Newbi!!! ==>>> RECEPTEUR FONDU!!!!
Forum dédié à l'electronique des 1/5 (Radios, Servos, Failsafes).
cyberstorm67
Message par cyberstorm67 » dim. sept. 30, 2007 9:28 am
Salut a tous , je me presente rapidement. Je m'appel stephane j'ai 24 ans et j'habite dans la banlieu de strasbourg (illkirch).
Je viens d'acquerir un FG stadium 1/5e!!!
je l'adore deja lol!
Ceci dit le gars me la vendu sans radio, mais il ma laisser les servos, ma question de debutant en 1/5 est la suivante:
[font=Arial]puis-je recuperé le recepteur et l'accus 4.8v de ma 1/10e piste?[/font]
merci a tous !!! ;)
Modifié en dernier par cyberstorm67 le mar. oct. 02, 2007 13:41 pm, modifié 1 fois.
janvi
Message par janvi » dim. sept. 30, 2007 10:37 am
Salut et bien venu à toi.
Pour le récepteur pas de problème, mais l'accus n'ira pas. Il en faut un 6v.
Pour la radio si ce n'est pas le cas achète en une programmable, pour pouvoir régler les courses des servos, sinon celui de direction ne fera pas long feu. Pareil achete aussi un fail safe, car en cas de perte du signale, si elle se retrouve plein gaz dans un mur ou pire dans les jambes de quelqu'un, je te laissi imaginer les dégâts ^^
Amuse toi bien !
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
seb91
Message par seb91 » dim. sept. 30, 2007 10:46 am
janvi a écrit : Pour la radio si ce n'est pas le cas achète en une programmable, pour pouvoir régler les courses des servos, sinon celui de direction ne fera pas long feu.
Tu pourrais m'expliquer pourquoi? Moi, j'ai une radio "basique" HPI sur mon monster FG et ça marche niquel, pas de probléme avec mon servo de direction MULTIPLEX digital.
Mes pièces de savage en vente :ICI
cyberstorm67
Message par cyberstorm67 » dim. sept. 30, 2007 12:10 pm
ok merci beaucoup ben j'ai pas une programable mais il parais que ce n'est pas vraiment necessaire...
sinon pour du 6 volts je peut faire un pack avec 5 elements de 1.5volts?
pour cet apremidi je peu utiliser mon accus 4.8v ou c'est vraiment a proscrire?
le failsafe me parait indispensable en effet!
merci beaucoup pour ta reponse! ;)
janvi
Message par janvi » dim. sept. 30, 2007 12:20 pm
Malgrés le sauve servo, c'est assez facile de griller la platine du servo de direction. Il suffit que le servo soit en buté, avec un choc assez important dans le sens contraire et hop platine grillé (que ce soit un 805 ou un plus prestigieux). Pour ce qui est pour les gaz l'absence de reglages du débattement peut etre compensé par l'ajout d'un ressort sur la tringlerie.
Bon la radio programmable n'est certe pas une nécessité absolue, mais elle permet quand même de limité les risques. De plus il me semble que le 27mHz est plus sensible aux interférences des moteur 1/5 (je peux pas l'affirmer mais un vendeur ma déjà sortie sa...)
Enfin apres sa reste aussi une question de budget, mais pour moi, c'est une des premières choses à acheter.
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
janvi
Message par janvi » dim. sept. 30, 2007 12:23 pm
en 4.8v tes servo seront plus lent et moins puissant. Tu peut rouler, mais tu va avoir un freinage legé et idem pour la direction. Si tu est en rodage sa ne posera pas trop de soucis ;-)
Moi j'utilise un pack 6v 1700mah deja fais, je supose qu'un pack 5 élément de 1.2V ne posera pas de problème (mais 1500 mah semble un minimum)
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
cyberstorm67
Message par cyberstorm67 » dim. sept. 30, 2007 12:34 pm
merci pour tes reponse , vaiment simpa!
ben effectivement je suis juste en rodage mais semaine prochaine je v investir!
GUI
Message par GUI » dim. sept. 30, 2007 12:51 pm
Par contre je te conseille d'éviter de rouler avec une radio AM.
Ces radios sont facilement perturbées par l'allumage moteur.
cyberstorm67
Message par cyberstorm67 » mar. oct. 02, 2007 13:48 pm
:shock: ben zut alors hier j'ai du roulé 10 minutes avec mon accus de 4.8v! et mon recepteur a fondu!
quelquun peut me dire quel recepteur il faut que j'utilise?
merci...
voici une photo, desolé pour la qualitée:
Retourner vers « Electronique 1/5 »
