pignons de 13 qui pette, c'est un traxxas ou un robinson?
Un robinson en plus
