Encore des souci avec mon savage...
Posté : mar. nov. 27, 2007 23:25 pm
par SiCKN3Ss
Bonjour,voila cette aprem je sort mon savage,j'amorce et tout,chauffe bougie mais quand je tire la tirette c'est comme si y'avaiis plus aucune compression ! il a rouler aproximativement 4L (3L de son ancien proprio,et 1 de moi) il a demrarer nikel samedi,mais la rien du tout,comme si il etait sans compression,il faut que je le vidange ? je precise que la bougie est bien sérée
Re: Encore des souci avec mon savage...
Posté : mar. nov. 27, 2007 23:28 pm
par lagon
one way peut etre
....l'impression qu il n y plus aucune resistance quand tu tire !
edit
c'est quoi comme moteur sur ton sav ?
Posté : mar. nov. 27, 2007 23:33 pm
par SiCKN3Ss
C'ets le moteur d'origine du 3.5,mais quand je tire la tirette,y'a quand meme une sorte de couronne metalique(je connais pas le nom du tout lol) qui tourne
Posté : mar. nov. 27, 2007 23:37 pm
par lagon
quelque chose me dit que ca va pas etre facile de te guider
"la couroie metalique qui tourne " ce situe a quel niveau ? y a moyen que tu nous fasse un photo ?
Posté : mar. nov. 27, 2007 23:45 pm
par SiCKN3Ss
Tu vois ou ets la couronne ? bah y'a une cloche en dessous et la y'a un truc gris qui tourne quand tu tire la tirette c'est sa (exuse de ma noobité je debute en modelisme lol) bon,je vais me coucher,bonne nuit.
Posté : mer. nov. 28, 2007 8:12 am
par CEN fun factor
je pense qu'il veu parler du volant moteur
Posté : mer. nov. 28, 2007 9:29 am
par Kaneda
Si ton volant moteur tourne, c'est que ton moteur est entrainé, donc, y'a pas de problème de roue libre du lanceur.
Tu dis qu'il n'a plus de compression... y'en a plus du tout du tout !!! ou y'en a qd-mm un peut ?
Je pense que tu as évidemment regardé si ta bougie est bien vissée
ou au pire si ta cullasse ne s'est pas dévissée
Si tout est bien serré, le problème va être sûrement plus grave
faudra démonter ton moteur pour l'examiner...
Posté : mer. nov. 28, 2007 10:41 am
par SiCKN3Ss
Y'en a un peut quand meme !
Posté : mer. nov. 28, 2007 11:38 am
par SiCKN3Ss
A ma grande surprise aujourdh'ui je met le chauffe bougie et elle demare,a la fin de mon little run elle a retrouver sa compression xD
