Boite de vitesses
Posté : jeu. mars 06, 2008 23:22 pm
par Yenyen
Salut à tous !!
Ma deuxième ne veut plus passer, je pense que mon réglage est à revoir, mais j'en ai essayé plusieurs et rien à faire, donc je vais mettre un peu d'huile sur le cliquet de 2ème, la "maselotte" doit être légérement grippée, mais je voulais vous demander à combien sont réglés vos boites (nombres de tours sur le cliquet) ??
A savoir, j'ai un LRP Z 28, où si quelqu'un a une petite doc, ça serait cool !!
Merci d'avance ! ;)
Re: Boite de vitesses
Posté : jeu. mars 06, 2008 23:28 pm
par tantzor
salut , il me semble que c'est dans les 6 tours
a confirmer ;)
tantzor
Posté : jeu. mars 06, 2008 23:46 pm
par tantzor
bon j'ai rien trouvé de plus mais voici un bon article sur la boite du mta-4
http://www.rcmag.com/reviews/categorie/ ... /boite.htm
tantzor
Posté : ven. mars 07, 2008 19:43 pm
par Yenyen
Merci Tantzor pour ta réponse !!
Sur le lien que tu m'as donné, je n'ai pas trouvé ma réponse ! :cry:
Sinon, les 6 tours, c'est quand c'est sérré à fond é tu déserres de 6 tours ou alors tu poses la vis et tu visses de 6 tours ??
Sur le post de Gratte-Tout sur la boite, lui aussi parles de 6 tours !
Merci ! ;)
Posté : ven. mars 07, 2008 19:57 pm
par tantzor
tu serres et et tu desseres de 6 tours ;)
tantzor
Posté : ven. mars 07, 2008 20:19 pm
par patrick34
Attention en serant a fond tu risque de bloquer la bille du cliquet au fond!
et pour le coups plus de seconde! ;)
Posté : ven. mars 07, 2008 21:56 pm
par Yenyen
patrick34 a écrit :Attention en serant a fond tu risque de bloquer la bille du cliquet au fond!
A oui exact !! ;)
Bon ba je vais m'atarder là dessus, mais en fait je pense que le cliquet doit être légérement grippé, car du jour au lendemain la 2 n'a plus voulu passer, et quand j'ai démonté pour regarder, le cliquet était nikel, et au tournevis ça marchait, donc j'ai remonté et essayé plusieurs réglagles mais rien à faire ! :?
Donc je vais mettre un peu de WD sur le cliquet et j'espère que ça va repartir ! :roll:
Posté : sam. mars 08, 2008 4:11 am
par patrick34
Regarde aussi si le cliquet ne tourne pas sur son axe et pour s'en assurer il faut bien forcer!
Posté : sam. mars 08, 2008 14:36 pm
par Yenyen
patrick34 a écrit :Regarde aussi si le cliquet ne tourne pas sur son axe et pour s'en assurer il faut bien forcer!
Oui j'avais vérifié ce point, j'ai démonté et la vis qui maintient le cliquet était bien bloquée et l'axe avait toujours un beau méplat, donc pas de soucis de ce côté ! ;)
Mais c'est cool d'y avoir penser ! ;)
Posté : sam. mars 08, 2008 17:14 pm
par tantzor
les petites goupilles , principalement celle qui se loge dans la couronne en métal , sont en bon état ? parce que moi avec le lrp j'en pete a tout va !!!!!!!!!!!!!!!
