nemesis:direction hs ?
bonjour ,j'ai un probleme ,tout les accus sont bien charger,quand je met les gaz ca repond bien mais la direction ne repond plus ,c'est dire sur la radiocommande(Sanwa MX3)quand je tourne,les roue ne tourne pas,d'ou vient le probleme ? du servo ? reglage de la radiocommande ?comment savoir ? les roue du nemesis sont completement tourne a droite :c'est normale ? au secour
quand tu tourne les roue vers la gauche sa bloque ou alors sa tourne et puis sa revient.
si sa revient pousse le sauve servo avec ton doigt j'avait le meme probleme avec le mien
Xray XT8 + GRP 28 Tuned
bein moi j'avait le meme brobleme essaye de bouger le saauve servo avec les main sans toucher les roue
le bras du servo bouge avec dureter, mais il bouge ,ca fait bouger toute la direction ,mais j'ai toujour le meme probleme aucune reaction depuis la radiocommande.et en plus les 2 vis qui tienne le bras sont pratiquement indemotableeric 94 a écrit :bein moi j'avait le meme brobleme essaye de bouger le saauve servo avec les main sans toucher les roue
