Mini LST de LULU
Re: Mini LST de LULU
Merci !
Adamas.
- modèle(s) possédé(s) : Savage 25 quasi full options
HAMMER - Localisation : Troyes (10)
J'ai installé les adaptateurs d'exa et mit les roues du MT2 :
Monstrueux, n'est-ce pas
C'est le terme approprié !lulubris51 a écrit :Monstrueux, n'est-ce pas
Bravo !
Quelle tête ont ils ces adaptateurs ?
Adamas.
- Héracles
- modèle(s) possédé(s) : Smaxx->Brushless... TA05->TRF... Mini Lst-> Brushless
C'est vrai que ça rend plutôt bien, même Monstrueux...mais tu ne dois plus avoir d'accélération avec ces pneus...et tu dois chauffer un max...
Me tompe-je
J'me répète mais....FUMER ça rendrait encore mieux......
Me tompe-je
Je n'ai pas encore essayé avec ces roues, je verrais bien
Ce sont des exa de mini-lst, mais de plus grande taille pour accueillir des roues de 1/10 ème...Adamas a écrit :[
Adamas.
Ok, merci Lulu. Vraiment terrible avec ces roues énormes !
Dis pourrais tu faire une ou deux photos de la version finalisée du passage au servo unique de direction s'il te plait ?
Merci d'avance !
Adamas.
Merci d'avance !
Adamas.
J'ai suspendu mon petit projet pour le moment, je commence à ranger mes cartons car déménagement en vue... Donc une pièce pour faire un petit atelier pour mes joujous
Mais dès que j'aurais terminé cette modif' sur le châssis d'origine, je ferais des tofs
Cool merci Lulu !
Et je te souhaite un bon déménagement ! Bon courage !
(une pièce spéciale bricolo ! Le rêve !)
Adamas.
Adamas.
Merci, c'est ma douce qui me l'a suggéré, elle en a marre que je bricole dans le salon
Quelques photos suplémentaires avec et sans carrosserie... Faut que je corrige la direction
Je voulais faire une modif' pour placer le lipo mais ça prendrait trop de place pour mettre correctement la carro.
Donc, prochain achat : lipo pour Mini-LST
Sacré look !
Belles photos !
Que vas tu prendre comme LiPo ?
Côté motorisation et électronique, es-tu content de ton "pack" ?
Adamas.
Belles photos !
Adamas.
Pour le poids, le couple est impressionnant, il fait un "looping" en départ arrêté...
Vitesse de pointe très sympatoche et très nerveux, j'en suis très heureux
- Héracles
Petite question...
Sur tes photos j'vois pas bien...et je sais pas si tu es parti sur les éléments comme convenu au début de ton post....
t'es partit sur un mamba 25 en contro? et en moteur?
sinon pour tes lipos tu as pris quoi et les capacités? dimensions? tu les as trouvés où? et surtout as tu réussi à les caser?
Je m'aperçois aussi que j'ai peu participer à ton projet alors que je le suis depuis le début...
J'm'en excuse par avance car toi tu as bien participé au mien
J'ai rarement posté pourtant j'ai quotidiennement regardé l'évolution de ton post.
Bref...ça m'intéresse pas mal et ça peut en plus m'aider grandement!
Merci d'avance!!!
Merci d'avance!!!
J'ai pris comme j'avais prévu : hyperion YC22L (version spécial Mini-LST, il est plus court que la version standard) en 5000 et un mamba 25, commandés chez BPP : http://www.b-p-p.com.
On ne voit pas bien sur les photo car je lui est posé un ventillo pour RC18, la version "spécial Mini-LST" avait l'air fragile à mon goût...
Il y a encore quelques semaines, j'ai acheté deux lipos 3S en 2000 mAh en taille "standard" (environs 10 cm de long) en voulant faire quelques modifs sur le joujou pour le caser "proprement". Mais je me suis aperçu que j'aurais été obligé de ré-hausser la carro, ce qui ferait assez moche...
