Page 1 sur 2
accus lipo
Posté : ven. mai 09, 2008 8:35 am
par S50-60
bonjour
j'ai une ch'tite question sur les accus lipo
qu'est ce que veut dire 20c , 30c ou 15c sur le descriptif des batteries ?
corrigez moi si je me trompe mais d'après ce que j'ai compris plus le moteur est puissant plus il faut que ce chiffre soit élevé
mais jaimerai bien comprendre la signification de ces chiffres
merci d'avance
Re: accus lipo
Posté : ven. mai 09, 2008 8:42 am
par ben006
1C=une fois la capacité de l'accu
ex: un accu de 3000mah 20c ce dechargera a 60A maxi, 3000x20=60 000mA= 60A
il te faurt donc des accu qui peuvent donner ce que le moteur vas leur demander !
Re: accus lipo
Posté : ven. mai 09, 2008 8:49 am
par S50-60
merci beaucoup pour ta réponse
Re: accus lipo
Posté : ven. mai 09, 2008 9:34 am
par Yenyen
ben006 a écrit :1C=une fois la capacité de l'accu
Donc si j'ai bien suivi ton explication, moi je vole avec des accus 1A en 10C, soit 1000 X 10 = 10 000 mA soit 10A, et sur la fiche de mon moteur si dessus, le moteur est un 15A ou 25A ?? Je pencherais pour 15A et donc il me faudrait un accu de 1500 mA ??
Et en volant avec les accus que j'ai actuellement, je risque quelque chose ou c'est juste qu'il y a une perte de puissance ??
Merci d'avance !
Re: accus lipo
Posté : ven. mai 09, 2008 9:43 am
par kentai
ba ton accu risque de bien chauffer et tu pourat pas tirer le max des performance de ton bl
A+++
Re: accus lipo
Posté : ven. mai 09, 2008 10:09 am
par ben006
gaffe, avec un lipo si tu tire trop ya des risque !
apres si ton lipo est de bonne marque/qualité generalement ils sont plus performant que ce qui est annoncé!
mais bon, utilisé un accu (surtout lipo) toujours au max de ses perfs c'est pas bon !
Re: accus lipo
Posté : ven. mai 09, 2008 10:20 am
par Yenyen
kentai a écrit :salut
A+++
ben006 a écrit :gaffe, avec un lipo si tu tire trop ya des risque !
Oui vous avez tout à fait raison, quand j'ai fini de voler, ils sont brulants !!
C'est la marque "esky" (origine), j'en ai 2 et j'ai aussi un "Poly-Pro" 1050 mA Gold en 20C Discharge et 30C Bursts, mais ce dernier est vraiment gonflé, je peux quand-même l'utiliser ou pas ?? Car la je continues à m'en servir actullement !
Qu'est-ce que vous me conseillez comme accu, sachant mon ensemble contro/moteur est celui pris en photo un peu plus haut !
Re: accus lipo
Posté : ven. mai 09, 2008 10:44 am
par soyann
Yenyen a écrit :kentai a écrit : mais ce dernier est vraiment gonflé, je peux quand-même l'utiliser ou pas ?? Car la je continues à m'en servir actullement !
fait gaffe sans dec, c'est dangereux, la, perso je ne m'en servirai plus
comme tous se qui est électrique d'ailleurs, faut faire attention, n'importe quel type d'aq défectueux peut te péter a la tronche pendant une charge par exemple
Re: accus lipo
Posté : ven. mai 09, 2008 11:05 am
par big g
a moin que tu veule voir une commette secraser je merxplique si tu continu a tirer comme sa sur tes accus il von prendre feut et ton apareille aussi voila pour infot un accus lipo ne doit pas depasser les 45 degree et cest mieux de ce garder 10 a 15 pour cent de marge en plus donc si tu a un moteur qui tire 15 amp et bien prend des accuc qui te doneron 20 voila
Re: accus lipo
Posté : ven. mai 09, 2008 11:06 am
par Casing
Yenyen a écrit :..., le moteur est un 15A ou 25A ?? Je pencherais pour 15A et donc il me faudrait un accu de 1500 mA ??
