bonjour je voulais savoir si il exister des ressort court pour des losi en alu
car j'en ai mis un couple sur mon savage et je voulais savoir si cela se faisait de pouvoir mettre des ressort plus court pour faire un peu de piste de temp en temp pour rivaliser avec les pote sur macadam car en se moment c'est plutot tonneau a chaque virage
donc si quelqu'un sais ou on peut trouver ces merveille sa serai gentil de me le dire
il seront destiner a allez la dessus http://big-piranha.skyrock.com/14.html
merci d'avance
ressort court losi sur savage
savage 25 modifier
http://vivelemodelisme17770.skyrock.com/
mon club http://pistonsrcclub.skyrock.com/
Re: ressort court losi sur savage
Il n'existe pas de ressort court pour les amortisseur Losi LST
Cependant en voyant ta photo :
Tu pourrais déjà dévisser la vis au maximum au lieu de la serrer de quelques centimètre comme tu l'as fait la.
Ensuite pour qu'il soit plus bas, tu pourrais inverser tes pâtes de fixation en bas, en les mettant à l'envers, comme ceci :
Et troisièmement, un savage c'est pas fait pour faire du bitume à la base, donc normal qu'il se retourne si tu prends des virages trop vite !
merci pour l'info des pattes inferieure et je sai que c pas fait pour la piste mais c'est au cas ou je veut tourner dessus c'est juste pour rire un coup comme sa en passant de toute maniere je suis plus tout terrain donc c'est pas pour durer
merci encore a plus
merci encore a plus
savage 25 modifier
Et les ressorts de muggy ?
Sinon ressorts origine (chrome) et tu desserts les bagues et c'est collé au planché . Actuellement mon sav avec les accus à une garde au sol de 3cm .
