Perceuse sans fil -> 550 tr/ min ??
Posté : lun. janv. 14, 2008 20:00 pm
par MTAtiste
J'ai un MTA4 avec le 4.6cc d'origine et cette perceuse de 550 tr/min suffit pour le démarer ?
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... render=off
Sinon dans cette page de leroy-merlin laquel dans les 1° prix le permèterai ?
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... eyword=asc
Merci bien car je compte y aller demain
Romain
Re: Perceuse sans fil -> 550 tr/ min ??
Posté : lun. janv. 14, 2008 20:05 pm
par tartagueule
550T c'est ptete un poil juste, surtout prend un modèle qui a un réglage de couple pour pas forcer sur ton moteur si il est noyé, la bielle et la roue libre te remercieront
Posté : lun. janv. 14, 2008 20:15 pm
par MTAtiste
Ok,
Donc celle a 620 tr/min cella ne posera pas de problème et elle coute 20€ !
Par contre sur le site je ne vois pas si elle possède un réglage de couple mais c'est une molette qui régularise la puissance (enfin c'est toi qui la fait bouger c'est ça ) ?
Mais est-ce vraiment important car sinon c'est 20 € de plus mais demain j'irai aussi voir chez casto
En tout cas, merci pour ta rapidité !!
Romain
Posté : lun. janv. 14, 2008 20:21 pm
par Yenyen
Je te conseille pas trop la perceuse, car le réglage du couple est vraiment galère, faut trouver le juste milieu et sur mon moteur, j'ai déjà pété 3 fois la roue libre
car j'avais pas le courage de démarrer à la tirette, donc voilà !!
Posté : lun. janv. 14, 2008 20:28 pm
par tartagueule
la perceuse ca va trés trés bien yenyen
le réglage de couple se trouve juste devant le mandrin, c'est une bonne sécurité
Posté : lun. janv. 14, 2008 20:42 pm
par Yenyen
tartagueule a écrit :la perceuse ca va trés trés bien yenyen
Le moteur avait plus de 20 litres, il a donc peut-être pris du jeu et c'est ça qui ne lui plaisait pas avec la perceuse, je sais pas !!
En tous cas, j'en garde de bien mauvais souvenirs !! lol
Posté : lun. janv. 14, 2008 21:10 pm
par MTAtiste
ok, donc si demain je prend une perceuse :
- 12 Volts minimum
- 600 tr/min minimum
- Et le serage de couple qui se trouve devant la perceuse
Cela devrait être bon ?
Et une perceuse aves mandrin auto serrant c'est bon comme celle -ci, je n'en sais rien au niveau couple :
http://www.castorama.fr/store/Catalogue ... eFicheTech
Mais sur les perceuse bas de gamme le serrage de couple existe car faudrait que je vois le coup pour savoir combien emené car 30€ la perceuse cela m'irait bien
Romain
Posté : lun. janv. 14, 2008 21:18 pm
par tunsi
moi j'ai une perceuce carrefour 14v 600 tr avec reglage du couple ,a l'epoque j'avais acheter ca 15 euro
et pas de soucis
Posté : lun. janv. 14, 2008 21:24 pm
par MTAtiste
ok mais avec serrage auto qu'il apelle c'est comment ?
Et celle-ci possède bien un mandrin réglable ?
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... 1048868687
Romain
Posté : lun. janv. 14, 2008 21:55 pm
par Yenyen
Ba serrage manuel, c'est simple, tu as 2 morceaux à serrer en sens opposé, ce qui bloque ton forêt ou autre, alors que les auto-serrantes, elles se serrent toutes seules !!
Posté : mar. janv. 15, 2008 1:24 am
par Roukmout
Le réglage de couple se fait à l'aide d'une bague plus ou moins large qui se situe entre le mandrin (à serrage manuel ou auto-bloquant) et la carcasse proprement dite de la perceuse.
Cette bague est graduée de 1 à x-nombre (variable en fonction de la capacité de réglage) . La valeur 1 étant celle où la perceuse force le moins et débraille en effectuant une bruit caractéristique de tac-tac-tac-tac.... (à ne pas confondre avec le "tac-tac" typique du A-K 47 comme nous l'a appris Clint Eastwood dans "Le Maître de guerre"
Posté : mar. janv. 15, 2008 12:37 pm
par MTAtiste
Ok donc sur celle-ci je vois qu'il est gradué des chiffre comme tu me l'as expliqué donc elle est avec un mandrin réglabe ... bon reste plus qu'a prier qu'elle fasse plus de 600tr/min et je l'a prend ...
Encore merci à tous
Romain
