faire tourner un servo sans radio ni recepteur
Posté : sam. août 11, 2007 21:56 pm
par rom59
Je voudrais faire une camera orientable sous marine, au début ca parait tout simple 2 servo et recept et une radio 2 voies de préférence à manche.
Le seul probléme c'est que ce serait pour mettre à l'année avec un adaptateur secteur. Je voudrais donc utiliser des servo, mais les commander sans récepteur (compris? :lol: ) ou sans radio.
Comment puis-je faire?
Posté : sam. août 11, 2007 22:34 pm
par tilt83
c'est impossible si tu n'as pas de recepteur non :?:
Posté : sam. août 11, 2007 22:37 pm
par Casing
Il faut une alim 6 v + copier le signal du recepteur.
Le mieux et de mettre un oscillo a la sortie d'un recepteur et de regarder le signal en fonction du mouvement ;) puis le simuler avec un montage :)
Posté : sam. août 11, 2007 23:59 pm
par GUI
C'est tout à fait faisable.
Un servo se commande à l'aide d'une impulsion électrique répétée toutes les 20 ms.
C'est la durée de cette impulsion qui définie la position du servo.
- 1 ms : le servo est à fond dans un sens
- 1.5 ms : le servo est au centre
- 2 ms : le servo est à fond dans l'autre sens
Si tu n'as pas de compétence en electronique, il vaut mieux te procurer un montage tout fait.
On en trouve dans les mags de modélisme sous l'appelation "testeur de servos".
Posté : dim. août 12, 2007 0:14 am
par soyann
il me semble avoir vu un système qui te permet de faire fonctionné un servo dans un magasine de modélisme, faut que je retrouve l'article ;)
Posté : dim. août 12, 2007 16:15 pm
par sensiseed84
Casing a écrit :Il faut une alim 6 v + copier le signal du recepteur.
plus clairement: http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... ualisation
qu'est ce que tu desire faire exactement?
J'ai fais une carte pour piloter des servo et les mettres dans la position désiré via un potar (pour tester le bon fonctionnement du servo et surtout de sa piste potentiometre), en plus elle me sert de fail safe.
ici: http://www.offshore-rc.com/failsafe.htm
Posté : dim. août 12, 2007 18:14 pm
par Kaneda
Sinon, il existe ce kit de test de servos pour moin de 8€:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=19396
mais je sais pas si ça répond exactement à ta demande.
A+++
