Page 1 sur 2
cherche engin capable de monter des escaliers
Posté : dim. sept. 16, 2007 19:56 pm
par gari
Salut à tous,
Pour des raisons professionnelles, j'aurai besoin de monter un engin qui puisse monter une série d' escaliers standards avec une caméra embarquée .
la plupart des engins commercialisés peuvent monter une marche mais pas plus. Connaissez-vous un engin capable de le faire (à roues ou à chenilles peu m' importe)
Merci pour vos conseils ou idées, GARI
laulie@neuf.fr
Posté : dim. sept. 16, 2007 20:18 pm
par Mbx
Il existe des engins à 3 roues de chaque côté, amis je ne sais pas le nom...
Posté : dim. sept. 16, 2007 20:22 pm
par fabsavage
Il doit monter des escaliers de Face ou peut importe ? (Coté, Diagonale etc..)
Car la, tu auras du mal à trouver, à part te concevoir un Crawler.
Posté : dim. sept. 16, 2007 23:09 pm
par RôM
pour moi, rien n'existe de tout prêt, il te faudra bricoler ou faire bricoler ça par quelqu'un.
ensuite, il faut savoir si c'est génant de voir le passage de chaque marche ou pas (problème lié aux roues)
il te faudrait donner une idée plus précise du cahier des charges.... et aussi un budget, car malheureusement, quand on s'éloigne du standard.... les prix grimpent.
autre question, le bruit est il génant? ou pas
Posté : lun. sept. 17, 2007 16:03 pm
par culpadori
pourquoi tu le ferati pas toi meme avc des chenilles 2 paires, que tu fixe avc des verin de facon a faire un bras et lorsque ton engin arrive sur les escalier tu depose le bras avc les chenille sur les escalier et tu roule mais je pense que ce n'est realisable uniquement avc des chenille en fin c'est toi qui voie celon le budget que tu est pres à debourser
Posté : lun. sept. 17, 2007 17:57 pm
par julien71
culpadori a écrit :salut
Whaouuu
J'ai pas tout compris mais a mon avis il y a plus simple. Ca doit etre realisable en fabricant un crawler 1/10 (a partir d'une base a definir), assez haut sur pattes avec les 2 diffs bloqués.
Posté : lun. sept. 17, 2007 19:07 pm
par RôM
c'est pour ça qu'il faut plus d'infos.....
Re: cherche engin capable de monter des escaliers
Posté : lun. sept. 17, 2007 19:29 pm
par mat42
gari a écrit :Pour des raisons professionnelles
tu taf dans quoi ?
oui, fabrication perso !!!
Posté : lun. sept. 17, 2007 20:26 pm
par gonzo
un crawler avec des grosse roue,tres grosse roue je pense que ca passe sans probleme...
le mieux envoie un MP a nico14 c est un roi du crawler(c est pas le seul du forum mais celui que je connais le plus)...
Posté : ven. sept. 21, 2007 20:10 pm
par gari
re salut à tous
l'engin que je dois monter devra :
-être electrique
-être équipé d'une caméra embarquée
-il n'est pas nécessaire qu'il aille vite
-être solide
-être capable de monter des escaliers (peu importe comment) avoir une bonne capacité de franchissement
-le budget environ 1000 euros
-les dimensions maxi : 50 cms de large et 90 cms de longueur
Je pense avoir tout dit
gari
Posté : ven. sept. 21, 2007 20:14 pm
par Kake007
et ben 1000€
si tu le fait toi meme tu peut mettre des truc hight tec dessus!!!
Posté : ven. sept. 21, 2007 21:54 pm
par tiniboule
je pense que 1000 euro ça peut être juste juste
je pense qu un crawler fera bien l affaire
je met le liens d une vidéo de "christophe rc " , c est ma préférée et c est celle qui m as donné envie d essayé le crawler $
http://www.dailymotion.com/relevance/se ... fre-j_auto
ps: si quelqu'un connait le titre de la musique
mp
tiniboule
Posté : sam. sept. 22, 2007 9:32 am
par RôM
enfin, moi ce que j'en dis.... c'est que le problème principal vient des escaliers..... parce-que c'est la difficulté la plus difficile à passer, surtout de face, et sur tout en général à cause des problèmes d'adhérence.
il faudrait trouver des roues plus grandes que celles qu'on a en modélisme pour moi... ou alors taper dans les chenilles.
tu nous a pas donné la hauteur maxi, ni donné le type d'autres obstacles qu'il aura a franchir.... et sur quel type de terrain? ces données sont bien sur importantes, et si tu pouvais mettre des photos du terrain, ça serait un gros plus
Posté : sam. sept. 22, 2007 9:46 am
par banzai
sinon pour monter les escaliers tu a ceci
Posté : sam. sept. 22, 2007 15:02 pm
par gari
la hauteur de l' engin n'a pas d'importance mais avec un maximum 40 / 45 cms environ.
Sinon à part des escaliers il n' y aura pas grand chose d'autre à franchir (un tas de gravas tout au plus)
Pour les chenilles je ne suis pas contre mais est ce qu'il existe des engins déjà équipé avec ou alors comment fabriquer ça.
Posté : sam. sept. 22, 2007 19:48 pm
par RôM
ben je sais pas trop.... moi les marches.... je le sent moyen avec des roues de la taille de nos crawler à cause de l'adhérence, quel est le type de revetement? carrelage? béton? métal?
enfin, tout ça ça glisse pas mal pour moi.... et le mieux, c'est peut être un clod avec un empattement adapté à la longueur des marches, c'est à dire un pont bien en appui sur une marche pendant que l'autre est à la verticale, puis ainsi de suite.
enfin pour moi, le mieux c'est quand même de faire des essais....
on peut vraiment pas en savoir plus sur l'application? car peut être que l'utilisation d'un treuil permettrait de faciliter le franchissement? si c'est envisageable.
Posté : sam. sept. 22, 2007 20:00 pm
par culpadori
je pense que avc des roue l'aderence ne soi pas trop au rendez vous surtout si c plusieur marche sont a monter
et puis si avc 1000€ de budjet tu n'arrive pas a avoir ta machine
Posté : sam. sept. 22, 2007 20:08 pm
par gari
C'est justement la répétion de marches qui m' inquiete, c'est pourquoi les chenilles seraient peut-etre mieux adaptées.
D'autant plus que les marches pourront être un coup en béton, en carrelage ou en fer...et de plus il y a des marches tournantes.
Mais où peut-on trouver un chassis chenillé ??????
ou comment le construire
Posté : sam. sept. 22, 2007 20:10 pm
par gari
Pour RôM , le treuil n'est pas possible
Posté : sam. sept. 22, 2007 21:00 pm
par MadeInFred
Mon clod "stick" équipé de pneus MOAB arrive sans trop de difficulté à monter de face des marches en bétons (15 cm de hauteur sur 25 cm de profondeur). Par contre je n'ai jamais testé sur des escaliers en colimaçon. Tu trouveras ci-dessous des photos de la bestiole avant et après la confection du chassis tubulaire.
Si ça peut t'aider.
