Page 1 sur 2
Quelques photos de mon Savage!!!
Posté : sam. sept. 01, 2007 4:31 am
par berny1er
Bon, j'ai enfin compris comment mettre des photos sur ce forum, alors voici, mon 1er SAVAGE enfin ce qui en reste, j'ai presque reconstruit un 2e avec les pièces du 1er...
Voir plus bas...
Posté : sam. sept. 01, 2007 4:50 am
par berny1er
En fait, voici le 1er et demi...
Il devrait partir d'ici quelques semaines... $$$
Posté : sam. sept. 01, 2007 5:15 am
par topher589
Posté : sam. sept. 01, 2007 10:09 am
par fabsavage
Trés beau ce full alu
Par contre la culasse rouge et le carter bleu, ça gâche un peu tout
J'y mettrais une culasse Nova et un carter plastique peint comme ta boite radio, ou en alu mais gris
Sinon mets les 8 amortos, ça fera plus sympa en tant que full alu !
Dit moi tu fais quoi avec ce savage ? Du trial ?
PS : je crois que ton moteur a un petit problème d'entre dent
Posté : dim. sept. 02, 2007 12:13 pm
par geogeo
j'adore le premier il est superbe
Posté : dim. sept. 02, 2007 12:49 pm
par culpadori
salut tres beau ton savage ton moteur est monter tordue ou c'est un effet d'optique
ta carroserri est magnifique.
Posté : dim. sept. 02, 2007 13:16 pm
par fabsavage
Posté : dim. sept. 02, 2007 15:09 pm
par anthosavage
super jolie tes deux savage
Posté : dim. sept. 02, 2007 19:04 pm
par berny1er
Merci pour vos commenatires.
Il me manque quelques petites pièces mineures (support de plaque de moteur, un ressort pour attacher l'exaust au moteur, des supports de body qui vont sur les tours. J'ai mis ces pièces d'origines sur le vieux savage... afin de m'en départir plus rapidement. Ça devrait entrer cette semaine.
Le moteur n'est pas installé, je l'ai mis dans la photo pour donner une petite idée.
Posté : dim. sept. 02, 2007 22:38 pm
par anthosavage
tu les achetes ou tes pieces?
antho
Posté : dim. sept. 02, 2007 23:08 pm
par MTAtiste
Ta carro c'est toi qui l'a faite car elle est vraiment magnifique !!!
Romain
Posté : lun. sept. 03, 2007 4:25 am
par berny1er
J'achète 80% de mes pièces sur Ebay et les autres au magasin du coin.
La carosserie, c'est une OEM des nouveaux SAVAGE X4.6, rien de plus, je n'ai aucun mérite
Posté : lun. sept. 24, 2007 20:02 pm
par Ryder-74
Voila a quoi je voudrais que mon S25 ressemble...
Il est magnifique felicitation.
L'avantage dans avoir deux c'est que tu peux t'eclater comme un fou avec l'un et être tranquilou avec l'autre ^^.
Re: MON SAVAGE!!!
Posté : dim. oct. 28, 2007 16:25 pm
par berny1er
Re: MON SAVAGE!!!
Posté : dim. oct. 28, 2007 17:06 pm
par yoyo
4 amorto de cen sufisent en TT ?
Re: MON SAVAGE!!!
Posté : dim. oct. 28, 2007 17:16 pm
par lexou
Qu'est ce que tu appel TT ?si c est pour de la piste TT pas de probleme
ceux du cen du hellfire les ofna lx ou tout autre ammortisseur de TT 1/8 sera bon mais n oublis pas que le savage reste plus lourd qu un TT donc faudra peut etre penser a changer l indice dhuile ou les ressorts
Re: MON SAVAGE!!!
Posté : dim. oct. 28, 2007 17:55 pm
par Kake007
pas besouin de changé l'huile des cen!!!car a la base ils sont prévu pour plus gros que le SAVAGE!!!
Re: MON SAVAGE!!!
Posté : dim. oct. 28, 2007 19:13 pm
par yoyo
pour de la piste et un peu de saut je pensais passer en 8 amorto cen mais je vais peu etre d'abord faire l'essai avec 4
Re: MON SAVAGE!!!
Posté : dim. oct. 28, 2007 20:18 pm
par Kake007
8 c'est meme pas la peine d'y pensé tu sera bcp trop dur!!!
Re: MON SAVAGE!!!
Posté : dim. oct. 28, 2007 20:33 pm
par lesk8teurdu68
Kake007 a écrit :8 c'est meme pas la peine d'y pensé tu sera bcp trop dur!!!
Tu as déja essayé pour dire ca?
Faut arrèter de dire des conneries ca dépend de l'huile que tu met dedant , de la dureté des ressors ....
Sinon pour ce qui est de passer à 8 amortos ce n'est pas la peine tu n'as qu'a remplire ceux-ci d'une autre huile et changer les ressors si le comportement ne te convient pas.
