Mon MTA4 s'embale
Posté : mar. mai 27, 2008 14:09 pm
par BIGGYMTA4
Salut a tous voila je lance ce topic juste pour avoir votre aide ( c'est deja pas mal) car mon picco 26 de mon MTA4 et je pensse tres mal regler, en fait il accelére a fond ! et maleureusement je n'ai pas eu la notice du picco 26 :( Donc je desespere literalement car depui que je l'ai ya que de m..... Dabort le diff AV et maintenant les reglage carbu :? si quelqun peut me venir en aide...? et biensur je n'arrive pas a trouvé les reglage sur le net :? je vous remerci d'avance pour votre "savoir"
Re: Mon MTA4 s'embale
Posté : mar. mai 27, 2008 17:41 pm
par patrick34
Déjà tous ce qui, est Trim et servo c'est bien réglé?
Ensuite tu peux ouvrir la richesse pour arriver a fleur en principe c'est un reglage de départ parce que la
il doit être trop sec! :?
Mais n'étant pas spécaliste du reglage moteur....je peux me tromper!
Posté : mar. mai 27, 2008 20:39 pm
par BIGGYMTA4
OUI les cerveau reviene bien a zero. Et la je sais que c'est niveau carbu et comme c'est des reglage PICCO :( que je ne conai pas.
Posté : mar. mai 27, 2008 20:54 pm
par mat mta
ça peut venir d'une prise d'aire, j'avais eu ça au niveau du reservoir...
Posté : mer. mai 28, 2008 0:57 am
par BIGGYMTA4
salut! une prise d'air? :? dans ce cas, comment je peu trouver cette prise d'air ??? ca va jusque ou? moteur? durite? reservoir? MERCI
Posté : mer. mai 28, 2008 18:29 pm
par tantzor
salut t'as pas touché a la vis de ralenti par hasard ?
sinon tu la dessert ( ouverture du carbu au ralenti +/- 1mm ) , reprise a fleur , et richesse 3 bon tour ( faudra surement fermer après ) mais la tu devrais pouvoir démarrer tranquille
tantzor
