Extraire des vis cassée
Posté : dim. sept. 16, 2007 18:03 pm
par KiKiMaX
Salut à tous
Sur des celulles de t-maxx en alu, j'ai 2 vis de cassée. (j'ai racheté 4 paires et 1 a des vis cassée)
Un amis québécois a eu un problème similaire, et les a extrait avec un extracteur de vis. Il m'a passé le lien. Site au USA.
L'inconvéniant les frais de port sont plujs chers que l'outils
Connaissez vous un magasin ou site internet de vente d'outils dans ce genre.
Merci d'avance
Voici une photo des 2 vis cassée:
vis
Posté : dim. sept. 16, 2007 18:49 pm
par greg27
salut kikimax
pourquoi acheter cet outil tu peut aussi mettre un petit coups de dermel en travers en y allant gentiment et apres tu les sort avec un tournevis plat!
a plus
Posté : dim. sept. 16, 2007 18:53 pm
par dédé41
Posté : dim. sept. 16, 2007 19:45 pm
par KiKiMaX
Merci à vous
J'ai regardé le post que tu m'as passé dédé
Pour le dremel je ne sais pas si je vais faire comme ça.
C'est pas du GPM qui coute 40€
Au pire je les revends comme ça.... Car 4 paires ça fait beaucoup
Posté : dim. sept. 16, 2007 19:54 pm
par bigfoot 2
Sinon y a la solution de brute qui consiste à percer la vis avec un foret tres legerement plus petit, mais bon faut faire gaffe a etre bien dans l'axe pour pas bouffer le filetage.
Posté : dim. sept. 16, 2007 20:21 pm
par Mbx
bigfoot 2 a écrit :Sinon y a la solution de brute qui consiste à percer la vis avec un foret tres legerement plus petit, mais bon faut faire gaffe a etre bien dans l'axe pour pas bouffer le filetage.
+1, si possible avec une perceuse à colonne.
Posté : dim. sept. 16, 2007 22:41 pm
par cedric54
Un petit perçage a un diamétre plus petit et un coup d'extracteur.
Posté : mer. oct. 03, 2007 19:26 pm
par targui1
un extracteur de vis ou " tourne à gauche " se trouve dans les grosses quincailleries pour une quinzaine d'euros mais pas à casto
Posté : mer. oct. 03, 2007 20:13 pm
par lesk8teurdu68
je croi que chez conrad ils en vendent
Posté : mer. oct. 03, 2007 20:28 pm
par nitrous
des tournes a gauche aussi petit, je sais pas si ça se trouve... au pire kiki, ta une scie a métaux et un étau chez toi?
Posté : mer. oct. 03, 2007 22:02 pm
par tiniboule
tu peux aussi taillé un foret dans le sens inverse, quand tu devisse il perce , acroche la vis et la dessere , c est le meme principe de ceux du commerce
tiniboule
Posté : mer. oct. 03, 2007 22:13 pm
par KiKiMaX
nitrous a écrit :des tournes a gauche aussi petit, je sais pas si ça se trouve... au pire kiki, ta une scie a métaux et un étau chez toi?
J'ai pas envie d'abimer les cellules
tiniboule: je connaissais pas cette technique. Par exemple ici vis de 3mm, je prends un foret de 2.5mm et je tourne en sens inverse?
Mais comment le tailler?
Posté : mer. oct. 03, 2007 23:01 pm
par tiniboule
tu ne garde que la queue du foret (cylindrique)
tu le taille de la même forme qu un foret classique mais dans le but que lorsque tu dévisse , il doit accroché du métal
bon en diamètre 2.5 c est pas évident
tiniboule
Re: Extraire des vis cassée
Posté : ven. mars 07, 2008 12:48 pm
par kazaam
Pour info ca se trouve a leroy merlin pour une dizaine d'euros