Donc, je les mets de coté pour mon prochain projet.
Du coup, je vais en prendre des plus petites, compatibles avec le Mini-LST.
Les "Thunder Power Pro-lite 2000" en 3S ont pas mal de succès sur le net, c'est une très bonne marque, je prendrais ceux-là très prochainement
http://www.rctoys.com/rc-toys-and-parts ... TTERY.html
- Héracles
Merci bien de cette réponse en plus pour la batterie c'est nickel...à mon avis je vais prendre ça aussi...à moins qu'il en existe des plus grande capacité... mais je crois pas...
Sinon pour ton moteur, la question était sur mon post mais je te la pose également ici...
Pour ton hypérion Yc22L en version standard...tu veux dire la version short? car j'ai cru voir qu'il y à 2 types...soit la short soit la long...
http://www.hyperion-eu.com/catalog/type/1
Et si tu pouvais me dire la dimension de ton moteur...juste la cage...
En effet je voudrais être sure des dimensions du site car la version longue pourrais peut être passé si les 47mm sont avec l'axe du rotor ou non...car j'ai l'impression qu'on peu passer 43mm maximum....
Et puis ensuite, pour ton moteur....as tu une progressivité? comment réagit il? niveau performance, accélération et vitesse max? et pour finir niveau autonomie?
Bref un petit vécu...
Pfffff...je me suis laché....
As tu d'ailleurs hésité avec un autre modèle
J'ai trouvé ça...
http://www.lehner-motoren.com/ms10.php
ou ça
http://www.teamnovak.com/products/brush ... index.html
également et je t'avouerais que je suis en pleine réflexion en ce moment....Quoi prendre finalement........????
Merci d'avance lulu
J'ai trouvé ça...
ou ça
Merci d'avance lulu
C'est bien la version "short", je ne savais plus le terme...Héracles a écrit : Pour ton hypérion Yc22L en version standard...tu veux dire la version short? car j'ai cru voir qu'il y à 2 types...soit la short soit la long...
Longueur : 31mm
J'ai pris celui-là car je voulais avoir un maximum de place libre sur le joujou
Il ne faut pas oublier que ton moulin doit "respirer", donc lui laisser un peu de place au cul.Héracles a écrit :car j'ai l'impression qu'on peu passer 43mm maximum....
Pour la progressivité, c'est le rôle du contrôleur, le Mamba accomplit très bien sa tâche, mais il faudra que je le reprogramme car c'est un peu trop violent au démarrage à mon goût...Héracles a écrit :Et puis ensuite, pour ton moteur....as tu une progressivité? comment réagit il? niveau performance, accélération et vitesse max? et pour finir niveau autonomie?
Pfffff...je me suis lâché....
Malgré son poids, quand je lâche toute la puissance en départ arrêté, il fait un looping
C'est assez marrant mais pas vraiment d'interêt...
La vitesse de pointe est assez sympatoche, bien que je n'ai pas encore essayé avec les grosses roues, je signale que j'ai changé le pignon moteur par un plus gros (j'ai trois tailles en stock)
En parlant de puissance, si tu ne l'a pas fait, tu devrais commander l'option "LOSB1131 DUAL DISK SLIPPER" + "SPOOL CENTRAL ALU", sinon tu ne pourras pas faire plus d'un pack !!!
Voilà pour le moment, je ne peux pas t'en dire plus car je n'ai fait que 5 packs...
Honnêtement, je n'y connais rienHéracles a écrit :As tu d'ailleurs hésité avec un autre modèle
J'ai trouvé ça...
ou ça
Merci d'avance lulu
Mon choix s'est fixé à l'Hyperion car il y a très peu de coup de gueule sur ce modèle d'après mes recherches et un très bon rapport qualité/prix.
Voilà voilà
- Héracles
Tiens je persiste tjs sur mon idée...peut être je te déciderais...
Je trouve qu'il pete encore plus....
