c'est quoi ce ressort?? pour mta4
Posté : ven. oct. 26, 2007 20:48 pm
par mickle
slt a tous, pouvez vous me dire a quoi sert le ressort pris derriere un ecrou qui se trouve sur la couronne qui est entrener par la cloche :?:
et si ca sert a quelque chose comment on regle ca :?:
merci a tous
Re: c'est quoi ce ressort?? pour mta4
Posté : ven. oct. 26, 2007 21:03 pm
par manulesurfeur
C'est le ressort de slipper.
Il sert a déterminer qd ça doit accrocher.
Le bon reglage : serrage a fond et desserage d'1/4 de tour.
Posté : ven. oct. 26, 2007 21:52 pm
par Yenyen
Moi perso, je le bloque complétement, sinon à chaque accélération la couronne chaufe énormément, et mes couronnes fondent en allant, et plus comme ça, c'est plus violent à l'accélération !!
Posté : ven. oct. 26, 2007 22:01 pm
par clem's 94
sur nimporte quel MT il faut faire gaffe au slipper, sérré a fond améliore les persormance (quoi que ... ) mais peut aussi abimer la transmision et l'inverse aussi, trop désérré peut abimer le sliper lui-même et meme le moteur ! ;)
Posté : sam. oct. 27, 2007 8:35 am
par mickle
ok, merci les gars, c'est posiible d'avoir une explication technique.comment ca fonctionne?
je comprend pas comment en desserent ou en serant ,on peut avoir plus ou moins de perfomance?
c'est de la performance a quel niveau?
Posté : sam. oct. 27, 2007 9:20 am
par Yenyen
En fait, quand tu sers ton ressort, les patins qui sont de chaque côté de la couronne (ils ressemblentà de grosses rondelles), tu sers obligatoirement tes patins sur la couronne et donc il y a plus d'accroche et ton moteur ne patine pas !! en fait c'est comme sur une vraie voiture, si tu embraye très peu, tu patines et tu avance pas même en accélérant alors que si tu sers fort fort ton slipper ,çà va bien accrocher et donc ton moteur va pouvoir donner tout ce qu'il a !!
Le slipper est un "réglagle du patinage", j'espère t'avoir aidé !!
Tchaoo
Posté : sam. oct. 27, 2007 13:04 pm
par mickle
merci, tu pouvez pas donner mieux comme explication, je vais voir tous ca , merci a vous tous
Posté : sam. oct. 27, 2007 14:39 pm
par mickle
bon , j'ai regarder un peut tous ca, mais le soucis c'est que je ne sais pas tourner cette ecrou ,tous bouge avec ,
comment bloquer la boite pour pouvoir tourner cette ecrou?
Posté : sam. oct. 27, 2007 14:45 pm
par manulesurfeur
mickle a écrit :bon , j'ai regarder un peut tous ca, mais le soucis c'est que je ne sais pas tourner cette ecrou ,tous bouge avec ,
Si tout bouge avec, tu as un soucis.
Prend un chiffon et tient la couronne a la main puis serre.
Si tout tourne tu as un soucis de slipper.
Ne poses tu pas cette question car qd tu veux avancer, ca tourne dans le vide??? :D
Posté : sam. oct. 27, 2007 14:47 pm
par patrick34
Avec un petit tournevis plat que tu laisse se coincer en les dents des deux pignon/couronne dans le sens de rotation pour le desserrage
et inversement pour le serrage!
Posté : sam. oct. 27, 2007 14:54 pm
par clem's 94
le tournevis... pas terrible, le mieux est de la tenir a la main ;) mais une question ,je n'ai pas de MTA mais bon, si la couronne tourne avec c'est normal non la couronne tourne normalement donc le slipper l'entraine, a part si il a les roues au sol, la c'est un autre problème
Posté : sam. oct. 27, 2007 14:56 pm
par mickle
merci, patrick, c'est tous bon
Posté : sam. oct. 27, 2007 14:58 pm
par patrick34
C'est clair en tournant l'écrou la couronne tourne avec!
Le coup du tourne vis moi je trouve ça pas mal en faisant attention ben j'en ai jamais abimé une! :D
Posté : dim. oct. 28, 2007 20:49 pm
par MTAtiste
patrick34 a écrit :C'est clair en tournant l'écrou la couronne tourne avec!
+1 moi j'utilise aussi cette technique et aucune dents d'abîmer ... ou tu fait avec une clé Allen, ça marche aussi ;)
Romain
