branchements ultramat 14
Posté : lun. sept. 24, 2007 15:21 pm
par tawny
Voila, j'attends un ultramat 14 mais au niveau des connexions je comprends pas trop.(débutant oblige)
J'ai trouvé ce cable, mais faut il des tamyia seulement pour des accus 4000mha ?? (voir photo)
Je voulais aussi savoir comment en charger 2 en meme temps avec ce chargeur ?
merci de vos réponses
l'accu:
Posté : lun. sept. 24, 2007 18:31 pm
par florianar
j'ai ces meme super accus en 3600mah, et je te donne un conseil, investit les malheureux 10€ qu'il faut pour avoir des prises PK, car moi mes prises tam ont fondu lors d'une session en 10min
j'ai tout passé en PK, cable du chargeur y comris, et je n'est plus eu de problemes depuis ce jour
l'utramat je le connais pas, mais pour charger deux accus en meme temps, sa sert a rien tu met la charge a 5A et tu charge tes accus en 45min l'un, et deux fois plus de temps en branchant les deux en meme temps.
en gros, sa revient au meme de mettre un accu après l'autre et en plus ils seront plus equilibrés que si tu les mettait en meme temps
voila ce que je pense
Posté : lun. sept. 24, 2007 23:43 pm
par tawny
soir'
ok, je comprend mieux, donc en gros vaut mieux rester sur une charge d'accu par accu.
Par contre pour les pk, j'ai pas trouvé de cordon deja équipé, faut donc les souder..couper ceux de la batterie et souder ?
c'est genre ça ?
si vous avez des references pour commander (diametres..)
http://www.newpower-modelisme.fr/modeli ... _35_7.html
sinon sur conrad j'ai trouvé les cables de charge..meme un multi
Posté : mar. sept. 25, 2007 17:11 pm
par florianar
je te conseil les prises en 3.5 voir 4mm, et pour le cable multi, fait comme tun le sent, moi je t'ai donné mon avis la dessus, le mieu c'est un accu par un accu, toute fason le temps sera le meme, et l'equilibrage des element sera mieu meme si sa sera pas parfait car en stick on peu pas avoir un truc parfait
donc oui, mieu un par un, les PK c'est bien sa, mais en 3.5mm ou en 4mm, et le cable que tu a actuellement, tu coupe la prise tamiya, tu denude, et tu soude les PK dessus
idem pour l'accu mais gaffe a pas faire toucher les fils entre eux
voila
Posté : mer. sept. 26, 2007 10:50 am
par tawny
merci pour les conseils.
dans un premier temps je vais m'amuser a souder les prises pk en achetant un petit lot sur newpower.
Et rester en charge accu par accu si c'est le même temps de charge !
En fait ce qui m'etonne c'est de changer le metal mais pas le plastique.
