accus emission
accus emission
bonjour...
une question peut etre un peut débile mais je suis dans le doute : j'ai une radio equipé d'accus 2100mah et j'ai un nouveau transfo (qui peut se brancher sur la radio) en 12v 1000mah vous croyez que je peut charger mes accus via la radio avec ce chargeur (j'ai un peut peur de cramé les accus car : 12v 1000mah ca fait peut etre beaucoup )??? merci.
Re: accus emission
Tes accus sont bien des nimh ?
Dans ce cas ils acceptent une charge à un amperage equivalente à leur capa, du moins en subc : soit pour toi 2,1A
Mais ce sont des AA de 2100, tu veux les charger à 1000mAh soit à 1A de charge => aucun pb. J'ai chargé mes Venom 2700 comme ca (à 1A), ca ne leur à fait ni chaud nifroid.
Par contre, il est tres fortement deconseillé de charger en utilisant la radio, il y en a plus d'un qui a grillé sa radio comme ca.
Achetes un simple support pour 4 piles AA, tu lui colles 2 fiches bananes ou ce qui convient à ton chargeur et le tour est joué.
C'est ce que j'ai fait.
Re: accus emission
ok donc meme le 12v c'est bon????merci pour ta réponse.rexasso a écrit :Tes accus sont bien des nimh ?
Re: accus emission
OOPS OOPS j'avais pas vu le 12v
COmbien tu as d'accus dans ta radio ??
Re: accus emission
pos grave il y'a 8 accus de 1.2v ce qui fait 9.6v au totale...rexasso a écrit :OOPS OOPS j'avais pas vu le 12v
Re: accus emission
si grave
ta radio est en 9,6 et tu vas lui mettre du 12v donc elle va bruler, sur.
Ton chargeur ne peut pas etre utilisé
Re: accus emission
ok et si je met les accus dans un support a part je peut???
c'est bien ce que je pensé mettre du 12v dans la tronche de la radio j'explique pas le feu d'artifice !!!
Re: accus emission
12v me semble pas excessif pour charger 8 elements (mon chargeur depasse cette valeur qd je charge ma radio)
En theorie c'est max 1.6v/elements en NIMH soit 8x1.6=12.8v
En revanche si tu n'as pas de detection de fin de charge sur ton 'transfo', a 1000mA les AA risquent de ne pas aimer du tout.
De plus je ne suis pas certain que les radios soient prevues pour accepter un tel courant (?)
Re: accus emission
Kake007 a écrit :ok et si je met les accus dans un support a part je peut???
Non tu peux pas avec ce chargeur car un support = 4 accus soit 4,8v
Si excessif car ton chargeur monte progressivement et s'adapte aux accus au moment de la charge. La c'est plus un transfo dont il parle qu'un chargeur.dtwin a écrit :12v me semble pas excessif pour charger 8 elements (mon chargeur depasse cette valeur qd je charge ma radio)
Re: accus emission
rexasso a écrit :Kake007 a écrit :ok et si je met les accus dans un support a part je peut???
exact un transfo mais sinon j'ai un support pour 8 accus et pas 4...m'enfin j'utiliserais mon ancien chargeur!!!