Merci d'avance !
ton controleur peut debiter 25 A en continu ( 35A en crete)
ton moteur consome 15 A maximum, il te faut
au minimum des accus qui supportent 15 A de courant de decharge :
soit des 1000 mA
15C
ou des 1500 mA
10C
Re: accus lipo
Posté : ven. mai 09, 2008 11:24 am
par S50-60
merci merci pour les réponses et apparament je suis pas le seul à me poser la question
donc si j'ai compris
avec ce controlleur:
http://www.castlecreations.com/products ... nster.html
ce moteur:
http://www.rc-monster.com/proddetail.ph ... 1ys&cat=20
ces accus là devrais passer :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5580
c'est bien ça !
je sais que je pourrai passer en 6s mais j'ai un chargeur qui va jusqu'au 5s donc pour l'instant je pense que ça suffira, pour le 5s après j'espère que l'accus c'est bon
Re: accus lipo
Posté : ven. mai 09, 2008 11:50 am
par Yenyen
Merci à tous pour votre aide, ça fait plaisir !!
En effet, "S50-60", moi aussi je galère !!
Donc mon accu gonflé, j'ai bien compris => POUBELLE !!
Sinon, en effet quand j'ai fini de voler, je dépasse très largement les 45° !
Pour les nouveaux accus, j'ai vu du 1300 mA à 25C en décharge continue et 50C en pointe à 37€, c'est bien ou pas ?
Ici =>
http://www.funrctoys.com/1300-11.1v-p-1766.html
Par contre l'accu fait 112g contre 84 pour ceux que j'ai actuellement, ça fait pas un peu lourd ?
Re: accus lipo
Posté : ven. mai 09, 2008 12:00 pm
par S50-60
yenyen
bienvenu au club
je sais pas ce qui me prend de vouloir passer mon mta en bl mais bon j'ai bien me coler des problèmes quand y en a pas
pour l'histoire de poids si c'est pour un avion quelques grammes peuvent changer la donne après ça dépend du moteur et de l'hélice: est ce que tu as de la marge ou pas : apès peut être qu'il faut changer l'hélice pour être tranquille
Re: accus lipo
Posté : ven. mai 09, 2008 12:18 pm
par ben006
ca depend combien consome le moteur, mais je pense que 4500 en 50C ca devrais passer avec nimporte quel moteur !
Re: accus lipo
Posté : ven. mai 09, 2008 13:12 pm
par beetlebiz
Yenyen a écrit :Donc mon accu gonflé, j'ai bien compris => POUBELLE !!
Heuuu non surtout pas ! Là tu ne fais que déplacer le danger
Il faut - avant de le jeter - neutraliser l'accu (en fait la chimie interne plus précisément). Pour cela la recette est simple : un bac rempli d'eau salé, et un ustensile pointu capable de percer le lipo. Tu plonges ton accu dans cette solution et tu le transperces, un dégagement gazeux va s'en suivre et là, plus de soucis ton accu est devenu absolument inoffensif (autant pour toi, que pour la nature d'un point de vue chimique).
C'est LA SEULE ET UNIQUE façon de faire quand un lipo est définitivement et irrémédiablement gonflé, avant de le jeter à la poubelle
Re: accus lipo
Posté : ven. mai 09, 2008 13:19 pm
par beetlebiz
ben006 a écrit :ca depend combien consome le moteur, mais je pense que 4500 en 50C ca devrais passer avec nimporte quel moteur !
50C c'est en pointe... mais bon effectivement avec les 30C continu ça permet de voir venir quand même !
Re: accus lipo
Posté : ven. mai 09, 2008 13:31 pm
par ben006
la conso max d'un moteur c'est aussi en pointe, en continu un moteur consomme pas bcp
Re: accus lipo
Posté : ven. mai 09, 2008 17:34 pm
par big g
oui mai a chaque remise de gaz ton moteur consome la conssso max voila
Re: accus lipo
Posté : ven. mai 09, 2008 17:43 pm
par ben006
big g a écrit :oui mai a chaque remise de gaz ton moteur consome la conssso max voila
pas forcement ... c'est sur si tu met un mamba max sur un savage il consomera bcp !
Re: accus lipo
Posté : ven. mai 09, 2008 18:45 pm
par S50-60
ben006 a écrit :big g a écrit :oui mai a chaque remise de gaz ton moteur consome la conssso max voila
je pense que de toute façon ça risque de consommer puisque c'est pour installer sur un mta4 !!!!
