Page 1 sur 2
Renseigenements crawler
Posté : mar. juin 10, 2008 19:34 pm
par toma-white
Salut a tous ,
Alor j'ai pour projet de m'acheter un kit crawler ( axial ou cr01) mais le hic est que je ne connais rien en electronique alor pouvez-vous me dire si mes objets conviendrons ou non
Alor voila un des deux recepteur (issus d'un mad force)
Voila le second ( issus de mon baja 5b)
Et le servos qui risque d'etre trop court (que je me servais pour le mad force )
Voila pensez-vous que sa ira ??
pour le variateur je pense mettre sa mais je sais pas si sa ira aussi
http://www.mrcmodelisme.com/fiche_radio.php?id=2 a votre avis sa ira ??
Voila c'est tout pour le moment enfin c'est deja pas mal je pense
merci d'avance @+
Re: Renseigenements crawler
Posté : mar. juin 10, 2008 23:35 pm
par doubitchou
Si tu souhaites installer un servo de direction à l'arrière de ta machine (train arrière directionnel), il te faudra un récepteur et radio 3 voies.
Dans le cas contraire, tu n'auras besoin que d'un ensemble radio/récepteur 2 voies, et dans ce cas le 1er récepteur fera l'affaire.
Le 2eme récepteur lui, sera bon dans les 2 cas.
Le servo sera un peu léger (3,5kg sous 6V), pour un crawler en 2.2 (AX10 ou CR01) il vaut mieux que tu tapes minimum dans du 10kg sous 6 V.
Pour le vario, c'est un vario "marche avant + frein", donc pas de marche arrière, et pour un crawler il vaut mieux que tu es une marche arrière.
Tournes toi plutôt vers des varios qui ont fait leurs preuves dans la catégorie (Novak ou Tekin).
++ doub
Posté : mar. juin 10, 2008 23:41 pm
par tifred
hop hop hop
petite correction : pas besoin de récepteur trois voies pour avoir deux servos à la direction.... sauf si tu veux pouvoir tourner dans des sens opposés genre crabe....
non..... tu places un doubleur qui se branche sur ton récepteur et qui te permet de brancher deux servos.....
je sais de quoi je parle j'ai trois monsters branchés de la sorte....
en plus ça coûte moins cher qu'une radio trois voies
@+ fred
Posté : mer. juin 11, 2008 6:36 am
par doubitchou
tifred a écrit :hop hop hop
@+ fred
Oui exact, mais du coup impossible de différencier les 2 axes....dès que tu tournes à l'avant ça tourne à l'arrière
Sur un monster ça te gêne peut-être pas mais sur un crawler.....
Posté : mer. juin 11, 2008 8:13 am
par flyers6667
Tout pareil que Doubitchou.
récepteur 3 voies.
Même pour un ax-10, deux servos de 9-10kilos, car si tu es légèrement coincé sur une pierre, un gauche droite pourra te sortir (avec le poids du bestiaux).
Pour le voltage 7 ou 8 éléments en 2/3A par exemple.
Côté vario le Tekin Rebel2 est tip top sinon tu as le Traxxas mais trop gros à mon goût (sur mon Rockrider).
Tu as le Novak qui à l'air très bien aussi, RôM en a un et ça à l'air très bien.
Posté : mer. juin 11, 2008 12:29 pm
par toma-white
Merci pour vos reponses mais j'ai encore un doute sur le vario et le servo , il serait possible d'avoir un lien svp car je trouve rien et il faut dire je suis pas douer donc je sait pas lesquelle sont bon ??
Merci d'avance
Posté : mer. juin 11, 2008 13:05 pm
par doubitchou
Pour le vario :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XKYN6&P=ML
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XSFR0&P=ML
Pour le servo :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XUZ80&P=ML
Ce sont des exemples, chacun fait en fonction de son budget.....et je t'ai mis des liens vers Tower Hobbies, mais il est surement possible de trouver tout ça un peu moins cher sur Ebay
Posté : mer. juin 11, 2008 13:28 pm
par toma-white
Merci pour tes liens mais j'ai disons un budget sérré
donc en ce qui concerne le vario j'ai trouvé sa pour 50€
http://www.oupsmodel.com/product_info.p ... ts_id=5785 pouvez vous me dire si sa ira (meme avec deux servos de direction )??
Et pour le servos je vais rechercher dans un mag français ou sur ebay
Merci d'avance
Posté : mer. juin 11, 2008 14:45 pm
par doubitchou
Ben tu sais en achetant aux US, sur ebay, tu trouveras un Tekin pour moins cher que ça...
http://cgi.ebay.fr/Tekin-Rebel-2-Revers ... dZViewItem
Je connais bien ce vendeur (RCboyz), pas de soucis avec lui, et je suis sur que tu en auras pour moins de 10 € de fdp.
Après tu ne veux, ou ne peux, peut-être pas acheter à l'étranger, dans ce cas là, oui je pense que ce vario conviendra (je sais pas si tu as vu mais en plus il n'est plus dispo chez oupsmodel).
++ doub
Posté : mer. juin 11, 2008 14:48 pm
par toma-white
Oui j'ai vus mais je pourrais me le procurer par un autre mag .
Je veux pas commander au US parce que j'ai peur de la douane
Posté : mer. juin 11, 2008 18:33 pm
par francois75012
ah la peur de la douane, c'est pile ou face soit tu passe, soit tu crache.
moi j'ai acheter un rooster crawler chez rcboyz et j'ai ete taxe, mais bon vu le variateur plus moteur que j'ai j'en suis tres content.
et j'ai aussi 2 servos de direction pour tourner et une trois voix c'est nickel.
j'ai une tq3 et c'est d'une simplicité.
Posté : ven. juin 13, 2008 20:50 pm
par toma-white
est ce que si j'achete ce moteur
http://www.milleniumrc.com/mag/produit- ... novak.html ou un autre de ce genre peu importe je pourrais le brancher sur ce vario
http://www.oupsmodel.com/product_info.p ... ts_id=5785 ??
Merci d'avance
Posté : ven. juin 13, 2008 21:00 pm
par doubitchou
Le lien vers le vario ne fonctionne pas.
Posté : ven. juin 13, 2008 22:24 pm
par toma-white
Posté : ven. juin 13, 2008 23:27 pm
par doubitchou
C'est un vario 11t mini donc logiquement pas de soucis avec un 55t.
Posté : ven. juin 13, 2008 23:29 pm
par toma-white
et le branchement ce fais comment sur ce type de moteur ??? je n'y connais rien du tout
Posté : ven. juin 13, 2008 23:41 pm
par doubitchou
Tu devras souder les câbles sur les cosses du moteur.
Posté : ven. juin 13, 2008 23:49 pm
par toma-white
Ok et les cables on les trouve ou??
Posté : sam. juin 14, 2008 0:15 am
par doubitchou
Ce sont les câbles du vario que tu dois souder sur le moteur.
Tu auras 4 câbles sur ton vario + l'interrupteur (on/off) + la fiche JR destinée a être branchée sur ton récepteur.
Dans ces 4 câbles tu auras 2 câbles destinés a recevoir l'alimentation électrique venant de ton pack d'accus, et 2 autres destinés a alimenté en électricité ton moteur.
Posté : sam. juin 14, 2008 9:10 am
par toma-white
Ok mer ci j'ai un mini inferno completement mort le moteur peut-il faire l'affaire pour l'axial ?
