Page 1 sur 2
spektrum DX3R
Posté : ven. janv. 18, 2008 13:03 pm
par marlboro
je me suis offert le nouvelle dx3R et j'arrive pas a syncroniser le tx avec le rx. (je precise la doc et en anglais et j'y comprend rien)
est-ce que quelqu'un aurait la marche a suivre pour metre en route cette radio .
merci d'avance
je vous met une photo du matos qui est fourni avec la radio
a++
Re: spektrum DX3R
Posté : ven. janv. 18, 2008 13:35 pm
par tartagueule
la notice : http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/File ... Manual.pdf
visiblement il faut binder le récepteur pour initialiser (page 8)
Re: spektrum DX3R
Posté : ven. janv. 18, 2008 15:21 pm
par GILOU40
Tu nous livreras tes premières impressions sur l'utilisation de cette radio, et de la facilité de tous les réglages. J'aimerai savoir ce que tu en penses. Je suppose que tu as dû la payer moins chère en la prenant aux U.S. :?: :?: ou tu l'as acheté en france :?: :?:
A++
Re: spektrum DX3R
Posté : ven. janv. 18, 2008 16:18 pm
par nelaudio
salut moi je recoi la mienne apret midi, jai bien hate de voir sa , que des bon comantair de mes confrere qui lon acheter ...
Re: spektrum DX3R
Posté : ven. janv. 18, 2008 17:18 pm
par marlboro
je l'ai acheté 319 $ c'est le prix quelle coute aux us et sur ebay .
sinon j'ai reussi a la faire fonctionner
enfet il faut metre le bind sur le rx en voie batterie
puis on branche la batterie en voie ST ton recepteur allume en orange puis aprés on allume la radio et la menu bind puis validation de la fonction bind .
la radio bip une fois puis le rx ne clignote plus .
je precise il faut le faire avec chaque voie pour les valider .
a++
Re: spektrum DX3R
Posté : ven. janv. 18, 2008 17:40 pm
par fneyes
Belle radio !
Peux-t-on utiliser les anciens récepteurs Spektrum SR3000 avec cette nouvelle radio ?
Auquel cas, je pourrais me laisser tenter ?
Re: spektrum DX3R
Posté : ven. janv. 18, 2008 19:02 pm
par marlboro
compatible avec
Receivers
DSM2
SR3100- 3-channel DSM2 Pro- SPMSR3100
DSM1
SR3000- 3-channel Standard- SPM1200
SR3001- 3-channel Pro-Model- SPM1205
SR3500- 3-channel Micro Race- SPM1210
Note: The SR3000HRS model # SPM1202
receiver is designed to be used with Futaba’s
HRS compatible module system only and is
not compatible with the DX3R.
a++
Re: spektrum DX3R
Posté : ven. janv. 18, 2008 19:29 pm
par tartagueule
je confirme
Finally, the DX3R is completely backwards-compatible with existing Spektrum receivers, allowing you to utilize any SR3000, SR3100, or SR3500 receivers you may currently have.
Re: spektrum DX3R
Posté : mar. janv. 22, 2008 18:49 pm
par fneyes
D'après vous, quel serait le meilleur choix :
Spektrum DX3r ou Futaba 3PK avec module Spektrum ?
Avec la Futaba, est-ce que je peux utiliser les récepteurs SR3000 que j'avais ma DX3 ?
Merci pour votre aide
Re: spektrum DX3R
Posté : mar. janv. 22, 2008 19:20 pm
par manulesurfeur
C'est ecrit juste au dessus que les anciens recepteurs sont supportés.
Re: spektrum DX3R
Posté : mar. janv. 22, 2008 20:09 pm
par fneyes
manulesurfeur a écrit :C'est ecrit juste au dessus que les anciens recepteurs sont supportés.
OK pour le SR3000 HRS, compatible avec la Futaba.
Mais le SR3000 normal, vendu avec la DX3, est-il compatible avec la Futaba ?
Re: spektrum DX3R
Posté : mar. janv. 22, 2008 20:11 pm
par manulesurfeur
marlboro a écrit :salut
compatible avec
a++
Re: spektrum DX3R
Posté : sam. mars 08, 2008 2:34 am
par nono27
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum.
voila je viens d acheter la dx3r et j ai un probleme avec.
j ai fait la syncro avec le bind,mais il y a que le servo de direction qui fonctionne en s affolant,sa fait comme si il y avait des top radio!!
j espere que quelqu un pourra m aider!!
merci d avance
Re: spektrum DX3R
Posté : sam. mars 08, 2008 7:57 am
par nelaudio
nono27 a écrit :bonjour a tous je suis nouveau sur le forum.
merci d avance
Il y a un setting de frame rate dans le radio, essayer de le mettre a 16.5 ms, dans notre cas ca semble avoir reglé le probleme . Certains servos ne sont pas concu pour le frame rate trop rapide des nouveaux radios faut croire...
moi sa regler mon probleme avec ma dx3r
Re: spektrum DX3R
Posté : sam. mars 08, 2008 11:28 am
par nono27
slt,j ai changer la vitesse a 16.5ms mais cela n a rien changer.la premiere fois que j ai allumé la radio tous fonctionné correctement,mais a un momment j ai appuyé sur le menu bind puis j ai validé bind et a partir de la c est parti en sucette
Re: spektrum DX3R
Posté : sam. mars 08, 2008 13:05 pm
par nitrous
refais un bind avec tes servos déja branché.
Re: spektrum DX3R
Posté : dim. mars 09, 2008 21:53 pm
par michael
merci d avance
merci de te présenter avant de continuer
Re: spektrum DX3R
Posté : jeu. mars 27, 2008 22:08 pm
par nitrous
pareille j'entend le bruit, mais pas besoin d'avancer l'oreille... :|
Re: spektrum DX3R
Posté : sam. mars 29, 2008 14:44 pm
par Mimiflo
Ok merci c'était juste pour me rassurer et désolé d'avoir oublié de me présenter...
Florent
Re: spektrum DX3R
Posté : sam. mars 29, 2008 15:25 pm
par hugo
j'ai une question de gros newbie :oops:
peut être logique pour certain, mais pas pour moi :)
est ce que l'affichage digi de cette radio est disponible qu'en anglais ?
si j'achéte cette radio en france, l'affichage sera bien en francais ou non ?
merci ;)
