Page 1 sur 13
Nouvel offshore en construction : Cata Twin 3.5
Posté : dim. nov. 04, 2007 1:08 am
par Gratte-tout
J'en ai vaguement parlé dans un autre sujet, j'en créé un afin d'en parler plus longuement.
Je suis actuellement en train de dessiner un nouvel offshore, en partant sur la base du précédent. En effet, ma dernière coque de catamaran s'avère géniale : impossible à prendre en défaut, je dois avouer que j'en suis même déçu tellement j'ai eu peu à faire pour la rendre rapide. Du coup, je tourner plus que je ne bricole avec.
J'ai acheté il y a un an un STS D21T MKII que je comptais monter sur mon Hydro. Puis l'hydro m'a vite lassé : ça va super vite, mais c'est trop parfait comme coque.
J'ai donc décider d'acheter un deuxième moteur, identique, afin de monter une coque similaire à la première, avec deux moteurs 3.5cc, des transmissions comme en échelle 1, sur les catamaran de course. Elles sont sur rotules, et le but est de pouvoir en course incliner en + ou en l'angle afin de changer l'assiète du bateau. Je vais reprendre ce système et la piloter via ma radio.
Un twin en offshore c'est pas simple, car sur un moteur il faut déjà le régler au poil, alors deux.. De plus, il n'y a pas trop de place, c'est compliqué de tout faire rentrer.
La CAO m'aide beaucoup dans ce cas, car je suis actuellement en train de tout numériser en 3D afin de vériier quelques points essentiels.
Attention, ces images sont à instant T, tout n'y est pas encore, et même si le gros du travail est fait, il en reste un peu.
LA coque fait 90cm de long environ, pour 350 de large.
Quelques essais sur une hélice numérisée en 3D, reflexions d'environnement..
Avec un plan d'eau en réflexion
C'est un bon challenge je pense, je risque de buter sur certains points, mais je mise sur une mie à l'eau pour le printemps 2008.
A suivre.
Re: Nouvel offshore en construction : Cata Twin 3.5
Posté : dim. nov. 04, 2007 9:03 am
par dardevil
moi je suis tres impatient de le voir flotter sur le port de marseillan ton nouveau projet de malade
Posté : dim. nov. 04, 2007 9:13 am
par flyers6667
Moi aussi, je sais que tu y arriveras ça c'est clair.
C'est génial t'es Lyonnais, mais t'es doué quand même.
La CAO c'est le panard quand on y touche comme ça
Bravo Fab, t'es un killer.
Posté : dim. nov. 04, 2007 9:40 am
par St@il
T'es un ouf GT, le projet de malade.
Bon courrage
Posté : dim. nov. 04, 2007 9:56 am
par lagon
vraiment trés impressionant
par contre je ne connais rien du tout en bateau RC ( heuuuuuu en bateau tout cours d'ailleur ) , si je vois bien il y a 5 servo a l'AR
.....pourquoi 5 ? ( bon a la limite je peux comprendre deux pour les commandes de gas , deux autre peut etre pour les gouvrenaux ( ba oui c'est le pluriel
) mais le 5 éme ???
en tout cas chapeau !
Posté : dim. nov. 04, 2007 10:37 am
par manulesurfeur
lagon a écrit :vraiment trés impressionant
) mais le 5 éme ???
Y'en a que 3...
Sinon fab, tu peux modeliser en 3D ton bateau pneumatique?
Posté : dim. nov. 04, 2007 10:52 am
par rom59
manulesurfeur a écrit :lagon a écrit :vraiment trés impressionant
) mais le 5 éme ???
Y'en a que 3...
Ah bon moi j'en vois 5, 3 debouts et 2 couchés
Sinon le cata, il est époustouflant
Donc si j'ai bien compris tu va pouvoir régler la hauteur des hélices sur ta radio? C'est ça?
bye
Posté : dim. nov. 04, 2007 10:54 am
par manulesurfeur
Ah je croyais que c'etait des boites.
Je suppose qu'il en a prevu pour regler la richesse des moteurs a distance.
Posté : dim. nov. 04, 2007 10:58 am
par rom59
manulesurfeur a écrit :Ah je croyais que c'etait des boites.
+ un pour la hauteur des hélices si j'ai bien compris, 1 par moteur, et 1 pour les gouvernails, tu peux encore un caser un j'suis sûr!
Posté : dim. nov. 04, 2007 12:45 pm
par Gratte-tout
Deux servos de gazs, un de direction, et un par réglage de transmission. Le but de régler les transmissions c'est de pouvoir gérer l'assiette du cata sur l'eau.
