[Resolu] Colle pour pneu sur jantes aluminium ?
Bonjour !
Avez-vous une idée pour coller des pneus sur de jantes alu ? Cette question n’est en fait pas trop anodine, je n’en suis pas vraiment a mon premier collage mais sur de l’alu si !
J’ai donc dans un premier temps utilisé ma colle habituelle (cyano…) et après deux trois run, je perts un pneu en pleine ligne droite !!! Je me dits que j’ai mal collé mon pneu, recommence avec la même colle et vérifie les autres. Il y avait sur tous, des points de décollages… Je reprends bien le tous.
Le lendemain, sur une petite sortie tranquille, à l’after run, je constate encore des décollements….
Avez-vous une colle à me conseiller ?
Modifié en dernier par rvtt le sam. avr. 19, 2008 18:11 pm, modifié 1 fois.
@+, RVTT
J'suis p'etre pas bon, mais a ce tarif j'suis l'meilleur !
T-Maxx 3.3 - T-Maxx 2.5 - Mad Force 3.5 : [Présentation] et mon site : YaPasPhoto.Net
Re: Colle pour pneu sur jantes aluminium ?
essaye la colle neoprene style pattex.
Bonjour ! Quel bonne idée je n'y ai meme pas pensé ! Merci je test et vous tiens au jus !FIFI01300 a écrit :essaye la colle neoprene style pattex.
@+, RVTT
tu peux y aller, ça va tenir, si tu fais comme on doit faire avec cette colle bien surrvtt a écrit :Bonjour ! Quel bonne idée je n'y ai meme pas pensé ! Merci je test et vous tiens au jus !FIFI01300 a écrit :essaye la colle neoprene style pattex.
De toute façon y'a que la néoprène qui fontionne.
La glue ne tient pas.
- MTA4S28
petite question on met la colle a quelle endroit du pneus ?
??MTA4S28 a écrit :petite question on met la colle a quelle endroit du pneus ?
Benh sur la lèvre du pneu en contact avec la jante
GAAAAAAZZZZZZZ!!!!!
GAAAAAAZZZZZZZ!!!!!
Dans mon cas j'ai utilisé de la néoprène liquide que j'ai étalé au pinceau sur le fond la jante puis sur le sommet de la "lèvre" du pneu. J'ai bien laisse sécher le tous. J'ai ensuite monte mes pneus sur les jantes en prenant bien soin d'exercer une pression sur le bord du pneu pour que celui-ci entre bien en contact avec la colle sur la jante... après quelques essai cela tien bien malgré de très grosse accélérationMTA4S28 a écrit :petite question on met la colle a quelle endroit du pneus ?
Impec ! Merci Mr FIFI01300 !
@+, RVTT
- MTA4S28
Re: [Resolu] Colle pour pneu sur jantes aluminium ?
Ok je vais tenté la glue 3 moi
t'est encore plus tetu que moi, toi !! la vache, je pensais pas que c'etait possibleMTA4S28 a écrit :Ok je vais tenté la glue 3 moi
- MTA4S28
mais je ne sais pas où acheter c'est sa le prob il y a tellement de truc différents. Bref je suis perdu
Tu vas dans nimporte quel magasin de bricolage et tu auras tout sous le nez !MTA4S28 a écrit :mais je ne sais pas où acheter c'est sa le prob il y a tellement de truc différents. Bref je suis perdu
Sauf si tu as le nez collé dessus
Salut en parlant de jante alu, l'inertie n'est pas trop forte pour la transmition? Tu as quoi comme laboureur?
Que ce soit avec mon Picco.26 ou le Z28, franchement ça allait, j'ai jamais trouvé ça atroce à tirer !revoman01 a écrit :Salut en parlant de jante alu, l'inertie n'est pas trop forte pour la transmition? Tu as quoi comme laboureur?
