probeleme chappe et tige
Posté : mar. juil. 15, 2008 10:31 am
par angelius93330
je vous ecris pour savoir si quelqu'un a deja trouver des chappe en metal car mon probleme est le suivant a chaque foi que je fai des sault soit le pas de vis foire soit la chappe se casse en deux, merci de m'aider sur mon probleme , et aussi les barre se torde en permanence
Re: probeleme chappe et tige
Posté : mar. juil. 15, 2008 10:52 am
par patrick34
pour les chappes non je n'en ai pas vue en métal, les biellettes existe en titane!
par contre si tu ne foires plus de chappes tu casseras autres choses, les amortos, tours d'amortos etc ou pire...
Posté : mar. juil. 15, 2008 11:35 am
par angelius93330
je te remerci ou es ce que je peu trouver les titanes sinon apres quelque recherche j'ai decouvert des chappe en metal chez conrad
Posté : mar. juil. 15, 2008 13:39 pm
par benjy_91
Posté : mar. juil. 15, 2008 13:44 pm
par angelius93330
arriere et avant il y a une difference??
Posté : mar. juil. 15, 2008 13:56 pm
par Yenyen
angelius93330 a écrit :arriere et avant il y a une difference??
Oui, la longeur n'est pas la même !
Les chapes en alu, ça existe, celles là sont pour des tiges de 3 mm, reste à voir la taille des tiges d'amortos !
=> Ici <=
Posté : mar. juil. 15, 2008 14:52 pm
par angelius93330
ses pa pour les amortisseur mais pour les barre qui son a l'arriere qui maintienne les roue droite et qui me permet de regler le rapprochement ou l'ecartement des roue se sont ses chappe la
Posté : mar. juil. 15, 2008 18:28 pm
par Yenyen
angelius93330 a écrit :ses pa pour les amortisseur mais pour les barre qui son a l'arriere qui maintienne les roue droite et qui me permet de regler le rapprochement ou l'ecartement des roue se sont ses chappe la
Ah oui merde suis-je bête, tu parles des bieillettes !
Alors les bieillettes, tu as les LunsFord qui sont fournies avec les chapes, costaud même bien costaud mais un peu cher, Squall pour ne citer que lui les a installer !
Ou alors tu as celles-là que j'ai mis, en titane !
Posté : mar. juil. 15, 2008 21:01 pm
par Squ@LL
les lunsford ne sont pas si cher que ça pour la qualité environ 45 $
sinon pour la petite info, si il n'y a pas que moi qui a les lunsford, the dude en est aussi équipé
Posté : mar. juil. 15, 2008 21:14 pm
par patrick34
Le truc c'est que si les chappes et les biellettes resitent aux choc, c'est quoi qui cassera??
Posté : mar. juil. 15, 2008 21:21 pm
par Squ@LL
enfaite dans toute la partie triangle, biellete etc y a une pièce fusible, la pièce en alu bleu qui tien les triangles supérieurs
Posté : mar. juil. 15, 2008 22:18 pm
par Yenyen
Squ@LL a écrit :Salut,
Oui et je pense quand-même que même avec des beillettes et chapes costauds, le tout, c'est à dire, triangles, fusée,biellettes reste quand même assez flexible, et quand tu prends une mauvaise réception, sur une roue par exemple, c'est cette "élasticité" des matériaux qui permet au véhicule de "rebondir" et de partir en tonneaux !
