Quand faire un nettoyage moteur ?
Posté : mer. juin 11, 2008 13:40 pm
par cricri31
Etant débutant depuis l'an dernier je me pose plein de question....
Et la plus important est quand doit on nettoyer son moteur ?
Exemple je n'ai pas utiliser mon MT depuis l'an dernier (4 plein en tout) dois je le nettoyer complètement ou pas ?
Merci et désolé si c'est une question idiote......
Re: Quand faire un nettoyage moteur ?
Posté : jeu. juin 12, 2008 16:35 pm
par Val
cricri31 a écrit :Bonjour,
Nettoyer un moteur, garantie une durée de vie plus longue, donc c'est indispensables de le nettoyer
Moi mon moteur je le nettoye tous les 5L ou après avoir roulé dans du sable
Pour le moteur qui n'a pas était remis en marche depuis l'année dernière, ben sa dépend si tu y a mis de l'after run la dernière que tu a roulé avec, non pas forcément sinon mieux vaut le faire par mesure de sécurité
Val
Posté : ven. juin 13, 2008 8:54 am
par cricri31
Ok merci, je pense que je vais faire mon premier démontage moteur...
Par contre l'after run c'est pour nettoyer ?
J'en ai pris lors de l'achat de mon MT mais jamais utilisé.... il faut demonter le moteur pour mettre l'after ?
Posté : ven. juin 13, 2008 9:03 am
par Val
cricri31 a écrit :Ok merci, je pense que je vais faire mon premier démontage moteur...
L'after run c'est une sorte de produit qui entretient ton moteur après chaque sortie. Tu met une 10 aine de gouttes par le carbu et c'est tout
Val
Posté : ven. juin 13, 2008 9:04 am
par The Dude
l'after run porte bien son nom
ca sert pour protéger ton moteur
qq gouttes par le puits de la bougie après le run, et qq gouttes par le carbu tu tournes un peu ton volant pour que ça se repartisse bien (ou un coup de tirette
et ca sert aussi comme huile de remontage
en fait le nitro attire l'humidité et le rôle de l'after run est de protéger ton moteur contre l'oxydation
Posté : ven. juin 13, 2008 9:09 am
par cricri31
Merci pour vos lumières,
mais il est vrai que je n'ai pas beaucoup roulé (4 plein) mais je n'ai rien fais pour préserver mon moteur depuis l'an dernier donc il me semble qu'il est préférable de démonter et nettoyer non ?
Même si le moteur est pratiquement neuf.....
Posté : ven. juin 13, 2008 9:11 am
par The Dude
ben démonte le par prudence oui
comme ça tu auras l'esprit tranquille
Posté : ven. juin 13, 2008 9:21 am
par Val
The Dude a écrit :ben démonte le par prudence oui
+1 mieux vaut faire ça
Posté : ven. juin 13, 2008 9:24 am
par cricri31
Bon je me suis décidé je vais démonter mon moteur.
J'ai vu sur ce site :
http://www.rcpirate.com/index.php?file= ... e&artid=25 , la méthode de nettoyage que je vais suivre.
Par contre il utilise l'huile de ricin pour lubrifier, moi je peu prendre l'after run ? Où quoi d'autre ?
Merci.
Posté : ven. juin 13, 2008 9:31 am
par Val
cricri31 a écrit :Bon je me suis décidé je vais démonter mon moteur.
Merci.
Salut, oui je pense que tu peut prendre de l'after run
Posté : ven. juin 13, 2008 9:43 am
par The Dude
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... =56&t=6350 il y a aussi un super tuto de Gratte Tout
sinon oui quand je te dis que l'after run sert d'huile de remontage c'est dans ce sens cad pour lubrifier au remontage
