Bison crawler (debut)
Salut a tous ,voila j'ai décidé de monter un crawler avec la base de bison!
donc cette aprem ,j'ai foncé tete baissé sur ce projet !
J'ai découpé le chassi d'origine,bloquer les diffs ,et fabiqué 4tirant avec ce qui trainais dans mon matos voila quelque tofs !
Dépouillage:
Decoupe du chassi,blocage du diff,et les tirants :
montage a blanc :
Voila beaucoup de boulot......a suivre
Dépouillage:
montage a blanc :
peut être un peu trop verticaux, mais façon, faut toujours affiner ensuite
bon début en tout cas
c'est vrai que le bison est pas mal autour des 21 cm de mémoire.
faut penser à l'angle central aussi
c'était un post-it..... il a du subir le nettoyage
les 21cm, c'était pas pour mon unimog qui n'est pas un crawler, mais une vague réminiscence de celui de b!son que j'avis vu évoluer.
pour le mog, je sais pas si j'en parle sur le post, je vais essayer de trouver, ou sinon, je pourrais toujours mesurer ce soir
bon j'en parlais pas, mais en comparaison avec la version stock, ça donnait ça:
sympa, merci
par contre, je m'étais gourré sur toute la ligne.....
le bison, c'est plus court
