est ce que ça se monte sur les jantes d'origine
Posté : mer. juin 18, 2008 21:40 pm
par S50-60
j'ai une petite question
est ce que ces pneus (surtout la dimension "maxx") se monte sur les jantes d'origines du mta4 s50
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... s_id/21338
merci d'avance pour vos réponses
Re: est ce que ça se monte sur les jantes d'origine
Posté : mer. juin 18, 2008 22:30 pm
par Squ@LL
Salut ,
je ne voudrais pas te dire des bêtise mais il me semble que oui mais attend tout de même confirmation ;)
Posté : mer. juin 18, 2008 22:58 pm
par Yenyen
Squ@LL a écrit :Salut ,
Je pense aussi, mais je dis juste à l'oiel donc en effet, attends d'être sûr !
Par contre, ça m'a l'air super large, donc assez lourd ! :?
Tu as plus d'infos ?? Genre le poids ou autre ?? :roll:
Posté : mer. juin 18, 2008 23:05 pm
par S50-60
non malheureusement pas plus d'info pour l'instant, mais je vais essayer dans trouver et je vous tiens au courant
en fait j'ai essayer ces pneus en serie 40 qui si je me trompe pas sont encore plus large, en trial je trouve qu'ils accroche vraiment bien par contre comme c'est des jantes wabash quasiment sans déport je perd beaucoup au niveau du rayon de braquage :?
c'est pour ça si les serie maxx se monte sur l'origine ils devrai etre moins large donc :D
Posté : mer. juin 18, 2008 23:12 pm
par Yenyen
A ok ok !
A méditer en effet, en espérant que quelqu'un ait des infos dessus ! ;)
Posté : mer. juin 18, 2008 23:21 pm
par S50-60
ça y est j'ai trouvé des infos
là : http://www.pro-lineracing.com/t-HowToTi ... Chart.aspx
en bas de page il y a tout ce qu'il faut : poids: 186 g je pense que ça doit aller les mêmes en serie 40 font 270 g
par contre comme les dimensions indiquée sont en inch !! et que je suis vraiment nul en conversion est ce quelqu'un peut me confirme par rapport aux jantes d'origines
je sais je sais ::> :boulay:
mais merci quand même :D :lol:
Posté : mer. juin 18, 2008 23:23 pm
par Squ@LL
je pense que ça va vu que les pneus du mta S 28 sont montable sur des jante proline série maxx :)
Posté : mer. juin 18, 2008 23:33 pm
par Yenyen
Pourquoi tu prends pas ceux-là ?? :lol:
Non mais sérieusement, ça doit accricher terrible ! :shock:
Par contre j'ai mal pour le servo de direction, surtout en trial ! :?
Posté : mer. juin 18, 2008 23:34 pm
par S50-60
merci pour les infos
:D
Posté : mer. juin 18, 2008 23:35 pm
par S50-60
Yenyen a écrit :Pourquoi tu prends pas ceux-là ?? :lol:
:o
euh oui effectivement
même un servo de 24 kg doit souffrir :lol:
Posté : mer. juin 18, 2008 23:39 pm
par Yenyen
S50-60 a écrit :même un servo de 24 kg doit souffrir :lol:
Oui je crois bien ! :lol:
Obligé de mettre un servo 1/5 ! :?
Posté : mer. juin 18, 2008 23:45 pm
par fabsavage
Mouarf pas sure, ils ont l'air d'être assez rigide... en trial vaut mieux des pneus tendre et déformable !
Sinon les Masher existent en série standart et en série 40 !
Voici les dimensions des roues de MTA S50 :
SPECS: Outer diameter: 3.46" (88mm)
Width: 2.28" (58mm)
Et ceux des pneus série standart : http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXVS54&P=7
SPECS: Inner bead diameter: 77mm (3")
Total outer diameter: 140mm (5.5")
Bead width: 40mm (1.6")
Total outer width: 84mm (3.3")
et les même série 40 : http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXEWT0&P=7
SPECS: Diameter: 6" (152mm)
Inner Diameter: 3-1/2" (89mm)
Width: 3-7/8" (98mm)
Enfin bon le mieux serait d'acheter des jantes proline de la bonne taille pour être sure ;)
Posté : jeu. juin 19, 2008 7:14 am
par S50-60
:D
merci pour les dimensions en mm
et pour les jantes oui je pense que je vais regarder pour prendre des proline de la bonne dimension
mais je risque d'attendre un peu car le budget est pas extensible surtout après avoir commandé ce qu'il faut pour passer le mta en bl !!!! :)
