Besoin de l'aide des pocesseurs de wasp 26
Posté : sam. sept. 01, 2007 20:44 pm
par badcat77
Suite a un petit pepin sur mon wasp en phase de règlage, j'ai démonter celui-ci . Et comme une ndouille je n'ais pas fait attention au sens de l'ensemble bielle piston.
Je crois que a partie de la bielle qui ne possède pas de rainure doit être vers l'arrivé d'essence, mais j'ai un gros doute.
Alors merci de votre aide.
A bientot
Posté : sam. sept. 01, 2007 20:49 pm
par lexou
Le cote de ta bielle qui possede une lame de couteau si je me souviens bien du nom doit etre orienté vers ton vilo de maniere a recevoir de l essence et donc de l huile pour huiler le maneton du vilo tu remarqueras qu il y a un ptit trou
Je te cherche un pdf pour te confirmer
Posté : sam. sept. 01, 2007 20:56 pm
par lexou
http://www.lrp-electronic.de/e/lis/04_N ... start.html
lien pour un lrp z28r et sa montre clairement que la bielle doit etre orienter avec la lame de couteau cote vilo pour permettre que l'essence aye dans le ptti trou pour huiler le maneton du vilo ;)
Posté : sam. sept. 01, 2007 22:47 pm
par badcat77
Quand tu dis orienté coté vilo, tu veux dire coté carbu ou tirette ?
Car en fait si j'oriente le coté du piston qui ne possède pas de découpe sur sa partie basse vers le carbu celui-ci bloque au pmh sur le vilo .
Alors voudrait être bien sur avant de tout casser .
Merci de ton aide
Posté : sam. sept. 01, 2007 22:56 pm
par lexou
Ton piston a un cote plus court que l autre de maniere a ce que quand il descend il ne vienne pas toucher le vilo
As tu demonter la bieille du piston ?
Posté : dim. sept. 02, 2007 5:30 am
par badcat77
non non je n'ais démonter le bielle du piston.
et vu tes renseignements j'ai bien remonter l'ensemble.
Merci de ton aide
Posté : dim. sept. 02, 2007 10:57 am
par badcat77
tant que j'y sui sachant que je roule avec du 25%, quel type de bougie utiliseriez vous ?
Pour ma part une rb 6 mais hs trés rapidement
