servo d'origine savage
Posté : jeu. janv. 17, 2008 19:02 pm
par dono
bonjour a tous, j'aimerais savoir combien de kg a le servo d'origine du savage 4.1 rtr ??
merci d'avance , aller voir mes autres posts et encore merci
a++
Re: servo d'origine savage
Posté : jeu. janv. 17, 2008 19:53 pm
par losgobis
bonjour, en général les servos d'origine du savage sont de 6 kilos personnellement je possede un savage 25 et c'était bien du 6 kilos depuis j'ai changé pour du 12 kilos ;)
Posté : jeu. janv. 17, 2008 20:32 pm
par dono
ok merci
en fait je demande sa parce que j'ai un otre servo de 6.4 kg est-ce que sa faut la peine que je le mette ?
encore merci
a++
Posté : jeu. janv. 17, 2008 21:38 pm
par furby
Personnellement je ne pense pas sa va po changer grand chose. Par contre tu peux le garder au cas celui d'origine grille ;) .
Furby
Posté : jeu. janv. 17, 2008 22:32 pm
par losgobis
bonsoir, comme dit furby si un grille tu as l'autre pour secour apres c'est à toi de voir ;)
losgobis
Posté : jeu. janv. 17, 2008 22:56 pm
par dono
oé merci je croit ke je vais le garder et garder lotre de secour
a++
Posté : dim. janv. 20, 2008 9:15 am
par dono
salut j' ai une nouvelle questiobn : si je veu changer de tringlerie er de servo laquelle doije prendre ? , donner moi des lien svp
j'aurais penser un servo 18 kg et un kit tringlerie ofna , quand penser vous?
merci d'avance
Posté : dim. janv. 20, 2008 11:10 am
par lexou
alors change ton servo de direction pour un futaba ou hitec de 15a 20kg apres au dessus sa ne sert plus a rien
pour ce qui est de la tringlerie une ofna sera tres bien ou une hobbyteck que l on trouve dans les magasins en france et dans se cas la tu mettras l ancien servo de direction au gaz/frein
Posté : dim. janv. 20, 2008 11:18 am
par rom59
Posté : dim. janv. 20, 2008 11:34 am
par lexou
sa sert a rien de changer le servo de gaz frein c est pas pour sa que tu vas mieux freiner
prend un double disque hpi a 15€ et la sa sa freiner fort
Posté : dim. janv. 20, 2008 11:53 am
par dono
salut en fait j'ai deja changer le frein ( un double disque hpi ) , mais esse vraiment important de chnager de servo ??
parce que j'hésite
sinon merci a toi Lexou et a toi rom59
Posté : dim. janv. 20, 2008 11:58 am
par lexou
change ton servo de direction par un de 15kg environ et mes l ancien de la direction au frein et en metant une tringlerie de style ofna ou hobbytech tu veras largement la difference de partout
Posté : dim. janv. 20, 2008 12:02 pm
par dono
ok merci mais ils coute cher les servos ( c'est pour sa que j'hesite) , c plus ou moin combien la tringlerie ofna entière ?
a++
Posté : dim. janv. 20, 2008 12:03 pm
par lexou
une tringlerie ofna ou hobbyteck elles sont identiques tu as en pour 20€ et un servo dans les 70€
Posté : dim. janv. 20, 2008 12:06 pm
par dono
ok alors je pense que je vais pas en acheter toute suite parce que je doit deja m'acheter plusieurs truc et sa revien deja assez cher mais peut-etre juste la tringlerie ,cella en faut-il la peine ou c mieu de les acheter ensemble ?
Posté : dim. janv. 20, 2008 12:26 pm
par rom59
De rien ;)
Sinon il reste la solution extreme :mdr: .
:arrow: ça
Bon servo sur le papier, mais bon c'est un peu du quitte ou double, soit ca dure 20min, soit sa dure 20L :lol: .
Moi j'en ai un sur un 1/10 il fonctionne impect et fabsavage en a un sur son race je crois et sa fonctionne également.
Tu mets ça à la direction et le servo de direction au gaz fein, en plus tu en as 2 ;) . Mais ne fais pas l'erreur de mettre les 2, un au gaz, l'autre à la dir, en effet il grésille un peu au neutre, ça ne géne pas à la dir mais au gaz un peu :mdr: .
Aussi dispo ici 11$ livré mais vendu par 1.
EDIT: je viens de revoir achéte sur hobbycity et prends en 2
bye
Posté : dim. janv. 20, 2008 12:46 pm
par dono
encore merci rom59 mais pour le moment je ne vais pas en acheter car j'achete deja pour 300 euro alors je vais attendre un peu .
Posté : dim. janv. 20, 2008 13:14 pm
par yoyo
je roule egalement avec un tower pro MG995 a la direstion sur mon sav et j'en suis tres satisfaits.
un pote en a un sur son tnx 5.2r et sur son savage depuis un ans et pas mal de litres et rien a redire non plus.
c'est claire que c'est pas le top mais en utilisation loisir ils font largement l'affaire.
