Installation 2ème réservoires
Posté : ven. févr. 29, 2008 21:54 pm
par piaf62
Salut à tous, je me suis fait plaisir, j'ai installé un deuxième réservoir sur mon s50, car il est un peu gourmand
Je m'interroge sur les branchements des durites, pourriez-vous me dire si j'ai bien travaillé avant que je fasse le plein de carbu.
Merci à tous A+
Re: Installation 2ème réservoires
Posté : ven. févr. 29, 2008 22:02 pm
par cerealeskiller
oui c'est bien installé. photo a l'appui d'un des membres du forum.
ci dessous:
Posté : sam. mars 01, 2008 14:54 pm
par slipKnot
parfaitement installé (moi je met des colsons(rislans)) sur les branchements des durits car sa m'est déjà arrivé que sa se débranche
Posté : sam. mars 01, 2008 15:12 pm
par piaf62
Salut Slipknot, je fais un essai cette après-midi pour te confirmer si c'est OK !
a+ :-)
Posté : mar. mars 18, 2008 23:20 pm
par tiralatete
alors? ça marche comment les 2 réservoirs?
Posté : mer. mars 19, 2008 23:02 pm
par piaf62
Salut, Tiralatete, j'ai fait l'installation et après des essais ça fonctionne super bien
c'est intéressant si tu veux rouler un peu plus lomptemps surtout sur le s50 car il consomme pas mal.
Concernant les essais je confirme aucun soucis le moteur ronronne bien pas de coupure
lepiaf62
Posté : jeu. mars 20, 2008 10:18 am
par tiralatete
OK, merci pour l'info.
Sinon, ça se vide comment? les 2 simultanément? l'un se termine avant l'autre?
Et donc tu ne constate pas de coupures dûes à des bulles d'air ou autre?
Posté : jeu. mars 20, 2008 10:50 am
par lexou
D'apres le montage le reservoir coté gauche se vide en 1er puis l'autre
Posté : ven. mars 21, 2008 22:57 pm
par dr Mabool
et niveau autonomie sa donne quoi par rapport a avant ?
Posté : sam. mars 22, 2008 7:42 am
par sebd27
a mon avis le double
Posté : dim. avr. 06, 2008 7:34 am
par tiralatete
Salut Lepiaf62,
pour fixer ton second réservoir, tu as été obligé de percer 3 trous pour arriver à fixer aux 4 point d'ancrage ou tu as trouver une autre astuce?
Posté : dim. avr. 06, 2008 23:02 pm
par piaf62
salut tiralatete, oui j'ai percé 4 trous (l'astuce pour être bon, tu démonte ton réservoire, tu repère les trous à l'aide d'un feuilles de calque, puis tu l'as retourne
et tu l'as positionne de façon que tu puisse percé au bonne endroit et utilise les mêmes visses.
Posté : dim. avr. 06, 2008 23:10 pm
par tiralatete
merci, je vais regarder ça de plus près à réception de mon reservoir.
Posté : sam. déc. 24, 2011 14:57 pm
par dadu7
slt voila j'ai installer un deuxième réservoir aussi est ça fonctionne nikel par contre je me demande si au niveau moteur 2 pleins d'affilé c'est pas trop pour lui
Posté : sam. déc. 24, 2011 18:28 pm
par doc_no_
comment font les mecs qui font des endurances, et quand on fait de la compet, tu crois qu'on coupe le moteur pour refaire le plein ??
sérieusement un moteur c'est étudié (même vos moteurs d'origine) pour tourner, quelque soit le nombre de pleins que tu lui fera gober !!
Posté : sam. déc. 24, 2011 18:54 pm
par moblot70
Salut piaf 62.
Tu l'as trouvé ou la poire d'amorçage?
Je n'en ai jamais vu sur les sites de pièces détachées.
Ou il faut que je change de lunettes.
Merci.
Posté : dim. déc. 25, 2011 20:12 pm
par tiralatete
Posté : dim. déc. 25, 2011 22:04 pm
par moblot70
Salut tiralatete.
Je prend rendez-vous chez Afflelou et après je commande une pompe d'amorçage.
Merci.
