moteur trx 3.3
Posté : dim. déc. 30, 2007 13:40 pm
par kevo6
bonjour
je voudrais savoir comment on enleve la bougie sur un trx 3.sans abime le file bleu
Re: moteur trx 3.3
Posté : dim. déc. 30, 2007 13:59 pm
par tartagueule
ba il sufit de débrancher le fil
Re: moteur trx 3.3
Posté : dim. déc. 30, 2007 14:17 pm
par kevo6
oi mais comment on le debanche ??? on tire??
Re: moteur trx 3.3
Posté : dim. déc. 30, 2007 14:25 pm
par michael
oui tu tires sur la cosse ou y'a la gaine thermo noire
Re: moteur trx 3.3
Posté : dim. déc. 30, 2007 15:59 pm
par tartagueule
dans le prochain épisode on vous aprend à allumer votre radio
Re: moteur trx 3.3
Posté : dim. déc. 30, 2007 16:57 pm
par kevo6
dsl mais je prefere demander que de casser quelque chose , c'est mon premier modele de la marque traxxas
Re: moteur trx 3.3
Posté : dim. déc. 30, 2007 17:05 pm
par tartagueule
tout ca est marqué dans ta notice...
Re: moteur trx 3.3
Posté : dim. déc. 30, 2007 17:30 pm
par kevo6
ok
ben j'ai une autre quetion , sa evite d'ouvrire un autre poste
pour quand j'appuit sur le bouton de l'ez start il y a 1 lumiere qui s'allume mais quand je le branche il y a plus rien???
Re: moteur trx 3.3
Posté : dim. déc. 30, 2007 17:54 pm
par tartagueule
il marche ou pas ton EZ?
Re: moteur trx 3.3
Posté : dim. déc. 30, 2007 18:36 pm
par kevo6
oui il marche , mais quand je le branche il se passe rien
Re: moteur trx 3.3
Posté : dim. déc. 30, 2007 18:59 pm
par tartagueule
c'est trés bien expliqué dans ton manuel aussi
Re: moteur trx 3.3
Posté : dim. déc. 30, 2007 19:44 pm
par mouny
essaie d'être plus précis.
quand tu mets l'ez sur la voiture et que tu appuie sur le bouton qu'est ce qu'il se passe?
- rien
- le moteur tourne et une seule lumière s'allume
Re: moteur trx 3.3
Posté : dim. déc. 30, 2007 20:03 pm
par tartagueule
MP envoyé à kake007
kevo6, page 27 du manuel :
http://www.traxxas.com/products/nitro/r ... manual.pdf
c'est en anglais mais jette y un coup d'roeil, on en reparle si tu comprends pas
ps : en france les revo ont une notice traduite ou pas?
Re: moteur trx 3.3
Posté : dim. déc. 30, 2007 20:07 pm
par mouny
oui il y a un bouquin en anglais et un en français, font les choses bien chez traxxas.
Re: moteur trx 3.3
Posté : dim. déc. 30, 2007 20:11 pm
par kevo6
ben en faite quand je branche l'ez start rien ne se passe , et quand il est debrancher les lumier fonctionne
je pensse que tous cela vient de ma batterie 12v pour charger mon accu , elle est mort et donc mon accu n'a pas charger
je vait essayer avec la batterie 12v de la voiture a mon pere et je vous tien au courant
merci au personne qui m'on repondue gentillement
Re: moteur trx 3.3
Posté : dim. déc. 30, 2007 21:00 pm
par michael
regarde aussi au niveau des cosses qu'il y a sur le petit moteur de l'ez
souvent elles cassent ou faux contact aussi et donc le courant n'arrive pas
reéssaye avec un accu chargé a fond
