Que pensez vous de ces lots de pieces alu pour FG?
- manulesurfeur
Bonjour;
Tout est dans le titre!
J'aimerais savoir ce que vous pensez de ceci :
http://www.rc-car-online-shop.de/lshop, ... buggy,.htm
Et de ceci :
http://www.rc-car-online-shop.de/lshop, ... _01,,,.htm
Il ne sagit pas des pièces elcon, mais j'aimerais avoir un retour sur la solidité?
Et de ceci :
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Re: Que pensez vous de ces lots de pieces alu pour FG?
Si c'est de l'alu d'origine FG ,il faut savoir que la plupart de leur pieces sont moulé et non pas taillé dans la masse ,j'avais les triangles alu FG sur mon marder et j'ai jamais eu de probleme avec ,apres faut voir l'utilisation que tu vas en faire.
Tu seras béta testeur ma poule
En tous les cas c'est très beau !!
Salut Pat,flyers6667 a écrit :Tu seras béta testeur ma poule
C'est pas suffisant que cela soit beau, avec Manu il faut surtout que ça soit très solide
En attendant ça me paraît être de bonne facture ces pièces là.
- manulesurfeur
Ah bein c'est sur! Moi je tourne au moins, et j'arrete sur casse!GILOU40 a écrit :Salut Pat,flyers6667 a écrit :Tu seras béta testeur ma poule
Pas comme ton revo qui roule 5min tous les ans.
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Je connais parfaitement le train avant pour l'avoir depuis deux ans.
au niveau du train avant le systeme elcon est plus performant car il fait appel a deux triangle sup et inf exactement pareil.
au niveau du train avant que tu propose et que je possede ; ormis sont prix beaucoup plus inferieur a elcon, le triangle inf a une rotule en métal qui s'use avec le temps et qui coute 20€ la piece donc n'oublie pas de la démonter à chaque fois et de la laisser tremper dans un bain de nettoyant trés puissant pour enlever toute la crasse, sinon tu sera bon pour en acheter souvent. (j'ai fait deux an avec les même et je doit les changer seulement maintenant)
Au final j'ai du les redresser une seul fois sur une presse, mais c'est du bon matos.
par contre si tu veut faire le barbare n'hesite pas sur elcon, à moins que tu ai une presse.
pour l'arriere moi je n'ai mis que du elcon. la transmission étant là, avec les triangle fg j'avais peur qui ne se torde facilement (ceux en plastique se tordaient quand j'accélérais)
si tu a des soussous tu prend les triangle XXL et des cardan à billes allonger et tu change les noix de cardan forcement la tu gagne 1cm de longueur de chaque coté, la tenue de route devient exceptionnelle
par contre sa fait une belle somme d'un coup, le probleme c'est que du coup tu doit mettre les support de diff elcon alu et il te faut prendre aussi les support de triangle inf car ils se fixent à part, sa fait un beau budjet.
et le jour au tu a des sous a dépenser tu prend comme moi le kit support moteur et support de cloche en même temps plus les courone helicoidale avec l'axe renforcé, et le tu n'a plus aucun jeu dans la transmission et s'est d'une solidité à toute epreuve
avec un 30.5cc sa devient un monstre
moi j'ai fait l'erreur d'être pressé de passer l'arriere en alu et j'ai prit des normaux, bon ils sont niquel mais je vais devoir les revendre le jour ou je change donc autant resté sur les plastiques
avec le colis des ressort je te donne deux triangle arriere donc franchement patiente un peu et met les xl.
je ferai des photos du mien actuellement sa fait longtemps que je n'ai pas participer au site.
sinon voila a quoi ressemble ces triangle la
AU FAIT J'AI MIS LES TRIANGLE A L'ENVERS SUR CETTE PHOTO (c'est une vieille photo que j'avais fait vite fait pour montrer a un pote)
alors pas besoin de se moquer
- manulesurfeur
Ouaw!aurelienmonsterfg a écrit :Je connais parfaitement le train avant pour l'avoir depuis deux ans.
Je n'attendais pas autant d'explications!
Merci beaucoup.
Je serais effectivement très interressé par un post ou tu présenterais ton mt en détail, avec photos à l'appui!
Quel est ce réso?
La pompe type malossi, tu en ai content?
Niveau perf, j'ai un 29cc + rn tunning. Le couple est là!
Je suis déjà passé sur supports moteurs alu, plaque cascade alu, + kit option gros frein mono disque epoxy et ça freine nickel!
Ca a l'air d'un sacré monstre!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Ce réso est un Samba, il parrait que ça marche fort!!!
Désolé pour toi manuleserfeur, je ne peux te coneseiller sur les pièces alu..
- manulesurfeur
Niveau reso, je suis fourni, j'ai le top de ce qui se fait en 1/5 :sousou33 a écrit :Salut,
Loin devant tous les autres sur lkes courbes de puissances.
Par contre, il me semble pas que se soit un Samba vu la sortie arrière.
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
si si c'est le samba mais je rajoute toujours un tube en alu qui rentre pile poil en force dans le trou d'echappement,
sa permet de sortir en dehors de la carosserie pour que les gaz d'echappement ne soit pas compresser en sortie de pot, en plus sa apporte un petit plus esthétique assez sympa
je suis passé par la suite sur le même pot que manu, mais je l'ai niqueler pour le protéger
je vais m'amuser a faire un post complet avec toute les photos et les differente idée que j'ai des pieces que j'ai testées
sinon moi sur un certain site d'encheres je vends pleinde pieces elcon pour marder et un samba pour marder...
