Page 1 sur 2
Recherche aide
Posté : dim. févr. 17, 2008 12:03 pm
par marama19
Bonjour je possède un savage 25 et je souhaite changer mon moteur car en effet j'ai cassé une partie de celui ci (le morceau la ou l'ou visse l'une des 4 vis du rotostar au moteur) donc je recherche un moteur a mois de 100 euros si possible car pas beaucoup de budget.
Je recherche donc un moteur pas trop chère et surtout qui va sans besoin de changer des pièce sur mon savage 25
Je compte sur vous pour me diriger vers un choix judicieux
Voici quelques moteurs au passage sont ils bien et sont ils bon pour mon savage 25?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 3DWatching
Re: Recherche aide
Posté : dim. févr. 17, 2008 12:51 pm
par lexou
oubli deja le 7.7 c ets le moteur du truckzilla c est plus un moteur de tracteur qu autre chose ...
ensuite pour le collari c ets un moteur de grosse cylindrée et sur le quel on a pas trop de retour
et a part remettre un s25 tu finiras forcement par casser un element de transmission
tu as les sh 28 sts 28et 30 picco 26,28 lrp et autre moteur apres te faudra un bon pot d echappement et te dire que dans les litres a venir quelque chose finira pas casser sur la transmission
Re: Recherche aide
Posté : dim. févr. 17, 2008 12:55 pm
par Sager
Sa dépend ce que tu veux faire avec ?
Y a beaucoup de moteur sur ebay
http://cgi.ebay.fr/New-STS-D28M-28-1-8- ... dZViewItem
Il n'est pas extrêmement cher et il est bien.
Sinon parcoure un peux le forum pour voir si tu ne trouve pas un qui te convient, comme tu veut le changer profite pour prendre ce qui te convient. Voila je ne suis pas expert en moteur mais c'est ce que peut te dire.
Bon courage.
Re: Recherche aide
Posté : dim. févr. 17, 2008 13:09 pm
par marama19
Merci pour vos conseils en effet sur ebay j'ai des moteurs qui sont bien mais ils viennent de l'etrange et j'hesite beaucoup car je connais pas trop le mode de payement (si on peu payer par paypal en euros ..ainsi que les frais de douane) sinon je sais pas si c'sst possible d'installer une tirette sur mon moteur d'origine sachant qu'un morceau du moteur est cassé a l'endroit ou l'en a une des quatre vis a fixer
Si une personne peu me conseiller pour voir si je peu mettre la tirette merci d'avance et je suis toujours a la recherche des renseignements pour les moteru a 100 euros maxi
Ps je vais faire une photo de l'endroit cassé tout a l'heure
Merci pour les reponses
Re: Recherche aide
Posté : dim. févr. 17, 2008 13:11 pm
par lexou
Pour ce qui est des moteurs sts commandé a l etranger sa passe par paypal en plus vue le dollar actuel c ets interessant pour nous :mdr:
pour la douane avec un moteu a 79€ tu as deja peu de chance de l avoir car le colis est petit et puis tu t en tireras au pire pour 100 avec douane
pour les moteur sts la boite est petite mais ils sont tres bien emballé et proteger
Re: Recherche aide
Posté : dim. févr. 17, 2008 13:12 pm
par lagon
marama19 merci de passer te presenter et lire la charte stp ;)
lagon
Re: Recherche aide
Posté : dim. févr. 17, 2008 13:16 pm
par marama19
ok je vais le faire lagon sorry
Re: Recherche aide
Posté : dim. févr. 17, 2008 14:51 pm
par marama19
Voici la photo du problème que j'ai avec mon moteur en bas a gauche vous voyez que l'emplacement pour fixer une des 3 vis du roto ou de la tirette etes cassé donc si vous avez une solution afin de mettre une tirette quand meme et eviter de changer mon moteur. Peu etre qu'avec 2 vis seulement ca suffira.
Merci d'avance
Re: Recherche aide
Posté : dim. févr. 17, 2008 16:49 pm
par Anthony84
Je pense que tu peut t'en sortir en utilisant un boulon.
Tu met une rondelle au cul du moteur avec un écrou et la vis qui va bien et ca devrai tenir.
