pignon boite
pignon boite
bonjour a tous.
jé un probléme sur ma boite de vitesse sur un revo 2.5r.le petit pignon blanc qui se trouve directement a l'entré de la boite n'arréte pas de se casser quand je roule .
j'aimerais s'avoir comment éviter sa, est si sé possible trouver des pignon en acier pour la boite.
merci d'avance .
merci d'avance .
Traxxas Summit
Lazer ZX-5
Esky Lama V3
Lazer ZX-5
Esky Lama V3
Re: pignon boite
c'est le petit pignon avec deux rangée de dents???c'est un movais calage sans doutes ... sinon pour les pignon acier------>RRP
Re: pignon boite
sur tout les MT, Robinson Racing Products, c'est génial , moi j'utilise sa sur mon maxx
Re: pignon boite
merci pour votre aides.oui cé le pignon avec deux rangé de dents.
je vé allé voir sur le site de robinson racing.
encore merci
encore merci
Traxxas Summit
Lazer ZX-5
Esky Lama V3
Lazer ZX-5
Esky Lama V3
Re: pignon boite
bonjour
aujourd'hui je suis allé fére tourner mon revo dans la neige fréche qui vené de tomber le soir méme
est à la fin du run lé 4 roues se sont bloquées et plus rien ne marché.
résultat du run 3 pignon de boite qui on littérallement explosé .
celui de la marche arriére ref# 5395 et le pignon qui se trouve a coté de celui en acier ref#5396.
alors je me suis di que j'allé acheter des pignon robinson racing comme vous me l'avais conseillé .
Mais je n'arrive pas à trouver lé pignon qui corresponde car se ne son pas lé méme reférence alors pouvait vous me
léquel je dois prendre. et aussi si on peut faire confience a se site.
la duré pour rece voir lé pièce.
merci de votre aide d'avance .
a++++
a++++
Traxxas Summit
Lazer ZX-5
Esky Lama V3
Lazer ZX-5
Esky Lama V3
Re: pignon boite
3 pignons avec le moteur d'origine??? c'est pas normale tu a du mal remonté ta boite et mal la calée (petites rondelles)...
Re: pignon boite
non le moteur né pas d'origine c'est un rb tm 323
est c'est bien remonté car jé vérifié en démontan si il y aviat toute lé pièce et dans le bonne ordre
Traxxas Summit
Lazer ZX-5
Esky Lama V3
Lazer ZX-5
Esky Lama V3
Re: pignon boite
miminel a écrit :non le moteur né pas d'origine c'est un rb tm 323
ben une des solution est de passé en kit foc ou diff central pour suprimer la MA et ainsi fiabiliser la boite!!!
Re: pignon boite
oui mé j'émerais conservé la marche arrière.
donc je vé acheter des pignon robinson racing est on vera aprés ce que cela donne.
la commande chez RRP mé combien de temps pour arrivé?
a+ et merci
a+ et merci
Traxxas Summit
Lazer ZX-5
Esky Lama V3
Lazer ZX-5
Esky Lama V3
Re: pignon boite
pour la commande c'est aléatoir ca peut mettre 4 jours comme 2 semaines surtout a cette periode compte minimum 1 semaine et demie!!!
Re: pignon boite
bonjour.
j'aimerais commander des pignon en acier pour ma boite de vitesse de revo 2.5.
et je n'arrive pas a trouver a quoi correspond le pignon avec de rangée de dents sur le site de RRP.
pouvé vous m'indiquer la reférence si vous la connaissé et aussi ou je peut lé commander parce que je ni arrive pas
Traxxas Summit
Lazer ZX-5
Esky Lama V3
Lazer ZX-5
Esky Lama V3
