Problème perte de controle
Posté : sam. févr. 09, 2008 21:59 pm
par piaf62
salut, sos sos sos
Cette après midi il m'est arrivé un pépin, j'ai perdu le contrôle du mt il est parti d'un seul coup à toute blinde
Je suis arrivé à le récupérer avec bien du mal. Mais maintenant quand je le démarre il tient le ralenti, mais dès que j'accélère je ne le contôle plus.
ce problème pourrait il venir des masselottes ou autres. Aidez moi
Grand merci à l'avance
PS j'ai vérifier la radio et toutes les commandes c'est OK (Accélaration frein marche avant et arrière) bien sur moteur à arrêt
édit Soyann: pas de phrase ou de texte en majuscule dans le titre ou ailleurs ! merci
Re: PROBLEME PERTE DE CONTROLE
Posté : sam. févr. 09, 2008 22:10 pm
par BlackWarrio6
Déjà si tu n'as pas de fail safe pense a en mettre un sa peu se révéler très utile en cas de top radio.
Pour ton problème essaye de vérifier point pas point ce qui pourrait poser problème , tes réglages moteur ( trop pauvre ? ), ton ressort de rapel ...
Mais après accélération ton servo revient bien au neutre?
Re: Problème perte de controle
Posté : sam. févr. 09, 2008 23:02 pm
par ben006
t'as encore de la bateri a la reception ?
Posté : sam. févr. 09, 2008 23:37 pm
par piaf62
ben006 a écrit :t'as encore de la bateri a la reception ?
ouI j'ai encore de la batterie (neuf et bien charger) j'ai même changer endroit car je croyais avoir des interférences mais rien a changé !
Posté : sam. févr. 09, 2008 23:40 pm
par piaf62
BlackWarrio6 a écrit :Salut,
Non je n'ai pas de failsafe pourrais-tu me conseiller sur un modéle pour mta4 ou un antiparasite pourquoi pas !
Posté : sam. févr. 09, 2008 23:56 pm
par BlackWarrio6
Celui là par exemple ferai très bien l'affaire , il n'y en a pas de spécifique pour chaque voiture , c'est les mêmes pour toutes,
http://www.promodelisme.com/product_inf ... ts_id=1489
Posté : lun. févr. 18, 2008 0:59 am
par sniper93
moi perso un truc tout con c est que les accus de reception cettai debrancher donc elle cettai emballer puis j ai mis du chatertonne et plus aucun probleme
aussi non pose la sur une calle et tu la fait accelere et tu veras bien si tu perd le controle et sa voudrais dire ke sa vien pas de la parti electronique mais mecanique
Posté : lun. févr. 18, 2008 8:53 am
par FIFI01300
ca viendrait pas de ton boisseau qui bloquerais par hasard ?