Re: Recherche aide
Posté : dim. févr. 17, 2008 19:58 pm
par PIMAL
Il y a un trou de caché en haut à gauche de ton backplate ? (sur mon S25 il y en a un)
Donc si il y en a bien un, et que la méthode du boulon ne marche pas, tu peux découper la partie du backplate qui dépasse, et ensuite tu peux le faire pivoter de 90° sens horaire et hop tu retrouves tes trois taraudages pour fixer ta tirette ou ton roto.
Un peu de bricolage mais ça ne coute rien ...
Euh, j'ai peux être dis une connerie ... je ne sais plus si tout les cotés intérieurs du backplate sont identiques :?
Re: Recherche aide
Posté : lun. févr. 18, 2008 0:35 am
par matinbleu
Heuuu, tu peux aussi changer ta backplate, c est pas un boulot tres compliqué, et la pieces n est pas tres cher..
Re: Recherche aide
Posté : lun. févr. 18, 2008 0:41 am
par ben006
marama19 a écrit :Voici la photo du problème que j'ai avec mon moteur en bas a gauche vous voyez que l'emplacement pour fixer une des 3 vis du roto ou de la tirette etes cassé donc si vous avez une solution afin de mettre une tirette quand meme et eviter de changer mon moteur. Peu etre qu'avec 2 vis seulement ca suffira.
Merci d'avance
c'est pour ce p'tit truc que tu voulait changer de moteur ??!
mon s25 a eu cet casse des le premier litre ! c'est pas le genre de casse qui t'empeche de rouler !
Re: Recherche aide
Posté : lun. févr. 18, 2008 14:37 pm
par anthosavage
tu peux toujour rouler ce que tu as casser c est rien :!:
t on moteur marche toujour!
:mdr:
Re: Recherche aide
Posté : lun. févr. 18, 2008 19:46 pm
par marama19
Oui je vais le garder et essayer de bricoler un truc pour tenir la vis ou c'est cassé.
Sinon je souhaite mettre une tirette dessus car je suis pas trop pour le roto donc je recherche la reference de la tirette a aller dessus c'est :
1428 - PULLSTART ASSEMBLY (WITHOUT ONE WAY BEARING)
ou
15126 - PULLSTART ASSY. (w / o ONE-WAY BEARING)
ou
15226 - PULLSTART ASSY. (w / o ONE-WAY BEARING
Merci d'avance
Re: Recherche aide
Posté : lun. févr. 18, 2008 20:11 pm
par anthosavage
:? je croit qu on peut pas mettre une tirette ! tu as le roto !
:mdr:
Re: Recherche aide
Posté : lun. févr. 18, 2008 23:45 pm
par marama19
Ah bon c'est sur qu'on peu pas mettre de tirette dessus ? J'attends d'autre avis au cas ou
Re: Recherche aide
Posté : lun. févr. 18, 2008 23:55 pm
par ben006
anthosavage a écrit ::? je croit qu on peut pas mettre une tirette ! tu as le roto !
:mdr:
c'est nouveau ?! bien sur que tu peut mettre une tirette sur le S25 ! tu prend un tirete pour carter de 3.5cc mini avec one way (roue libre) !
Re: Recherche aide
Posté : mar. févr. 19, 2008 10:27 am
par matinbleu
Oui la tirette se monte bien dessus.. La ref 1428, c 'est exactement ce que je prend.. Le moin cher que j ai trouvé c est ca, avec frais de port graduit:
http://cgi.ebay.fr/Savage-HPI-1428-Tire ... dZViewItem
Re: Recherche aide
Posté : mar. févr. 19, 2008 13:14 pm
par marama19
Merci matin je pensai prendre celle la et derniere chose sur mon moteur il y a l'ecrou casing a la place du one way donc je voulais savoir si je dois mettre un one way ou si l'ecrou casing marche avec la tirette.
Ps: matin bleu tu as bien le meme moteur que moi celui d'origine du Savage 25 rtr ? car c'est bein dessus que va la tirette ?
Re: Recherche aide
Posté : mar. févr. 19, 2008 13:37 pm
par ben006
marama19 a écrit :Merci matin je pensai prendre celle la et derniere chose sur mon moteur il y a l'ecrou casing a la place du one way donc je voulais savoir si je dois mettre un one way ou si l'ecrou casing marche avec la tirette.
normalment sur le s25 il y a un one way interne ! donc pas de prob pour l'ecrou casing !
la tirette que t'as montré matinbleu vas !