Posté : jeu. déc. 06, 2007 13:09 pm
par Gratte-tout
Posté : jeu. déc. 06, 2007 13:17 pm
par The Dude
Posté : jeu. déc. 06, 2007 13:30 pm
par lagon
dis , tu m'invitera un de ces quatre , que je voie a quoi ca ressemble en vrai un bateau qui dechire les plan d'eau
Posté : jeu. déc. 06, 2007 14:06 pm
par olic888
franchement, j'admire!!!! chapeau bas.............
c'est sublime.
Posté : jeu. déc. 06, 2007 14:09 pm
par softtruck
Salut Gratte tout
j'ai toujours apprécié tes projets, du vrai modélisme, et des esquisses de qualité...Bonne chance pour ton projet
Arno
Posté : jeu. déc. 06, 2007 14:11 pm
par patoch
de dieuuuuu c'est de pire en pire sur ce sit
tes images 3D c'est du grand art
chapeau pou rla réalisation de ta coque ! les piéces mécaniques sont nickel !
par contre penses-tu que la liaison de ton "bras" porte helice est suffisament bloqué par le systéme de coulisse qui permettra la montée et descente de l'helice ? normalement il n'y pas de couple sur cette piéce (tu me diras
) mais vu qu'elle est monté en rotule il lui reste pas mal de degrés de liberté . . .
comment tu as prévu le pilotage du systéme ? rotation du servo à la translation du coulisseau ( qui soutient l'arbre dhelice )
j'ai hate de voir ton bestiaux tourné ! déja le premier les vidéo sont impressionnat mais avec un TWIN sa va etre terrible à l'acceleration
Posté : jeu. déc. 06, 2007 15:23 pm
par Gratte-tout
Les transmissions sont effectivement sur rotule.
Leur guidage est assuré par un puit en alu, et guidé par une bague metafram. Les tirants doivent bloquer les autres possibilité de mouvements, mais ils devront être réalisés précisément.
Le pilotage se fait par un renvoi à 90° démultiplié, monté sur un support alu et bagues DU.
Ensuite, tringleries souples sullivan.
Posté : jeu. déc. 06, 2007 15:49 pm
par GILOU40
Bravo,
Encore un super projet, j'ai hâte de voir les premiers tours d'hélices
Posté : jeu. déc. 06, 2007 16:55 pm
par olic888
Gratte-tout a écrit :Les transmissions sont effectivement sur rotule.
Ben c'était évident, pffffffff patoch, tu faiblis la, moi j'avais deviné!!!
la porte, 'en face, ok, je sors.................
Posté : jeu. déc. 06, 2007 17:14 pm
par Gratte-tout
Rotule : sur les 6 degrès de libertés qu'une pièce mécanique peut avoir (trois translations, trois rotations), une rotule laisse uniquement les rotations.
Théoriquement donc, si je montais mes transmissions comme ça, elles pourraient tourner sur leurs axes, de haut en bas et de gauche à droite.
Je ne veux que la rotation de haut en bas.
Les tirants (les tiges metalliques qui servent à les actionner) suppriment la rotation de gauche à droite, et celle suivant l'axe des transmissions.
Les bagues métafram sont des bagues en bronze fritté saturé d'huile (c'est ces bagues couleur cuivre montées sur les voitures sans roulements, à la place des roulements de roue). Elles assurent un guidage précis des tirants de transmission, mais en translation, pas en rotation.
Les bagues DU ce sont des bagues en tôle pliée, sur laquelle on dépose du téflon. Elles sont aussi alésées (leur diamètre interne et externe est calibré, c'est à dire assez précis), l'usage est le même que les bagues Metafram ou que des roulements dans mon cas. L'intéret par rapport à des roulements c'est que l'encombrement de montage est bien plus faible (des bagues de Ø3 interieur font Ø4.5 extérieur, compare à un roulement de Ø3 qui fera au mini 6/7). De plus, leur durée de vie est bien supérieure aux bagues bronze metafram, et sont quasi inusables. Le teflon étant autolubrifiant, elles ne s'usent pratiquement pas. Je m'en sers aussi dans mes transmissions, je monte des bagues Ø5/Ø7 (au lieu de mettre des roulements qui rouilleraient et me prendraient trop de place). L'eau ajoute encore à leur pouvoir autolubrifiant, ça tourne comme papa dans maman.
Le renvoi démultiplié : le servo parcours 10mm, avec un bras de lévier différent je fait parcourir seulement 5mm au tirants.
Les tringleries souples sont de marque Sullivan, ce sont des tringleries en plastique, la partie extérieure guide, elle est fixe, la partie intérieure bouge et transmets le mouvement du servo. L'intéret de ces tringlerie réside dans leur capacité à être courbées, parce que je vais pas forcément mettre un servo en face de mes renvois à 90°.
C'est bon comme ça?
