frequence
frequence
ses une question de débutant j'aimerais savoir ou on vois la frequence sur la manette ou autre
merci d'avance
merci d'avance
Re: frequence
c'est marque sur le quartz.
Re: frequence
+1FIFI01300 a écrit :c'est marque sur le quartz.
maintenant, reste a savoir si kevin sais se qu'est un quartz
Re: frequence
oui lol ses sur le recpteur je croissoyann a écrit :+1FIFI01300 a écrit :c'est marque sur le quartz.
merci d'avance
Re: frequence
sur l'émetteur aussikevinlandry7 a écrit :oui lol ses sur le recpteur je croissoyann a écrit :+1FIFI01300 a écrit :c'est marque sur le quartz.
merci d'avance
Re: frequence
ok merci à vous deux
Re: frequence
bonjours ses encore moi depuis que j'ai regardé la frequence sur ma manette quand je tourne de volant ou je donne sur gaz les servos repondre plus j'ai changer mais pile dans la manette et recpteur et rien est-ce que sa pourais etre merci d'avance
Re: frequence
tu as surement mal remis un des quartz ( ou les deux )
Re: frequence
ou alors les quartz qui ne sont pas de la même fréquencelagon a écrit :tu as surement mal remis un des quartz ( ou les deux )
Re: frequence
ou alors TX /RX inverssésoyann a écrit :ou alors les quartz qui ne sont pas de la même fréquencelagon a écrit :tu as surement mal remis un des quartz ( ou les deux )
Re: frequence
oui, ça peut être ça aussi, donc bien tout vérifierlagon a écrit :ou alors TX /RX inverssésoyann a écrit :ou alors les quartz qui ne sont pas de la même fréquencelagon a écrit :tu as surement mal remis un des quartz ( ou les deux )
Re: frequence
non se sont de la même frequence le t27,145 est dans la manette et l'autre dans le recpteur et je les a remient comme je les ses pris .
la je crois qu'il a rien d'autre a faire que les changer
Re: frequence
maiiiiiiissss nnooooooonnnnnnn , c'est quand méme solide un quartz , tu ne les as pas endomagés juste en les sortant !( a moins que t'es pris un marteau / burin )kevinlandry7 a écrit : la je crois qu'il a rien d'autre a faire que les changer
si ca marché avant que tu les sorte , ils sont juste mal ( pas ) enboités !
le TX dans la radio , le RX dans le recepteur , les deux ptites pates bien dans leur emplacement !
y'a pas de raison , ca va marcher !
Re: frequence
non non j'ai pas pris un marteau je les à sortie à coup de mase non joke avec mes doigt bien sur . je vais essayer ,mais si sa marche pas je vais chercher 8 nouveaux resort pour mon truck et je passe cher mon reparateur pour aller chercher un fils pour brancher mes lumieres sur la marche arriere et je la leur demender de m'aider
et encore merci a toi lagon
Re: frequence
re salut ses encore moi j,ai essayer pendant 30minute à essayer de trouver pourquoi sa marchais pas et rien trouver est ce que sa peut etre la manette qui a un réseau ou autre qui marche plus
Re: frequence
atta je resume : ton electronique marchait trés bien , tu enléve les quartz pour regarder les frequences , tu remet en place , et depuis ca marche plus ! c'est bien ca !?
ca m'etonerai beaucoup que tu ai endomagé quoi que ce soit
sur le recepteur ( sur la voiture ) que tu as , ya t'il un voyant qui te permet de savoir si il est bien alimenté
(quand tu as enlevé le quartz du recepteur tu as peut etre debranché un des fils qui arrive dessus ( l'alim ( celui qui arrive de l'interuptreur ))
Re: frequence
attendez!!! j'ai mieux!! montre nous des photos de ton installation
Re: frequence
tu n'aurais pas rouler dans l'eau ? ou humidifier l'electronique en nettoyant ?
Re: frequence
lagon a écrit :atta je resume : ton electronique marchait trés bien , tu enléve les quartz pour regarder les frequences , tu remet en place , et depuis ca marche plus ! c'est bien ca !?
oui ses bien sa et non j'ai pas de voyant pour savoir si il est bien alimenté , main quand je passe le bouton de off à on le servo de gaz/frein bouge se 2 ou 3 minimétre puis se replace à sa place alors il serais bien alimenté
ha oui je vais faire des photossoyann a écrit :attendez!!! j'ai mieux!! montre nous des photos de ton installation
j'ai rouler un peut dans l'eau , mais il a pas eu d'eau dans le recpteur . non j'ai pas humidifier l'electronique puisque parce que j'ai pas ouvert la boite depuisFIFI01300 a écrit :tu n'aurais pas rouler dans l'eau ? ou humidifier l'electronique en nettoyant ?
mais est-ce que sa pourais etre à cause que mon antenne a coinser dans le refoidiseur du moteur (quand le moteur est chaud apres un run) et le fil de l'antenne a chauffer ou brûler
merci d'avance
Re: frequence
SI tu as fait chauffer l'antenne la gainne plastique a du fondre si elle n'a pas aimé la temperature. Regarde de pres. Simplement en pincant et en glissant tout le long de l'antenne tu va sentir si elle a une deformation.
Qd ton antenne s'est coincé, tu es sur qu'elle n'a pas fait un passage par les partie en rotation ?
