probleme de moteur
probleme de moteur
boujour à vous j'ai un probleme avec mon moteur hier quand j'ai parti mon moteur (il part bien) je joue environ 15 à 30min et apres quand je veut acceler a font le moteur n'accelere pas il veut comme caler , mais quand ji va lentement il ne veut pas caler quel est le probleme? merci d'avance
Re: probleme de moteur
Hey Kevin t'est pire que moi niveau orthographe
Sinon pour ton soucis, j'ai l'impression que c'est un début de serrage non?
Tu ne serais pas trop pauvre par hasard?
Ton moteur fume t'il ?
Tu arrive a toucher ta culasse sans te brûler ?
Salut, les gars,
c'est peut- etre, comme moi car moi ca ma fait le coup, mais pourtant, il ne chauffait pas, et la salive reste au moins 15secondes sur le haut de culasse et ma sonde indique, environ 97°au ralentit,et 110°plein pot ,(j'ai dailleurs fait un post qui s'appelle probleme bizarre...), j'ai pas roulé depuis, mais on m'a dit que c'etait sans doute les durites ou la bougie qui va claquer et je crois bien que c'est ca
Mais c'est sur, c'est peut etre le serrage, parce que si ya pas du tout dufumée bleue, c'est mauvais
Dans ce cas, comment pourrait on remedier au serrage?
Ps:achete une sonde si tu n'en a pas
voila ce que je pense, en esperant t'avoir aider
une des réponses donnée par un expert de ce forum était un problème sur ton réglage de pointe qui pourrait être encrassé.
Ayant eu ce probleme lors de ma dernière sortie pour la première fois je vais démonter le moteur et suivre les consignesde gratte tout sur l'entretien de la machine.
Aller voir dans les posts en sticker
savage X
SAVAGE 25 !
j'ai environ 3 a 4 tourMicro-Pixel a écrit :Hey Kevin t'est pire que moi niveau orthographe
mon moteur fume pas beaucoup
je sais pas si le moteur est chaud j'ai pas toucher a la culasse
bon aujourd'hui j'ai sorti mon savage et j'ai devisser la visse de richesse ' mais il ne repond pas quand je va a fond sur le gaz mais il a une hausse de regime
ps:avant que le devisse la visse de richesse il fumais pas ou un peut la ses mieux
est-ce que je peut avoir endommager le moteur si le moteur fumais pas et trop sec ? merci d,avance à vous
Sa fait longtemps que tu roules avec ce reglage ? Parce que c'est pas trop bon pour ton moteur de tourner trop pauvre y'a pas assez d'huile dans ton moteur donc plus de frottements et sa peut causer une usure prématurée. Enlève ta bougie et fait tourner ton volant moteur, si tu sens qu'il y a un léger frotttement au PMH sa devrais être bon mais si il vraiment libre je pense que c'est moin bon (à confirmer).
Furby
Furby
j'ai rouler environ 4 a 5 reservoir avec se reglage je vais voir si il a envore un frottement et j'aimerais savoir ses quoi pmh
ps : je vien de le faire et il y a encore du frottement(enfin je pense) , mais est-ce que moteur va pourvoir avoir la meme puissence qu'avant
/!\ un moteur trop gras a de moins bonne perf mais s endommage pas.
mais un moteur trop sec a de meilleure perf mais s endommage .
faut pas oubliez qu ' il faut toujours régler un poils gras!!!! voila !
SAVAGE 25 !
on ne sait jamais mais ouvre un peut la reprise pour que ca fume en bas ...
Je t'ai fait un petit shéma en éspérant que se soit un peu plus claire pour toi .kevinlandry7 a écrit :j'ai rouler environ 4 a 5 reservoir avec se reglage je vais voir si il a envore un frottement et j'aimerais savoir ses quoi pmh
Le seul moyen de savoir si il tourne encore bien c'est de l'éssayer mais à mon avis remet-le aux réglages d'usine et reprend tes réglages à zéro.
ok merci de mavoir aider je vais aller réglé moteur ps trop sec ,mais asser pour de bonne perf
comme tu veux mais si tu fait sec même un peu tu l endommage! a tes risque !
SAVAGE 25 !
oui je sais mais environ 3 tour a 3 tour 1/2 est-ce que ses trop sec ou ses ok ?
merci d'avance
merci d'avance
Bon arretes de compter en tour ça donne mal a la tête...
il faut que ton moteur fume assez, si ce n'est pas le cas, dévisses ta richesse et soit cool sur la reprise...
ok merci
