Page 1 sur 6
Boite S50 contre S28
Posté : dim. janv. 27, 2008 19:13 pm
par tiralatete
aujourd'hui, suite à un fameux run avec les lyonnais et les les valençois, ma couronne de seconde s'est vue amputée de toutes ses dents
Je me demandais si au lieu de lui acheter un nouveau dentier, il ne serait pas judicieux d'adapter la boite du S50.
Comme elle est renforcée, ça pourrait être bien...qu'en pensent les possesseur de MTA et ceux qui on + d'expérience rc que moi??
Je pense que cette boite est faite pour tirer + long que celle du S28, étant donné le couple du moteur 8,2 cm3, mais est-ce que ça ne se joue pas
qu'au niveau de la cloche et de la couronne? Sachant qu'un S50, a l'origine, à une cloche de 20 et une couronne de 49....les pignons à l'interieur sont-ils les mêmes?
Merci pour vos commentaires
Re: Boite S50 contre S28
Posté : dim. janv. 27, 2008 19:16 pm
par MTAtiste
Je ne serait te répondre ...
Mais tu as ou plutôt tu prendrait le sliper de MGT 8.0 pour le mettre sur le S28 ?
Romain
Posté : dim. janv. 27, 2008 19:17 pm
par The Dude
le rapport de la boite serait le mm
perso j'attends de la recevoir car avec le novarossi impossible de regler la seconde
il faut juste changer l'axe du slipper (+ gros sur le s50
par contre pour le kit FOC je crois qu'il y a un soucis pour l'adapter
mais je verrais ca a la reception
ps: valentinois et pas valencois
Posté : dim. janv. 27, 2008 19:20 pm
par tiralatete
Salut The Dude,
alors, bien ce concert? tu as raté une journée sympa...fraiche, mais sympa
Donc toi tu as une boite de S50 en commande(?) Tu me tiendras au courant pour savoir comment ça s'adapte?
Concernant le rapport, non, je souhaite garder celui du S28. Je suis en 15/52 et ça me convient bien.
Posté : dim. janv. 27, 2008 19:26 pm
par MTAtiste
ok moi aussi je suis en ce rapport
Mais tu peut le garder malgré la nouvelle boite, je veux dire pour les points de fixation de la boite du 8.0 ?
C'est qu'elle concert que tu es allé
? Les Enfoirés?
Romain
Posté : dim. janv. 27, 2008 19:29 pm
par tiralatete
MTAtiste a écrit :ok moi aussi je suis en ce rapport
? Les Enfoirés?
Romain
MTAtiste...merci de ne pas poluer ...
Posté : dim. janv. 27, 2008 19:55 pm
par The Dude
Posté : dim. janv. 27, 2008 22:22 pm
par tiralatete
Je crois que j'ai compris ce que tu veux dire The Dude.
Mais tu es certain de pouvoir monter l'axe du slipper/ couronne du S28 en lieu et place de celui du S50?
Si c le cas, alors il n'y a aucun soucis en effet.
(tu en es encore au paracetamol ou ça va mieux après ton concert des enfoirés?
Posté : dim. janv. 27, 2008 22:29 pm
par The Dude
la reponse est
ici
l'axe du s50 est de 6mm alors que celui du s28 en 5mm, mais ils sont portés par les mm roulements... donc ca devrait passer impec'
la photo tirée du post
ps: moi je me soigne avec les cigarettes qui font rire
a+++
Posté : dim. janv. 27, 2008 22:31 pm
par tiralatete
si il est d'un plus petit diamètre...tu va pas pouvoir le visser...?
Faudrait que je regarde ça de près car je ne te suis pas...
Posté : dim. janv. 27, 2008 22:35 pm
par The Dude
Posté : dim. janv. 27, 2008 22:39 pm
par tiralatete
Si tu le dis!
j'avais pas vu le lien vers Monster GT forum. Je lis le détail qu'il donne.
Posté : ven. févr. 01, 2008 13:15 pm
par The Dude
j'ai recu ma boite aujourd'hui
ce soir je m'y colles
et je vous ce qu'il en est
Posté : ven. févr. 01, 2008 13:36 pm
par patrick34
Cool! Vite vite monte la cte boite!
Posté : ven. févr. 01, 2008 13:46 pm
par tiralatete
j'ai épluché le forum américain sur ce sujet et il semble en effet que ça ne pose pas de problème de monter cette boite.
Posté : ven. févr. 01, 2008 14:31 pm
par patrick34
Ce que je comprends pas quand même c'est pourquoi ou a cause de quoi les pignons de secondes lachent comme ça!
J'ai beau y réflechir je vois pas ce qui peu causer le bloquage du pignon???Le seul truc que je vois c'est un coups de frein en seconde?
Posté : ven. févr. 01, 2008 14:41 pm
par tunsi
je sais que moi quand j'ai pete mes pignons de boite c'etait a cause d'un coup de freinage sec,la voiture a fait un soleil .
de plus il restait des dents de pignons a l'interieur
depuis que j'ai change les pignons ca marche, mais impossible d'avoir la 2 eme
y beau regle y a rien a faire
Posté : ven. févr. 01, 2008 18:02 pm
par The Dude
je vous prepare un petit post (j'ai fais qq photos
si j'ai le temps et le courage j'essaye de la remonter sur pimousse ce soir
(je vais essayer de voir pour le kit FOC
comme ca demain j'essayerais de relancer la machine (depuis le temps....) pour un test dynamique
Posté : ven. févr. 01, 2008 18:22 pm
par lagon
The Dude a écrit :j
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!! j' y croyer plus
Posté : ven. févr. 01, 2008 19:08 pm
par The Dude
voila un peu le debut de ma comparaison des boites de S28 et du S50
pour ca j'ai utilisé la boite du deuxieme MTA, car dispo sans demontage
et surtout j'ai monté le kit FOC sur celle de Pimousse
donc on ouvre impatiement la nouvelle venue
Punaise c'est beau ..ca brille de partout
attention a cette petite rondelle (je l'avais pas vue au debut
voila avec quoi elle va
on vois bien les renforts apportés sur la nouvelle version
le sujet qui nous preoccupe
(je le demonterais une prochaine fois
a present on passe a celle du s28
les 2 axes cote a cote (la fin de la prise de tete avec cette seconde ??)
alors voila tout ce que vous devez changer pour adapter l'axe de seconde du S50 sur une boite de S28 (l'axe n'etant pas le mm le pignon de marche arriere est a changer aussi
) (perso la boite complete de S50, je l'ai eu a moins de 55€
les pignons de MA, on voit que le support est renforcé et que les pignons ont aussi ete revus
un autre renfort, decidement
et a present ce qu'il suffit de faire pour adapter la boite du S50 sur le S28 (ou le S21)
les 2 axes de slipper on utilise celui du S28 ( avec le pignon monté ) sur la boite de S50
on remonte
et voila c'est fait
en fait mm pas besoin d'ouvrir la boite il suffit d'échanger ces axes
je vais voir si je peux monter le kit FOC...
et surtout demain j'essaye de tester ca voir si tout va bien
voila
la suite des que possible
