[FUEL]Question pour passage de Byron à Labema
Posté : mar. déc. 25, 2007 17:57 pm
par SiCKN3Ss
Bonjour,j'ai acheter mon Savage d'occasion sur le net,le proprietaire tournée avec un carburant appelé "Buron" sur le bidon j'ai vue sa,vue que le bidon est casiment finie,je vais passer au Labema 30 % de nitro.j'ai lue qu'il fallais mettre de l'after run quand on changé de carburant ,j'ai regarder pour un labema et j'ai trouver celui ci
http://www.speed-rc.com/AFTER_RUN_30_ML ... 73_85.html est ce qu'il est bon et que je peux le mettre dans mon moteur ? de plus,comment sa marche un After Run ? et l'ultime question,est ce que le 30 % ne sera pas trop "nitrée" pour mon petit moteur d'origine (3.5) ? merci d'avance à ceux qui repondront
Re: [FUEL]Question pour passage de Byron à Labema
Posté : mar. déc. 25, 2007 21:10 pm
par patrick34
Je ne suis pas un "pro" du modellisme mais pour l'after run oui c'est bon.
Mode d'emploi, deux trois gouttes par le puit de la bougie,sans la bougie bien sûr, ainsi que par le carbu fait tourner le moteur a la main quelques tours.
ceci étant la methode simple tu peux aussi faire plus compliqué c'est de démonter ton moteur pour une inspection détaillée, et ensuite au remontage lubrifier a l'after run!
Pour le 30% pas de soucis même je dirais que ton "petit" 3.5 t'en remercieras au fil du temps tu verras!
par michael
si tu es soigneux normalement c'est nettoyage complet du moulin et remontage a l'after run
labema powaaa
Posté : mar. déc. 25, 2007 23:23 pm
par SiCKN3Ss
Moi ets la mecanique des moteur trés peux pour moi lol.je sais demonter,mais remonter c'est uen autre affaire.Ok,je mettrais donc deux ou trois goutte,et si je fait tourner le moteur a petit coup de tirette doux sa marche ?
Posté : mer. déc. 26, 2007 4:27 am
par patrick34
Bien tu imagines bien que ce ne sera pas comme un démontage en règle!
Posté : mer. déc. 26, 2007 12:43 pm
par SiCKN3Ss
Ok,mais quesque tu appel faire tourner le moteur a la main ?
Posté : mer. déc. 26, 2007 13:58 pm
par patrick34
Ben sans la bougie par le volant moteur! Ou mieux par la tirette si tu en as une!
Posté : mer. déc. 26, 2007 17:33 pm
par slipKnot
patrick34 a écrit :Ben sans la bougie par le volant moteur! Ou mieux par la tirette si tu en as une!
où au banc .....
Posté : mer. déc. 26, 2007 17:50 pm
par SiCKN3Ss
Ok,et par le carbu ? enfin,c'est quelle troue?, escuse mais moi et les moteur c'est pas trop mon truck lol.pourtant fesant du cross mon pere ouvre souvent mon moteur de ma Yam en deux,mais la c'est pas preil mdr
Posté : mer. déc. 26, 2007 18:37 pm
par slipKnot
en dessous du filtre a air
Posté : mer. déc. 26, 2007 19:05 pm
par SiCKN3Ss
Il faut que je vire mon filtre à air quoi ?
Posté : mer. déc. 26, 2007 19:39 pm
par patrick34
Vi!
Posté : mer. déc. 26, 2007 23:09 pm
par SiCKN3Ss
Ok merci bien !
