diference de charge avec deux accu en serie ?
Re: diference de charge avec deux accu en serie ?
Je confirme, à éviter si tu veux charger en série.
14 éléments et 5A, c'est marketing, il n'atteindra jamais ces valeurs utopiques pour un si faible chargeur (50w)
Soit tu prends 1 puissant, soit tu prend 2 faibles (->meilleur pour tes accus car chargés indépendamment)
Juste pour info:
14 éléments en charge = 1.5v * 14 = 21 volts = T
Puissance du chargeur = 50 watts = P
P(puissance) = I(intensité) * T(tension)
<=> I = P / T = 50 / 21
= 2.4 Ampères
Courant maximum sur 14 éléments : 2.4A
Juste pour info:
= 2.4 Ampères
et pourquoi vous parlez de 50 W ? je comprend pas tout.
perso je charge 12 elements (j'ai pas 14, excusez moi) a 4,5 A et apparement il les tient (il est brancher sur le 220V), donc apres je sais pas quoi vous dire.
si tu cherche la puissance absolue, je sait pas si c'est celui la qu'il te faut.
ok bon deux avis contradictoire ^^
le mieu c'est sur ce serai deux chargeur ! mais a part les imax ca ferai cher !
donc me revoila au debut ...!
perso je te conseille quand on est un pur electricien de la marge en puissance donc graupner ou robbe
les gros hyperion sont super aussi
tu cherches 12V et 220V ensemble?
TEAM MODELISME PASSION
peu importe 12 ou 220v ! j'ai une bateri 12v 110Ah donc ca ira pour nimporte quel chargeur !michael a écrit :perso je te conseille quand on est un pur electricien de la marge en puissance donc graupner ou robbe
j'ai pas regarder les chargeur chez robbe, lesquel vont bien ?!
merci !
alors en 12V tu as l'ultramat 25 que j'avais d'ailleurs
tres bon chargeur et aussi ultramat 30 toujours chez graupner
chez eux en 12/220V tu as l'ultramat 16 et encore plus puissant le 17
chez robbe c'est du tres bon matos aussi mais jamais eu
l'ultramat 25 est moins puissant que le 17 non ?michael a écrit :alors en 12V tu as l'ultramat 25 que j'avais d'ailleurs
je crois bien oui
regarde bien le site graupner,y'a les infos en watts
n'oublie pas le 30 aussi,grosse réserve de puissance
malheuresement c'est un peu trop cher pour moi le 17, 25 et 30 ...michael a écrit :je crois bien oui
vas falloir que j'en parle avec mon pere !
merci !
- modèle(s) possédé(s) : revo
Miniwintz a écrit :Je confirme, à éviter si tu veux charger en série.
Juste pour info:
= 2.4 Ampères
sur un swallow 1 (50w aussi) , je charge 12 éléments à 2.6 A au maximum
à 0.2 A prés, le calcul de Miniwintz se vérifie
Effectivement, et cela dépend directement des accus qui ne prennent pas tous la même tension en charge suivant la marque (variation de T)
Chez Robbe, tu peux dénicher le Power Peak Fun / Duo pour pas trop cher (le Duo prend le 220v). Il est plutôt puissant (130w-24éléments) mais ne permet pas de régler le ΔPeak
Si tu veux en prendre 2, ceux là peuvent être intéressants (2*50w) pour 90e
http://cgi.ebay.fr/iMAX-B5-Li-po-Lipo-C ... dZViewItem
j'avais vue les Imax, c'etait d'ailleur mon premier choix, mais j'ai eu de mauvais retour a propo de la charge des lipo et de l'equilibreur, (pas d'avis sur la charge des nimh chez les avioneux...)Miniwintz a écrit :Effectivement, et cela dépend directement des accus qui ne prennent pas tous la même tension en charge suivant la marque (variation de T)
donc j'ai un peu peur !
merci!
J'ai trouvé un bon plan si tu veux :
58€+qqs€ de frais de port.
http://masevauxmodelisme.org/P1035_char ... k-fun.html
il est pas cher ! et puis 25elements maxi ! par contre je trouve pas la puissance, mais bon je pense qu'il y a asser non ?!Miniwintz a écrit :J'ai trouvé un bon plan si tu veux :
merci pour ce lien!
Comme précisé avant, puissance de 130w, no problemo pour charger en sérieben006 a écrit :il est pas cher ! et puis 25elements maxi ! par contre je trouve pas la puissance, mais bon je pense qu'il y a asser non ?!Miniwintz a écrit :J'ai trouvé un bon plan si tu veux :
merci pour ce lien!
nickel ! merci bcp pour ce lien !
J'ai le swallow 2 aussi et s je mets 14 éléments mmême si on programme à 5A il ne donne que 50/16.8=3a environ maxi
c'est pour ca que j'ai acheté un MRC super brain 989. il est génial, il fait 90W et j'arrive donc à charger facilement mes packs à 5A deux par deux.
16.8x5= 84W.
Je n'ai qu'un petit probleme avec, je n'arrive pas à charger mon accu de radio dans la radio, je suis obligé de le sortir.
Avec le swallow, je n'ai aucun problème donc, j'ai du faire une couille dans la programmation.
Le MRC vient avec une sonde de température, ce qui n'est pas négligeable.
Le seul inconvénient qu'il a, c'est qu'il n'est pas avec des prises bananes mais comme il est livré avec un adaptateur prise crocos, ca va encore.
son plus gros avantage est le prix : 145$ soit 100€ environ
16.8x5= 84W.
Xray XT8 / Picco P3 .28 Turbo
Losi Mini LST
Losi Mini Rock Crawler
Losi Mini LST
le power peak reste plus puissant et 40€ moins cher !Forgefeu a écrit :Salut,
16.8x5= 84W.
Tu es sur qu'il est livré avec l'adaptateur secteur pour ce prix et as tu vu que les spécifications donnés sont lorsqu'il est couplé à un bonne alimentation externe ?ben006 a écrit : le power peak reste plus puissant et 40€ moins cher !
Ils le disent avec l'adaptateur qui n'est qu'un 7A, les spécifiactions sont inférieures.
Sans compter le rendement du chargeur, tu auras de sur pas plus de 84W car 7Ax12V =84W de l'adaptateur
Vu la taille de cet adaptateur, j'ai des doutes sur son efficacité.
http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... 1-8467.pdf
Losi Mini LST
Losi Mini LST
pas besoin d'adaptateur secteur pour moi !Forgefeu a écrit :Tu es sur qu'il est livré avec l'adaptateur secteur pour ce prix et as tu vu que les spécifications donnés sont lorsqu'il est couplé à un bonne alimentation externe ?ben006 a écrit : le power peak reste plus puissant et 40€ moins cher !
